Criar novo tópico Responder Tópico  [ 34 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2, 3  Próximo
Instalação do TERMOSTATO (CEBOLÃO)
MensagemEnviado: 01 Fev 2010, 15:27
Data de registro: 03 Jan 2010, 17:46
O meu carro desde que comprei nunca tinha visto a a ventoinha disparar, fui trocar a agua do reservatorio e coloquei aditivo, liguei o carro pra tirar o ar do sistema, so que passou um bom tempo e nao disparou o ventilador, como antes nunca tinha disparado tb, o ar ja tinha saido eu completei com agua novamente, depois de pouco tempo a agua esquentou tanto q começou a ferver e sair pra fora do reservatorio com muita pressão, e no mostrador do painel fica marcando um pouco acima de 1/4 somente, axei extranho, pq tava muito quente o motor e a agua ja. ai vi que tinha algo errado realmente.
Procurei onde ficava o termostato(geralmente no radiador) o meu nao tinha, so tinha o lugar de se colocar(o cebolão), achei o sensor de temperatura ou valvula q fica na base da mangueira q vai pro cabeçote, ai com o motor ligado retirei esse conector ai disparou o ventilador, achei que esse sensor estivesse com problema, fui comprar outro pra trocar, e o vendedor me informou q era necessario o termostato (cebolão) pra poder ativar a ventoinha, o meu nao tinha ai resolvi comprar pra eu mesmo instalar, comprei o de 86º 76º, desliguei o ventilador do conector original e liguei o positivo direto na bateria e o terra pra fazer o contato com o termostato, quando ele chega a temperatura indicada axo q é 86° dispara automaticamente ate baixar pra 76°, eu axo q é assim q funciona..,
Agora sim ta esfriando direitinho, coisa que nao fazia antes.
Eu tinha retirado o cabo do sensor de temperatura original mas o carro nao dava partida sem ele conectado, ai ele ainda ta la, conectado...
Gostaria de saber se o meu sensor de temperatura ta com problema ou valvula?
é normal essa ventoinha nao disparar rapido pelo sensor como com cebolão???
e essa referencia 86º 76º é abaixo do normal para esse motor? prejudica??
pelo menos agora nao ta mais esquentando tudo de estourar o motor.. rsrs
Detalhe: meu radiador é novo e as mangueiras nao estão obstruidas.
Editado pela última vez por kadudu2 em 01 Fev 2010, 15:41, no total de 9 vez
Re: Instalação do TERMOSTATO (CEBOLÃO)
MensagemEnviado: 02 Fev 2010, 08:14
Data de registro: 13 Ago 2007, 22:23
cara pelo que sei no efi não tem cebolão o acionamento e feito pelo sensor que fica em cima da mangueira que sai na frente do cabeçote e vai pro radiador e que ela costuma ligar com 90º a quase 100º, já com o cebolão ela liga antes mesmo.
me disseram uma vez que carro com injeção constuma acionar o ventilador com uma temperatura maior por causa da injeção e da queima de combustivel, que assim ficaria mais economico e com uma queima melhor....
MensagemEnviado: 02 Fev 2010, 08:56
O problema é que no meu eu nunca vi funcionando a ventoinha, estava esquentando muito, a ponto da agua ferver igual panela de pressão.
Editado pela última vez por kadudu2 em 02 Fev 2010, 09:00, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 02 Fev 2010, 09:08
quem comanda a ventoinha do seu carro é o modulo da ie atravez do sensor que o Fozzye mencionou...
bom, custuma dar prob de mal contato na tomadinha da ventoinha e na tomadinha do sensor q o Fozzye falou ...
mas esse esquema ai que vc fez é valido tb... agora me diga, vc poz rele e fusivel ?? se o carro estiver quente e vc desligar a chave , a ventoinha continua armada ate esfriar com o novo sistema???
MensagemEnviado: 02 Fev 2010, 10:16
Bom, eu sei que outro sensor comanda a ventoinha, mas o pro é q ele nao tava ativando. e o bixo eskenta muito. ja olhei os cabos estao todos sem mal contato. mas mesmo assim nao funcionava.
Tsns escreveu:
Bom eu liguei o Positivo direto na bateria e no ventilador (sem rele e sem fusivel), o negativo do ventilador liguei no cebolão, e a outra estremidade do cebolão no terra.
Ele que faz o controle de ligar e desligar, mesmo com a ignição desligada o ventilador continua ligado ate o cebolão chegar na temperatura ideal e se desliga automaticamente, não precisou de rele não.
Bom esta funcionando perfeitamente esse esquema q fiz. minha duvida é se isso causa algum problema ao motor, ja que ele vai trabalhar mais friu que antes(86° ~76°). e eu tbm acredito que o sistema original da ventoinha nao esta funcionando corretamente.
Editado pela última vez por kadudu2 em 02 Fev 2010, 10:18, no total de 2 vez
MensagemEnviado: 02 Fev 2010, 16:09
Data de registro: 08 Jun 2009, 20:42
Boa tarde a todos.
Alguns pontos:
Sobre ele ferver, isso realmente vai acontecer porque esse motor chega a mais de 100ºC, com o reservatório de água aberto o sistema vai ter pressão atmosférica e por isso vai ferver. Pode reparar que depois de esfiar o carro se você abrir o reservatório vai perceber que o sistema estava pressurizado, e por isso que o seu carro não ferve.
Agora se voce deixa o carro ligado e o sistema de ventilação forçada não esta entrando ai como todos já disseram pode ser o módulo que gerencia o momento certo da ventuinha entrar, se você trabalhar em uma temperatura mais baixa do que o recomendado o que pode acontecer é o seu carro gastar mais combustivel.
O problema do Kadett é ter outro carro depois dele.
É amor de infância, é amor atual e é amor do futuro.
1º: (realmente meu) SL/E
Sonho: GSi, branco, completo e completamente original
MensagemEnviado: 02 Fev 2010, 16:46
Certo. com o reservatorio fexado fica uma pressão mesmo depois.. mas como ja estou com o carro a 1 mes em momento nenhum eu vi ou ouvi a ventoinha disparar entao deve ter algo errado mesmo, e quando abria o capo sentia uma calor muito forte do motor. ´
É melhor ele mais frio do que quente d+ e acabar com tudo... srrs,
Um eletricista aki me informou q coloca esse termostato de 86º 76ºC em varios modelos de carro e nao tem problemas.
Felipe Marques Gomes escreveu:
Bom... pensei q isso fosse possivel, mas caso realmente isso aconteça eu colocando uma termostato de grau maior se resolveria ne?? tipo o de 92° ja dava bom, ou mais que isso ??
Editado pela última vez por kadudu2 em 02 Fev 2010, 16:54, no total de 5 vez
MensagemEnviado: 03 Fev 2010, 10:20
Comprei outro termostato de 92°-87°C vo instalalo e ver se muda alguma coisa..
MensagemEnviado: 03 Fev 2010, 14:03
como se faz para desativar a valvula termostatica?? toda vez q eu tiro o cabo dela o carro nao pega e a luz da injeçao acende. tou com medo dela ta travada fechada. por isso preferia deixar sem ela.
keria tirar ela e deixar aberto. ela tem algum circuito interno q manda sinal pra central ou é so um "curto" ?
é possivel desmontala ?
Editado pela última vez por kadudu2 em 03 Fev 2010, 14:05, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 03 Fev 2010, 16:13
Data de registro: 23 Mar 2009, 17:36
valvula termostatica nao é eletrica.. ela funciona quando atinge determinada temperatura. Dá uma lida aqui (http://carros.hsw.uol.com.br/sistemas-d ... arros8.htm) pra vc entender melhor como funciona!
Mas vc já trocou essa valvula?? Talvez o problema esteja nela e não precisava dessas "ligações" todas aí pra funcionar direito.
MensagemEnviado: 03 Fev 2010, 17:05
Data de registro: 25 Jan 2010, 11:16
tive um problema similar com meu....
o carro era de um tiuzinho que não pisava
ou seja o carro quase não esquentava
quando eu dei uns pisão o carro ferveu
analisei a situação e vi que o carro não estava trocando a agua do radiador para o motor
pensi que era a valvula termostatica
troquei a valvula termostatica
não resolveu
levei em um especialista em radiadores e sistema de arreferecimento e ele viu que o cebolão da ventoinha era este de 86 a 76 graus
ou seja a ventoinha estava ligando com 86
e a valvula termostatica so troca a agua quando atinge 92
conclusão tive que trocar o radiador do carro porque estava entupido
troquei a valvula termostatica que estava travada
troquei o cebolão
ou seja me lasquei
tudo isso por causa de um cebolão que era de gol
com a temperatura errada
veja isto direito
não é tão simples quanto parece.....
Kadettão GSI ''17 só quem tem sabe valorizar
MensagemEnviado: 03 Fev 2010, 18:32
to ligado, o marcador de temperatura nunca chegou no meio, entao a valvula pode ta travada em aberta ne? se for menos mal...
MensagemEnviado: 03 Fev 2010, 18:42
sim.. mas aí tu teria que desfazer a ligação do cebolao pra ver se vai funcionar direitinho.
Editado pela última vez por fabiorj em 03 Fev 2010, 18:42, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 04 Fev 2010, 13:15
Resolvi o problema.
Tirei o miolo da valvula termostatica e deixei o caminho aberto, e recoloquei o cebolao de 86 76ºC, agora o carro trabalha em temperatura normal sem esquentar muito e sem perigo de travar. e ele nao demora tanto pra esquentar, achei bem melhor assim.
Editado pela última vez por kadudu2 em 04 Fev 2010, 13:16, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 28 Out 2011, 22:07
Data de registro: 23 Abr 2010, 21:40
coloquei no meu tb um cebolao.
mais coloquei um rele e fusivel
e coloquei o cebolao de 92 a 87 ficou otimo
Kadett GL 95
Usuários vendo este fórum: Google [Bot] e 14 visitantes
