Criar novo tópico Responder Tópico  [ 18 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2  Próximo
Ajuda: Fio solto próximo ao alternador!!!
MensagemEnviado: 12 Dez 2009, 10:33
Data de registro: 12 Mar 2009, 17:28
Bom dia, amigos!
Estou de férias :palmas: e agora terei mais tempo para me dedicar à Super Máquina.
Estava trocando a válvula solenóide do meu carro e, após acabar, estava dando uma olhada por cima do motor e eis que vejo este fio perto do alternador solto:
Na imagem acima é esse fio vermelho com uma capa branca na ponta.
Não sei o que possa ser. Outro dia eu tava lendo um tópico sobre sensor de velocidade e tava dizendo que era comum ter um fio do sensor solto q deveria estar conectado ao alternador :blink: e que sem esse fio conectado o sensor simplismente não funcionaria.
Não sei se é o meu caso, mas gostaria de saber para que serve o tal do fio e o motivo de estar desligado para que se for o caso ligar ele novamente.
Muito obrigado.
Kadett 2.0 GLS Prata
Re: Ajuda: Fio solto próximo ao alternador!!!
MensagemEnviado: 12 Dez 2009, 11:24
Data de registro: 02 Abr 2009, 21:13
Cara... no alternador tem um fio grosso ligado a ele e deve ter mais um exatamene como este...
Se tiver apenas o grosso, este deve ser ligado tbm. Este fio vai te dizer atras da luz no painel se o alternador esta ok!
Se a lampada acender quando estiver com o motor parado e desligar quando vc por em funcionamento o motor, o alternador está ok. Caso permaneça ligada, problemas porque o alternador não está carregando a bateria!
MensagemEnviado: 12 Dez 2009, 11:56
Data de registro: 25 Abr 2009, 12:39
ok desolrac o Anderson ta certinho é isso mesmo é só conectar ele atras do alternador som misterio!!!
MensagemEnviado: 12 Dez 2009, 12:20
se seu carro for a alcool esse é o fio da placa de aquecimento abaixo do coletor de admissão (TBI), é usado para aquecer o combustivel na vaporizado até que o motor esquentar.
agora se não for a alcool pode ser mesmo o cabo da luz no painel que faz a ecitação fo alternador.
MensagemEnviado: 12 Dez 2009, 15:08
tipo, só tem um lugar no alternador onde ele vai (interrogação) tenho medo de ligar em lugar errado.
desculpem mas meu computador esta com o teclado desconfigurado.
obrigado.
MensagemEnviado: 12 Dez 2009, 16:18
Po, galera!
Nao achei lugar para conectar o danado do fio no alternador. Vi q ja tem pelo menos tres fios conectados. Dois parafusados e um conectado. E agora? Como proceder?
Obrigado.
MensagemEnviado: 12 Dez 2009, 16:55
coloca um espelho em baixo do coletor de admissão e veja se esse fio ta indo lá ou aonde vai esse cabo????
MensagemEnviado: 12 Dez 2009, 17:13
cara... num consegui com o espelho, mas segui ele com a mao e notei que ele termina embaixo do TBI
MensagemEnviado: 12 Dez 2009, 17:15
seu carro é a alcool?
MensagemEnviado: 12 Dez 2009, 17:17
sim
MensagemEnviado: 12 Dez 2009, 17:31
o outro cabo deve estar caido proximo ao filtro de óleo ou algo proximo ao alternador
esse cabo vai ligado num relé somente até o carro esquentar o coletor ele fica ligado!!!!!
amanhã posto uma foto do meu de onde pra onde ele vai, ok!!!!!
MensagemEnviado: 12 Dez 2009, 17:51
blz velho, vlw! :positivo:
MensagemEnviado: 14 Dez 2009, 07:55
Cereta, e a fotia?
MensagemEnviado: 19 Dez 2009, 15:11
desolrac escreveu:
Cereta, e a fotia?
mp respondida!!!!! mas...
esse fio vermelho é ligado em um fio preto que está no chicote do motor de arranque.
as fotos ficaram horriveis, e celular ta bixado e a camera ta sem pilha, mas acho que da pra ver hehehehehe
MensagemEnviado: 22 Fev 2010, 18:09
Data de registro: 22 Jan 2010, 09:42
no motor de aranque vai quantos fios??????
no meu kadett ten tres fios ligados sera que ta certo ou
un deles é do fio que ven da admissão ???????
kadett1.8 efi alcool sl/e, c/direção, vidro,freio disco tras!!
fotoshttp://www.kadetteiros.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=15610&start=15
Usuários vendo este fórum: Google [Bot] e 5 visitantes
