Criar novo tópico Responder Tópico  [ 15 Mensagens ]
Falhando cilindro
MensagemEnviado: 12 Out 2009, 10:29
Data de registro: 13 Mar 2007, 16:40
Galera ontem a noite dei uma estica de 3º e depois joguei quarta e derrepende começou a falhar um cilindro
FIquei na duvida se podia ter quebrado canaleta do pistão porque o carro não fumou nada e não subiu oleo pra cima do motor.
FIz o teste hoje puxando os cabos de vela pra ver e o que esta falhando é o 3º cilindro
O que pode ser ?
Re: Falhando cilindro
MensagemEnviado: 12 Out 2009, 10:55
po cara, muda o cabo de vela de cilindro, pra fazer o teste do cabo, se o problema mudar de cilindro vc vai ter certeza que e o cabo, mais na hora de mudar o cabo tem que mudar la na bubina tmb... o meu deu o mesmo prblema, eu nem fiz o teste, ja fui direto comprar um cabo novo...rsrsrsr dava pra ver as faiscas saindo fora do cabo
MensagemEnviado: 12 Out 2009, 10:59
william_vb25 escreveu:
Teste do cabo já fiz continua sendo o 3º cinlindro
MensagemEnviado: 12 Out 2009, 11:02
ai o problema pode ser no cilindro ne... dai pra la eu ja nem sei o que pode ser, eu sei que quando acontece isso eu faço esse teste...rsrsrs seja otimista veio arranje um kadett ai dum amigo seu e troque todos os cabos de velas e velas com ele so pra num ir comdenando o carro, tendeu
MensagemEnviado: 12 Out 2009, 11:04
Data de registro: 27 Mai 2008, 18:54
tira a vela e ve como ela está, se não esta gasta ou se não subiu oleo na vela, meu outro carro tive q colocar um supressor de solução imediata pois naum tinha dinheiro pra mechar no motor, e subia oleo na vela parava na hora o cilindro pois não da queima
Daniel Lenharo / BAURU SP
TURBINADO NO PÉ, REDUZIDO NO MÉ, CARONA SÓ MUIÉ
MensagemEnviado: 13 Out 2009, 23:40
vela, ou cabo... se no caso o seu for injetado pense tbm em bico injetor..... se vc testou o cabo e tem certeza que ta bom, meu voto vai pra vela.....
kadett GSI branco 93
Alcool!!!!!
204 km na rodovia!!!
MensagemEnviado: 14 Out 2009, 16:34
Bill escreveu:
Todos os testes feitos vela bico cabo até a bobina tudo ok
O mecanico disse que pode ter queimado a junto a pesar dela ser de aço meu carro tava baixando água mas eu pensava que era nos selos do bloco e tava sempre completando água
Agora é abrir a parte de cima pra ver
MensagemEnviado: 14 Out 2009, 18:02
Data de registro: 07 Abr 2008, 15:43
Pede para medir a compressão primeiro... ;-)
Eduardo Rettore
Monza Classic 500EF - 2.0i MPFI - Turbo @ 0,8 Bar
Legalizado
Editado pela última vez por 500ef em 14 Out 2009, 18:03, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 14 Out 2009, 19:25
500ef escreveu:
Boa , medir a compressão, ja que vc testou tudo isso e esta bom, começa ir pro lado de sensor de rotação e medir os pulsos do bico que ta falahando, se ta falhando só um cilindro, pode ser que naum esteja chegando pulso no bico do cilindro que ta falhando, pode pensar até em modulo de injeção....
Alcool!!!!!
MensagemEnviado: 14 Out 2009, 21:23
Bill escreveu:
500ef escreveu:
Realmente meu sensor de rotação esta todo gambiarrado ele tinha quebrado o encaixe ai um cara remendou os fios
MensagemEnviado: 15 Out 2009, 00:16
enatum, pode ser isso, pois se o sensor naum funciona, ele compromete o funcionamento dos bicos, bobina e bomba de combustivel, tenta pega um pra testar antes de compra....
Alcool!!!!!
MensagemEnviado: 15 Out 2009, 00:44
quando quebra canaleta nao sobe necessariamente oleo
meu AP quebro a canaleta do pistao e nao subiu nadinha de oleo pra velas
MensagemEnviado: 15 Out 2009, 21:56
Testei a pulsação dos bicos esta tudo ok
Só falta o teste da comprensão
Mas nesse teste da pra saber se se foi pistão ou junta?
MensagemEnviado: 16 Out 2009, 14:07
Dá para saber se o cilindro está ou não perdendo compressão.
Mas não dá para saber por onde. Só evita ter que abrir o motor desnecessariamente...
Eduardo Rettore
Legalizado
MensagemEnviado: 16 Out 2009, 18:43
Só por curiosidade o que seria canaletas do pistão? Conheço o pino do pistão, anéis de compressão e raspador, canais dos anéis, mas este eu nao conheço... ou eh apenas outro nome que se dá aos canais onde vão os anéis?
