Criar novo tópico Responder Tópico  [ 19 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2  Próximo
Agua do Radiador
MensagemEnviado: 18 Nov 2009, 12:01
Data de registro: 29 Jun 2009, 09:09
Pessoal a cada quanto Km vc costumam trocar agua do radiador...
è necessário colocar algum aditivo ou posso usar agua mineral ou agua de torneira mesmo?O que é mais indicado?
Abraços,
joaojm
Re: Agua do Radiador
MensagemEnviado: 18 Nov 2009, 17:23
O ideal é colocar um aditivo, de preferência aqueles rosados que duram mais tempo (2 anos ou mais). Se colocar os azuis e verdes, pela composição química, é necessária a troca a cada seis meses (se não me engano). Água pura não é bom, pois vai oxidar as peças por dentro, principalmente a bomba d'agua que se danifica rapidamente. O aditivo além de auxiliar na manutenção da temperatura, lubrifica as peças internamente, bem como as mangueiras.
MensagemEnviado: 18 Nov 2009, 17:24
Data de registro: 24 Jul 2008, 12:37
fechou com oq nosso amigo Minor falou..... :assobio: :assobio:
SL Gasolina 1.8 PRATA
MensagemEnviado: 18 Nov 2009, 18:05
Minorijr escreveu:
eu uso desses verdes vo da um toque pro meu pai vlw
MensagemEnviado: 19 Nov 2009, 06:59
Data de registro: 26 Out 2009, 14:25
Minorijr escreveu:
Independente da cor, o melhor mesmo é usar o paraflu concentrado. Tive uma experiência amarga usando os mais baratos, e acabei tendo que trocar o radiador do meu outro carro, pois a porcaria do aditivo corroeu o meu radiador fazendo micro furos em todo ele. O paraflu concentrado tá em torno de 17,00 um litro aqui no RJ, mas vale a pena, pois mesmo nesse calor infernal daqui, a minha temperatuda nunca chegou ao meio, sempre arma um pouco antes a ventuinha.
Quanto à validade do produto, eu particularmente nunca troco, a não ser que haja vazamento e depois de adicionar água constantemente acabe tendo mais água que aditivo no sistema e assim prefiro arriar toda a água e fazer tudo de novo. Mas, fora isso, fica lá direto, ;-)
lulaf
Kadett EFI - 95 - 2.0 - completo/GNV
MensagemEnviado: 19 Nov 2009, 11:59
Valeu pelas dicas pessoal , mas qual a quantidade correta de aditivo que tenho que colocar e qual a quantidade de água?
Abraços...
MensagemEnviado: 19 Nov 2009, 12:02
Data de registro: 14 Set 2009, 13:49
lulaf escreveu:
Minorijr escreveu:
Só uso este ..... eu tb tenho FIAT , é o único que resolve o problema de "ferrugem" no sistema de refrigeração destes carros ..... já fiz o teste com os outros .... todos enferrujaram .... hj é paraflu na cabeça ..... coloco 02 litros e misturo o resto com água , dura muuuuito ....
Vitor Oliveira
Sampa - Interlagos - ZS
Zafira 2001 2.0 16v - Vendida
Astra GLS 2000 2.0 - Vendido
Gol Bola 2002 - Vendido
Kadettt GS 1989 - Alcool 2.0 Aspro - Vendido
Kadett SL 1991 Gasosa 1.8 Aspro - Vendido
MensagemEnviado: 01 Dez 2009, 14:07
Data de registro: 05 Out 2009, 19:47
Prezados colegas:
Bom mesmo é usar água destilada, melhor ainda se for deionizada, pois as mesmas não possuem sais minerais e/ou íons que mudam a temperatura de ebulição da água, além de não reagirem facilmente com os componentes do sistema de arrefecimento.
Se trocar periodicamente o líquido de refrigeração por água potável (recomendação do manual), forma-se depósitos no radiador com maior frequência, pois os sais ficam acumulando a cada troca. Um bom caldeirista sabe disso...
Aliado é claro a um bom aditivo, ajudando em muito na preservação do motor. Outra dica, adicione uma colher de cafezinho de óleo de máquina na água.
Espero que ajude,
Abraços,
Kadett "Voe mais alto!"
MensagemEnviado: 01 Dez 2009, 14:32
Data de registro: 18 Ago 2009, 22:40
Eu não entendi nada.
Eu sempre tenho que encher o reservatório, pelo menos 1 vez a cada 15 dias. (*nunca vi vazamento de agua, nem goteira) Então é errado por água?!
Fica muito caro ter que encher com aditivo a cada 15 dias.
Qual é o ideal e qual é a melhor solução custo/benefício?
Que horas do dia devo completar o nível de agua ou aditivo? Faço isto com o motor ligado ou desligado?
1.8 EFI GLS GNV 1994
Cansado da tratativa diferente. Uma pena isso.
MensagemEnviado: 01 Dez 2009, 14:43
Data de registro: 15 Nov 2008, 08:49
olhe no reservatório tem 2 marcas max.e min. mantenha sempre no maximo , eu completo de manha com motor gelado e desligado e sempre completo com agua mais aditivo diluido costumo usar radiex 1422 e verifico de 15 em 15 dias e quando completo é muito pouca qtde.que vai sem mais abraço.
MensagemEnviado: 02 Dez 2009, 12:00
douglas85 escreveu:
Dá uma olhada melhor, pois com essa frequencia é impossivel não ter vazamento.
lulaf
MensagemEnviado: 02 Dez 2009, 12:15
Valeu pelas dicas pessoal...
Mas me digam uma coisa...em geral a cada quanto tempo vc precisam completar o nível do de vc´s ...
isso varia de acordo, com o tempo temperatura ou km rodados?qual a frequência normal?
abraços...
MensagemEnviado: 02 Dez 2009, 14:32
Data de registro: 11 Jun 2009, 06:41
caramba o meu eu completo tipo de dois a tres dias e a agua fica bem baixa, como troquei cabeçote a menos de tre s meses pode ser que seja vazamento pela mangueira, mas eu achei que era o unico a tcompletar agua com frequencia. como tem feito muito calor espero que seja isso que esta influenciando pois mexer em cabeçote de novo nao esta nos planos.. :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
[EFI 1.8 ] gasolina e gnv.
MensagemEnviado: 02 Dez 2009, 15:25
Se você mexeu no cabeçote, Celynho, deve mesmo ser vazamento. Pode ser nas mangueiras, sensor, radiador de ar quente, tampa do reservatório ou na colméia do radiador.
No meu a água baixa também, mas não é muito rápido. Agora nos carros novos... passa muito tempo sem ter que completar...
MensagemEnviado: 05 Dez 2009, 14:41
Data de registro: 04 Dez 2009, 22:52
De acôrdo com o Manual do Propietário dos Kadett (GL, GLS,GSI) 94. Recomenda q se verifique o nível da água, no reservatório, semanalmente, com o motor frio. E completar, qdo o nível estiver no Min. ou abaixo, e somente com água. A drenagem total do sistema, a cada 30.000 km ou 1 ano. E o reabastecimento total, na proporção d 3 litros de aditivo + água potável (+ ou - 4,5 litros). Capacidade do sistema: 7 litros (sem ar quente), 7,5 litros (com ar quente). Abraços.
Imagem GM KADETT, Milhares foram fabricados..., mas só os Melhores ficaram...
