Criar novo tópico Responder Tópico  [ 20 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2  Próximo
Qual melhor oleo 20x50 pra usar no kadettao GL?
MensagemEnviado: 14 Jan 2010, 20:51
Data de registro: 14 Out 2009, 00:04
Bom galera to usando o oleo da shell 20x50
agora na prox troca vou trocar o filtro e adicionar o bardal b12
mais qria saber ql eh o melhor oleo pra mim colocar no kadett 96 GL gasolina
vlw
Re: Qual melhor oleo 20x50 pra usar no kadettao GL?
MensagemEnviado: 14 Jan 2010, 20:58
existem varios oleos bom
GTX.Havoline entre outros meu pai usa o Havoline mineral
MensagemEnviado: 14 Jan 2010, 21:55
Data de registro: 06 Jun 2009, 10:03
cara amarca nao influencia tanto desde que a especificaçao seja a mesma recomendada no manual 20w 50 api , existe tambem oleos um pouco mas grosso 25w, pra motores ja um pouco mais rodado, acima dos 100000, ok, abraço :positivo:
Astra 2011 140HP
MensagemEnviado: 14 Jan 2010, 23:41
huum eu fui em uma casa de oleo trocar da ultima vez dai o rapaz tinha um 20w 50 desconhecido dai nem quis colocar la nao
fui no posto shell e colokei o msmo q eu usava
o cara disse q sempre tem q usar um oleo igual eu uso tipo se eu uso 20w 50 nao posso colocar um 20w 60 eu acho
algo assim
e meu kadettao ta meio q soltando uma fumacinha na hora q sai de primeira ou qndo vc pisa msmo no acelerador saka
nao ta queimando assim
mais solta akela fumacinha indesejada
dai qria saber se o b12 pode ajudar a melhorar isso ou outra coisa?
MensagemEnviado: 15 Jan 2010, 00:29
Data de registro: 09 Nov 2009, 12:12
NEO, sinto informar, mas queimando óleo é "pobrema", meu carro tá queimando tambem. Leva o carro em um mecanico de confiança pra dar uma olhada nisso pra você. Na melhor das hipoteses, cabeçote, junta, retentores. Na pior, fazer o motor. Óleo de motor 20/50 SJ Mineral, eu uso o Lubrax.
Kadett GLS 94, Cambio Automático, Rodas 14" Michelan 185/65
MensagemEnviado: 15 Jan 2010, 00:43
Data de registro: 04 Dez 2009, 22:52
O que não pode misturar, é óleo Mineral c/ Sintético e Semi-Sintético. Qto ao B12, é um aditivo q mantém uma camada d proteção nas partes altas do motor, qdo está desligado.
Imagem GM KADETT, Milhares foram fabricados..., mas só os Melhores ficaram...
MensagemEnviado: 15 Jan 2010, 06:50
Data de registro: 26 Out 2009, 14:25
Eu uso o Castrol GTX Alta Kilometragem, é muito bom.
lulaf
Kadett EFI - 95 - 2.0 - completo/GNV
MensagemEnviado: 15 Jan 2010, 07:03
Data de registro: 25 Jul 2009, 16:15
Amigo o melhor óleo é o que o fabricante especifica...
20w40 - original para o kadett gl 1.8 EFI - tenho 1 também
Mas no meu possante eu uso
F1 master 501 15w40
Que é um pouco mais fino que o original e acho melhor e não é tão mais caro...
Segundo a Oleo Tech aqui de Americana SP, existe um software que eles trabalham que é atualizado a cada 15 dias se eu não me engano, e lá descreve as especificações de cada código de oleo e marcas...
O 20w40 cobre 100% das especificações (porém é indicado em motores a gasolina, demora um pouco mais pro oleo lubrificar a parte de cima do motor por ser um pouco mais grosso)
o 15w40 cobre 115% das especificações (é melhor indicado a motores a Alcool ou passados, lubrifica a parte de cima do motor mais rapido por um pouco mais fino e evita a criação de uma borrinha que o Acool com o tempo de uso produz, eu uso e indico esse oleo ai)
Vou te passar o numero de telefone da Oleo Tech e vc diz que foi eu quem passei o tel.. e tira suas duvidas
(19)3029.1183 Fala com a Marcia, e diz que foi o Alex da Associação que endicou blz...
Abraços....
e depois vc me fala...me manda um MP
CONTATO: (19)99300.9006...Carro Velho é igual mulher de amigo vc olha, admira mas NÃO PÔE A MÃO
Editado pela última vez por alexmaia em 15 Jan 2010, 07:07, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 15 Jan 2010, 07:06
NEO escreveu:
algo assim
O indicado é vc levar o possante em um mecanico...Se pa é só retentor de valvula, mas precisa abrir pra verificar se tem mais coisa...
Mas é "barato" se analisar, quanto mais demora, mais se desgasta e começa e prejudicar outras peças aia vai ficando mais caro...
MensagemEnviado: 15 Jan 2010, 11:49
Data de registro: 12 Mar 2009, 17:28
Dúvida: B12 não é aquele produto que os caras usam para "engrossar" o óleo, fazendo com que pare de bater o motor?
Kadett 2.0 GLS Prata
MensagemEnviado: 15 Jan 2010, 11:50
Data de registro: 12 Nov 2008, 09:31
Eu to usando o Mobil 20W50 é muito bom!
Kadett GL 2.0 MPFI - The blue machine. Essa máquina deixa saudades!!
Atual -> Zafira CD 2.0 16v
MensagemEnviado: 15 Jan 2010, 12:04
desolrac escreveu:
O produto que usado para "engrossar" o óleo é o Bardhal Prolonga, Bardhal B12 é aditivo para o óleo!
MensagemEnviado: 15 Jan 2010, 12:47
hum!!!! saquei!!! então é bom colocar esse b12 no carro!!!
mês que vem vou fazer a troca de óleo do meu que no momento está usando o Havoline SJ 20w50 e será bem provável que eu coloque dele denovo. posso usar o b12 nesse óleo sem medo?
vlw.
MensagemEnviado: 15 Jan 2010, 14:09
Data de registro: 14 Jan 2009, 22:46
Sim, pode usar B12 em qualquer óleo. Ele é um aditivo, que como a própria palavra já diz, ADICIONA ao óleo lubrificante.
Ele auxilia e melhora a lubrificação do motor. Já usei em outro carros que tive, mas no Kadett não uso.
Só que se você começar a usar deverá continuar a usar sempre.
Mas cara, vou te dar a minha dica. Põe o Shell Helix 15W50. Ele é muito bom pras temperaturas frias e pro calor do nosso verão.
Uso esse e tô muito satisfeito. Ele é um pouco mais caro, porém vale o investimento, você vai notar a diferença.
Ah, e se quiser usar o B12 com esse óleo não tem problema nenhum.
Abaço
Focus GLX 2.0 16V Duratec 08 Preto Completo - Excelente carro
Ex Kadett GLS 98/98 Preto Completo - Vai deixar saudade.
MensagemEnviado: 15 Jan 2010, 15:29
alexmaia escreveu:
F1 master 501 15w40
Abraços....
Pow legal hein Alex eh campinas esse tel?
entao nao sei se to errado ou nao mais o pessoal me disse pra no caso se eu for abrir o motor pra trocar algumas pecas compensa direto fazer o motor inteiro
=S
e agora to meio apertado
ele nao ta queimando queimando mais soltando pouca coisa na hora de arrancar ou qndo da uma pisadinha mais forte
mais depois parece q estabiliza.
o motor do meu kadett nunk foi feito segundo seus ultimos donos
ele ja virou os 100.000 e ta na casa dos 59.000
capaz q eu va precisar fazer o motor dele logo logo neh?
Usuários vendo este fórum: Google [Bot] e 5 visitantes
