Criar novo tópico Responder Tópico  [ 74 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2, 3, 4, 5  Próximo
Cinto três pontos retrátil traseiro
MensagemEnviado: 13 Set 2009, 12:50
Data de registro: 29 Jan 2009, 15:31
Conforme prometido fiz um trampo para adaptar o cinto no banco traseiro, ressaltando que não é o projeto definitivo, serve apenas para mostrar que é a adaptação é possível, portanto ainda faltam alguns detalhes que mostrarei a seguir.
Primeiramente deve-se retirar a borracha do porta-malas, o acabamento do teto e tirar os parafusos para finalmente retirar a lateral.
Fazendo os recortes na lateral, usei a furadeira e depois uma serra e fiz o acabamento com uma lixa, mas não ficou 100%, ainda tenho que melhorar.
Tirando o cinto original e colocando a outro, reparem que os terminais são diferentes, o original é um formato de L, se quiser trocar tem que levar para algum tapeceiro para retirar um e costurar o outro.
Agora um parte que precisa de cuidado, como a abertura do acabamento da lateral é estreita, não dá para passar a trava do cinto e nem a argola, então decidi tirar o cinto da máquina, deve-se puxar todo o cinto e travar a máquina, aí está o perigo, se soltar ela vai desprender a mola e aí tem que abrir a máquina para travar novamente. Então é o seguinte: puxa, trava, tira o pino e puxa o cinto.
Instalando a argola, tive que improvisar uma ferramenta, pois não consegui enfiar a mão por dentro da lataria, prendi a porca e a arruela um um prendedor de roupa que foi preso num cabo maleável. Essa foi uma gambiarra mesmo, pois pretendo recortar a coluna e soldar uma chapa reforçada já com a porca.
Argola e máquina já instalados, agora é passar o cinto nos buracos e recolocar na máquina.
Resultado final:
Espero ter ajudado quem tinha este projeto em mente, agora é por a mão na massa ou então pedir a algum profissional pra fazer. Só lembrando que acho muito importante ir num funileiro pra fazer os reforços na estrutura onde vai a argola e a máquina. Onde vai a argola já solda uma porca interna na estrutura e onde vai a máquina pode-se recortar a lataria lateral e fixar a máquina por dentro, ficando com um aspecto mais original.
Editado pela última vez por edu80 em 13 Set 2009, 14:36, no total de 2 vez
Re: Cinto três pontos retrátil traseiro-tópico em andamento
MensagemEnviado: 13 Set 2009, 13:04
bem loco cara so da uma corrigida
nesses link que ta com o comando errado
mas acho que vai ficar show
MensagemEnviado: 14 Set 2009, 09:56
:palmas: :palmas:
parabens velho,muito legal seu projeto, vai ajudar muito a galera q tem q usar cadeirinhas pra criança no banco traseiro..
MensagemEnviado: 17 Set 2009, 10:57
Legal hein Edu!! :aplausos:
Realmente, fazendo os reforços na estrutura, e arrumando alguma forma de melhorar/camuflar o aspécto de "corte" nas laterais plásticas, ficará como se tivesse saído de fábrica! :palmas:
Em relação ao acabamento do corte, será que não tem alguma borrachinha fina, que vc pudesse tipo encaixar no plástico na área do corte, que te daria um bom acabamento e além de prevenir o esgarçamento do cinto na área devido ao atrito direto com a quina cortada do plástico. Pode dar certo essas borrachinhas em forma de "U". :disfarça:
Abs kra
MensagemEnviado: 17 Set 2009, 11:51
Data de registro: 29 Dez 2008, 14:06
muito loko.. gostei parabéns.. :aplausos: :aplausos: :aplausos: :aplausos:
MensagemEnviado: 18 Set 2009, 17:30
Valeu pessoal, quando ao acabamento vou ver se encontro algum material pra colocar como foi sugerido, acho que tem que ser de plástico, pois se for de borracha vai gerar um atrito e dificultar o movimento do cinto. Ou então vou procurar uma ferramenta mais adequada para lixar.
MensagemEnviado: 21 Set 2009, 21:41
Data de registro: 05 Out 2008, 19:07
Quais cintos vc adaptou lá trás eram de Kadett mesmo? de que carro saiu?
Diga outra coisinha, como vc fixou a máquina foi parafusada?
Assim que vc me disser vou procurar para fazer no meu! :palmas: :palmas: :palmas:
Valeu pelo tutorial irmão!!!! :aplausos: :aplausos: :aplausos: :ooohhh: :ooohhh: :ooohhh:
Renato
Editado pela última vez por Renato.poa em 21 Set 2009, 21:46, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 22 Set 2009, 08:51
ficou muito loko em !!!!
MensagemEnviado: 23 Set 2009, 11:23
Respondendo ao Renato.poa:
Comprei os cintos do desmanche e fui procurando num monte que tinha lá, só sei dizer que um tem a marca da VW e o outro Fiat, mas são idênticos nos detalhes, acho que o cara falou que era de Uno 2 portas
Para fixar a máquina furei a lata e segurei a porca por dentro da lata e parafusei, mas o que pretendo fazer é um reforço com uma chapa mais adequada com a porca já soldada nela.
Editado pela última vez por edu80 em 23 Set 2009, 11:30, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 06 Jan 2010, 13:36
Data de registro: 30 Mai 2009, 18:50
Então o cinto utilizado tem que ter a argola pra passagem né? Não pode ser sem argola como o original da frente não né?
Kadett GL 1.8 EFI Suspensão preparada [ON] Rodas Calibra [ON]
Freio a disco nas 04 [ON] Embreagem Displatec Cerâmica [ON]
Recaro do Kadett GSI[ON] Painel Digital [ON]
MensagemEnviado: 06 Jan 2010, 15:06
Data de registro: 26 Out 2009, 14:25
edu80 escreveu:
Tem aqueles aparelhos que encaixam na furadeira tipo esmeril, que tem o formato de uma árvore de natal, que devem dar o acabamento que você quer. Geralmente vem junto com aquelas furadeiras portáteis.
Futuramente vou fazer isso, mas vou comprar esse kit que vem com a lixadeira e também tem um mini esmeril, que deve dar um acabamento mais perfeito, sem contar que deve dar menos trabalho.
Mas valeu, muito bom mesmo !!
lulaf
Kadett EFI - 95 - 2.0 - completo/GNV
MensagemEnviado: 06 Jan 2010, 17:38
Data de registro: 21 Jun 2008, 01:58
parabéns pela iniciativa... ficou bem legal o trampo. e com relação à segurança? tá tudo firme?
Jeferson Ricardo - V E N D I clique-> GLS 98/8 Agora de Astra ! ! ! <-clique
MensagemEnviado: 07 Jan 2010, 11:02
Data de registro: 10 Nov 2009, 10:20
ótima idéia, sempre achei perigoso cinto de dois ponto, pois em uma batida, vc pode enfiar a cara no banco, sei lá....
já to salvando esse tuto, quem sabe quando eu comprar o meu kadett daqui alguns anos, eu não faça isso
MensagemEnviado: 07 Jan 2010, 11:33
http://pt.automobile.de/cgi/deeplink.pl/obj14625426 pessoal, o cinto não ficava escondido dentro do acabamento, ele ficava fora mesmo, olhem neste anuncio na foto do banco de tras
MensagemEnviado: 08 Jan 2010, 19:53
gbrangel escreveu:
Ué no meu carro também tem a argola no cinto dianteriro, ela fica escondida atrás da capa da coluna.
