Criar novo tópico Responder Tópico  [ 8 Mensagens ]
Fuzível da Buzina
MensagemEnviado: 09 Jan 2010, 13:09
Data de registro: 18 Ago 2009, 22:40
boa tarde senhores:
o fuzível 30 amperes que eu troco vive sempre queimando.
O que pode ser?
eh 30 amperes, não é?!
valeu pela ajuda
1.8 EFI GLS GNV 1994
Cansado da tratativa diferente. Uma pena isso.
Re: Fuzível da Buzina
MensagemEnviado: 09 Jan 2010, 17:20
se o fusivel vive queimando provavelmente haja algum curto na fiação..
MensagemEnviado: 09 Jan 2010, 17:44
Data de registro: 27 Dez 2009, 19:19
Rafaelcor7 escreveu:
:maisum:
MensagemEnviado: 09 Jan 2010, 18:37
Data de registro: 14 Out 2008, 14:31
Verifique as buzinas pois podem estar entrando em curto ou o próprio rele de buzina.
Para verificar basta desconectar uma das buzinas e teste ,proceda o mesmo teste com a outra se alguma das duas estiver em curto o fusível ira queimar,então troque a buzina e é aconselhavel trocar tambem o rele.
Verifique tambem se não tem mais alguma coisa conectada junto a ligação do fuzivel da buzina que pode estar ocasionando a queima.
Kadettão 91
Gas/Gnv 1.8 carburado
Rodas de Ferro Original
Painel do Monza SL/E
COm Iluminação UV
MensagemEnviado: 09 Jan 2010, 19:17
Data de registro: 25 Out 2009, 09:56
nanskate escreveu:
:maisum:
:maisum:
Kadett SL\1991
Carburado\Álcool
Cinza Crater Perolizado
Kadetteiro não é sentir falta, é não viver sem!
MensagemEnviado: 10 Jan 2010, 10:25
é melhor eu mandar ver isso no auto eletrico neh?! pq deve ser complicado de achar um curto na fiação...
no idea!
é fácil ou melhor desembolsar um troco pro mecanico?
MensagemEnviado: 12 Jan 2010, 07:09
douglas85 escreveu:
no idea!
AS vezes é facil, mas as vezes pode ser complicado...
O problema é que o troco é sempre mais do que um troco...
MensagemEnviado: 13 Jan 2010, 09:49
Geralmente os possíveis curtos estão em emendas de fios mal feitas ou descascados próximos aos terminais. Consertei eu mesmo a buzina do meu a uns dias atrás. No meu caso, acionando a buzina ouvia-se o rele funcionando e nenhum som da buzina. O que fiz foi revisar a fiação próxima às buzinas no paralama dianteiro e testar as duas usando um fio direto na bateria. Descobri que uma delas estava com problema e apenas inverti a ordem de ligação dos fios nelas. Testa as duas ligando direto, dai já dá pra saber se estão boas...
Usuários vendo este fórum: Google [Bot] e 6 visitantes
