Criar novo tópico Responder Tópico  [ 120 Mensagens ]  Ir para a página Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Re: [Trincas] - Quais são os locais mais propicios a trincar?
MensagemEnviado: 26 Nov 2013, 14:40
Data de registro: 28 Dez 2008, 11:01
Amigo, certamente os atuais são mais frágeis ainda :risada:
http://rodrigogsi.blogspot.com.br - Curta seu carro com RESPONSABILIDADE! - 10 ANOS!
MensagemEnviado: 26 Nov 2013, 14:55
Data de registro: 11 Out 2008, 09:41
apf_1974 escreveu:
ferrante!!! botei o dedo em cima, estiquei o braço e girei o volante.
senti na mão a rachadura se mecher!!!
deu vontade de jogar o carro no lixo!!!
como pode ser a estrutura tão frágil???
os carros atuais como astra 2011, vectra 2000 em diante melhoraram em relação a isso?
rsrs, eu fiquei assustado quando vi a lata se mexer também, mas te garanto, a estrutura do Kadett não é fragil não, é até bem resistente....
Detalhe, eu nunca costumo ficar esterçando o carro parado, pois isso força a estrutura do carro, procuro sempre esterçar com ele movimentando.
Olha, o Kadett tem poucos problemas 'crônicos' estruturais, com o tempo, vemos que alguns trincam a longarina, outros, o suporte da caixa de direção.....mas nada muitooo grave....
Peguem outros carros dessa época, o Escort, que trinca a longarina de fora a fora, o Gol, que o túnel trinca até quase o carro abrir no meio...rs...rs....
Vale frisar, que a carroceria sofre fadiga, ou seja, com o tempo esta sujeita a deformação e rupturas.....
Já comentei aqui também, que estou no meu segundo Astra, até então não notei nenhuma trinca no carro, até porque é relativamente novo, esse é 2008, e eu tive um 2007 também. Mas, ninguém garante que quando ele tenha a idade do Kadett, não sofrera com problemas parecidos...
Nunca subestime seu carro, você precisa mais dele, do que ele precisa de você.
GM Kadett 1997 GL 2.0 MPFI
GM Astra 2008 Sedan Elegance
MensagemEnviado: 26 Nov 2013, 19:39
O chevette é outro bom de trinca..assim como os opala 6cc
MensagemEnviado: 27 Nov 2013, 14:37
Data de registro: 06 Jul 2009, 21:58
obrigado à todos novamente! vou arrancar a manta térmica e soldar a rachadura com mig.
seja o que o destino quiser... :ooohhh:
MOLAS RED COIL E BICOS DA SUPREMA ÁLCOOL. GSI DESDE 2002
MensagemEnviado: 27 Nov 2013, 17:48
Comissao Organizadora
Data de registro: 19 Set 2010, 15:30
aconselhocosturar as longarinhas, assoalho, locais onde vao preso os acalços da caixa, costure tudo c mig q n racha nunca mais, meu gsi foi feito isso
Ex Kadett GL 97
Ex Kadett GLS 98
Atual Kadett GSi 94
MensagemEnviado: 28 Nov 2013, 06:46
Para quem busca informação sobre isso..no Monzeiros tem o Rafaelo que manja DEMIAS de tudo essas artes..pintura, soldas, etc e tal..
Tem um tópico aonde rolou muita discussão sobre o tema solda..
forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=43&t=25487&start=525
MensagemEnviado: 28 Nov 2013, 13:48
Achei a tig numa metalúrgica que tem tig, mas ele disse que aquece mais do que a mig. Estou CONFUSO!!!
TORNEARIA PAI & FILHO
em Torneiros
0 Seja o primeiro a avaliar
Serv Caminho das Dunas, 123 ingleses do rio vermelho - Ingleses Rio Vermelho
Florianópolis, SC | CEP: 88058-440 Como chegar
(48) 3369-6481
Torno, plaina, fresa, desenvolvimento, de projetos, reformas, fabricação de máquina, solda, elétrica, oxigênio e solda mig para alumínio.
MensagemEnviado: 13 Dez 2013, 15:16
Data de registro: 21 Fev 2013, 12:06
Galera, meu carro estava com a longarina toda soldada e ainda por cima torta pois no lado do motorista o braço da homocinética estava muito puxado para fora forçando a trava da homocinética. Levei em uma casa que trabalha com longarinas aqui no Rio de Janeiro e tiveram que jogar no ciborg. Após puxar para o local correto acabou rasgando um pouco ali na parte onde ficam os pedais. Eles soldaram e ficou tudo certo, segundo eles. A questão é, eu troquei toda a suspensão dianteira, buchas, amortecedores, batentes e etc. Será que ainda pode acontecer de quebrar as soldas, ou de rachar? Existe alguma proteção que eu possa colocar ali por baixo para dar um reforço a longarina? O serviço dos caras ficou mto legal mas como ela já foi toda soldada fica dificil dar uma garantia longa. Se puder gostaria de experiências para saber se vale a pena ficar com o carro ou se devo me preocupar em passá-lo.
MensagemEnviado: 21 Set 2016, 22:21
Data de registro: 04 Fev 2010, 14:44
Boa noite,
o meu kadett tambem estava com barulho de lata trincada.. fui ve a parede corta fogo com alguns pontos podres lado carona.
fui no lanterneiro e ele cobrou 250 para soldar... fez merda e nao resolveu...
passado tempo levei em outro, que retirou todos podres onde fica os pes do motorista e carona, onde devido a manta e agua entrarem foi ferrujando.
a parte interna ficou boa, mas a trinca da parede corta fogo nao, pois depois de 6 meses, o barulho voltou, como soldou tambem pedaço do suporte da bandeija lado carona. O cara foi indicado, dizem ser melhor e fez uma solda porca dmais... como deixei o carro la e fiquei trabalhando fora da cidade por mes, nao pode acopanhar o serviço, fiquei insatisfeito mas o problema tinha resolvido, o ruido, mas meses depois voltou, ou seja, nao resolveu. 31 98887-0001 zap zap
Reinaldo Mendes
Whats oi 31 98887-0001
Claro 31 98277-9997
MensagemEnviado: 23 Out 2016, 13:21
Data de registro: 27 Jan 2015, 07:07
ando a anos com barra anti torçao em cima e embaixo, abriu uma x só a longarina, final do mes começo a desmostar o carro pra restauração... ai vejo se acho trincas
MensagemEnviado: 07 Ago 2019, 15:26
Data de registro: 31 Ago 2011, 12:19
rodrigogsi escreveu:
Bom pessoal, recentemente achei uma trinca no corta fogo do kadett..como imagem abaixo:
Agora, a questão é: Aonde são os locais comuns de trincar no kadett e quais os mecanismos que vcs já adotaram para corrigir o problema?
A barra anti torção é fato que ajuda muito, porém, e na traseira?
Criei esse tópico com o intuito dos membros terem um ponto para troca de referência sobre os problemas estruturais do kadett.
Abs!
Exatamente o meu problema, idêntico, sem tirar nem por, e fica rangendo quando vira o volante, deixei no lanterneiro para soldar, mas foi muito bom entrar aqui
e ver a realidade do problema, depois conto como ficou, obrigado e a este grupo por existir e um abraço aos kadetteiros.
MensagemEnviado: 20 Ago 2019, 07:42
:positivo:
O ideal é desmontar tudo e mais um pouco aí..pois certamente tá zicado em mais algum lugar..o meu tem uma no assoalho já também..tenho que me planejar para desmontar e mandar fazer..
Mas é osso ficar sem carro e ter que emprestar espaço para guardar um monte de peças... :mask:
MensagemEnviado: 20 Ago 2019, 07:45
leandrofviana escreveu:
Galera, meu carro estava com a longarina toda soldada e ainda por cima torta pois no lado do motorista o braço da homocinética estava muito puxado para fora forçando a trava da homocinética. Levei em uma casa que trabalha com longarinas aqui no Rio de Janeiro e tiveram que jogar no ciborg. Após puxar para o local correto acabou rasgando um pouco ali na parte onde ficam os pedais. Eles soldaram e ficou tudo certo, segundo eles. A questão é, eu troquei toda a suspensão dianteira, buchas, amortecedores, batentes e etc. Será que ainda pode acontecer de quebrar as soldas, ou de rachar? Existe alguma proteção que eu possa colocar ali por baixo para dar um reforço a longarina? O serviço dos caras ficou mto legal mas como ela já foi toda soldada fica difícil dar uma garantia longa. Se puder gostaria de experiências para saber se vale a pena ficar com o carro ou se devo me preocupar em passá-lo.
Sim, pode trincar devolta. O ideal é reforçar quando faz esse tipo de trabalho. Mas é uso, mais dia menos dia, todos trincam.
MensagemEnviado: 21 Ago 2019, 15:58
O lanterneiro falou que trinca porque a ponta da caixa de direção - que fica embaixo do reservatório de água do para-brisa encosta na lataria, então tem que arrumar isto, mas não achei solução para o caso, abaixo a foto do erro apontado pelo lanterneiro, lá embaixo tem uma ponta preta que vem da caixa de direção e fica bem próximo da lataria, segundo o lanterneiro este seria o problema, não sei se embuchar ali resolve, mas de qualquer forma, apareceu só agora, após 15 anos rodando, então vou deixar.
Você não tem permissões suficientes para ver os arquivos anexados nesta mensagem.
MensagemEnviado: 26 Ago 2019, 15:17
Talvez seja sim amigo...faz sentido..
Usuários vendo este fórum: Google [Bot] e 7 visitantes
