Criar novo tópico Responder Tópico  [ 18 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2  Próximo
LUZ DE RÉ NAO ACENDE! [RESOLVIDO]
MensagemEnviado: 28 Fev 2010, 21:56
Data de registro: 03 Jan 2010, 17:46
Ela FUncionava normal ate ontem. hoje cheguei em casa e quando fui ver nada de acender, ai verifiquei rapido os fusiveis, tava tudo inteiro, fui ver o interruptor na caixa de marcha e tava ligado e tal, fiz a ligaçao direta e nada. verifiquei o filamento das luzes tao inteiros, amanha vou dar uma verificada melhor.
Alguem poderia me dar uma dica para eu verificar em outro lugar??
o fusivel é o L3 10a né??
vlw
Editado pela última vez por kadudu2 em 01 Mar 2010, 16:52, no total de 3 vez
Re: LUZ DE RÉ NAO ACENDE!
MensagemEnviado: 28 Fev 2010, 23:06
Data de registro: 28 Mai 2009, 11:44
A LAMPADA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ta na cara q isso é lampada pq c vc diz q ligou os fios direto e msm assim nao ligou entao o problema não é o interuptor e sim a LAMPADA hehehehehehehe
abs.
Outros meios de transporte de outras marcas:
chinelo havaianas nº38
Honda Titan 150 ES
MensagemEnviado: 28 Fev 2010, 23:28
Data de registro: 14 Mai 2009, 21:56
kadudu2 escreveu:
vlw
:maisum:
Mesmo problema hauha
Kadettão GLS 98/98 Prata Completão
Som [x] G5 [x] Xenon Milhas [ ] Escape GSI [X]
MensagemEnviado: 28 Fev 2010, 23:36
Data de registro: 06 Fev 2008, 22:15
lampada ou o miseravi do fusível, vê na propria tampa lá que fecha tem uma legenda dos fusíveis =D
-=Projeto Kadett GSi=-
[ 100%]Mecânica
[45% ]Parte elétrica
[60% ]Pintura
[100% ]Funilaria
[0% ]Som
[100%]Alarme
MensagemEnviado: 28 Fev 2010, 23:47
Sera mesmo q é a lampada?? logo as 2 de uma vez so?? pelo que vi hoje a noite com ajuda de uma lanterna o filamento delas esta inteiro aparentemente.
Bom.. olhei na tampa e nao vi a indicaçao do fusivel correspondente. vi no manual do carro q baixei na internet q seria o fusivel L3, mas no manual tbm diz q esse fusivel é o mesmo da iluminaçao do painel e o meu painel ta acendendo normal...
sera q é fio partido?? :S
Editado pela última vez por kadudu2 em 28 Fev 2010, 23:49, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 28 Fev 2010, 23:53
Data de registro: 03 Fev 2008, 01:55
alexandre-merce escreveu:
kadudu2 escreveu:
vlw
:maisum:
:maisum: :maisum: :maisum:
Especializado em Consertos, Vendas e Personalização do Painel Digital Kadett Gsi e Monza
MensagemEnviado: 01 Mar 2010, 09:34
Data de registro: 16 Fev 2009, 19:43
Boto fé na lâmpada tb! As vezes o filamento fica inteiro (visivelmente) mas ela pode estar queimada em outro ponto não visível do bulbo.
Ipanema GL 96 1.8 EFI - Álcool / GNV
MensagemEnviado: 01 Mar 2010, 09:57
impaler escreveu:
:maisum:
Honda Titan 150 ES
MensagemEnviado: 01 Mar 2010, 10:29
danilo-sn escreveu:
impaler escreveu:
Mas logo as 2 lampadas keimar assim??
bom espero que seja isso, pois ja comprei as 2 lampadas.. srrssr 1 real cada
bom, eu tava mexendo no botão mestre do alarme do carro antes, e tem uns fios do chicote da centralina dele e do vidro, que fica ali do lado do motorista embaixo na lateral perto da caixa de fusivel, sera q tem haver?
MensagemEnviado: 01 Mar 2010, 12:56
Data de registro: 12 Abr 2007, 09:53
Lampada ou cebolinha de ré.
DÚVIDAS EM RELAÇÃO AO USO DO FÓRUM?
LEIA-ME e tire suas dúvidas.
"A integridade dispensa as regras"
LUZ DE RÉ NAO ACENDE! RESOLVIDO
MensagemEnviado: 01 Mar 2010, 13:04
RESOLVIDO GALERA!
Bom como eu ja havia falado, trokei a lampada e nada, liguei direto o interruptor e nada. verifiquei os encaixes e conexoes tava tudo aparentemente OK, ai como eu falei ai em cima que eu tava mexendo no botao mestre do alarme que fica no compartimento escondido ali do lado direito inferior proximo do pedal de embreagem, ai fui verificar se tinha alguma coisa solta por la, encontrei um soket com uma conexão com bastante fios, ai retirei, e vi que tava tudo oxidado, ai limpei com limpa contato e reapertei bem firme, e a luz de ré voltou a funcionar. para minha tristesa pude observar pontos de ferrugem por traz dessa peça.
Bom, fica ai a dica pra kem esta passando por isso que eu passei.
DIAGNOSTICO: Mal contato nesse socket da foto.
SOLUÇÃO: LIMPEZA COM LIMPA CONTATO, LIXAR OS PINOS e REAPERTAR BEM.
CASO O SEU TBM TIVER ASSIM E VC JA TESTOU TUDO DO QUE EU JA FALEI ANTES VERIFICA A CONEXÃO DESSE SOCKET QUE ENVIA ENERGIA PARA A PARTE TRASEIRA DO CARRO.
Ta ai a foto circulado em vermelho desse socket:
VLw a todos que ajudaram.
Editado pela última vez por kadudu2 em 01 Mar 2010, 16:54, no total de 7 vez
MensagemEnviado: 01 Mar 2010, 13:13
q bom cara, c ta enferrujado não sera pq deve esta entrando agua por algum lugar ai não...
abs.
Honda Titan 150 ES
MensagemEnviado: 01 Mar 2010, 13:17
danilo-sn
bixo nao sei, aparentemente nao tem infiltraçao, o antigo dono dele falou q andou com ele numa poça dagua uma vez q entrou agua dentro, mas eu axo q esse ferruvem vem da parte do paralama com a junção da porta pela infiltraçao da borracha da porta... mas eu meti White Lub la pra retardar o ferrugem... hehehe espero q nao piore, é coisa pouca mas da tristesa..
ehhehe
Re: LUZ DE RÉ NAO ACENDE! [RESOLVIDO]
MensagemEnviado: 03 Mar 2010, 08:20
Na minha Ipa só não funciona a luz de ré do lado esquerdo! Não é lâmpada, pois já troquei e nada! Será q pode ser esse cara aí tb??? Tipo, será q nesse encaixe tem um terminal pra cada luz de ré ou é o mesmo pras duas???
MensagemEnviado: 03 Mar 2010, 08:41
Pode ser que seja 1 terminal para cada lampada, pois ele tem muitos fios, e o pino dessa lampada pode ta com mal contato, quando eu desencaixei esse conector ate a luz do freio de mão no painel se apagou, ou seja, tudo que é eletrico do meio do carro pra traz passa por esse conector ai.
