Criar novo tópico Responder Tópico  [ 12 Mensagens ]
peças de reposição kadett gsi conversível 95 - procura-se
MensagemEnviado: 02 Mar 2010, 09:36
Data de registro: 02 Dez 2007, 09:39
Olá pessoal,
Bom dia ! Estou aos poucos deixando meu Kadett em ordem, mas estou precisando de alguns itens, muito difíceis de encontrar. As principais no momento são a soleira do lado do motorista, as pestanas dos vidros dianteiros e o amortecedor da tampa do porta-malas. Fiz a besteira de trocar o amortecedor que estava ruim por outro (em vez de levá-lo para consertar) e não reparei que o curso dele era maior, aí a tampa (quando levantada) ficava encostando na lataria e danificava a pintura. Caso não encontre um amortecedor, é possível reduzir o curso desse que comprei ?
Obrigado e abraço a todos !
Rodrigo
Kedett GSI conversível 95 branco
kadett GSI conversível 94/95
Re: peças de reposição kadett gsi conversível 95 - procura-se
MensagemEnviado: 02 Mar 2010, 12:34
Data de registro: 25 Set 2007, 21:44
As pestanas dos vidros ja andei dando uma olhada e as do kadett fechado serverm tambem, so cortar na parte onde fica o quebra vento.
MensagemEnviado: 05 Mar 2010, 15:57
Data de registro: 22 Jan 2010, 09:42
reduzir o curso do amortecedor!!!!??
imposivel.. no caso dese modelo!!
kadett1.8 efi alcool sl/e, c/direção, vidro,freio disco tras!!
fotoshttp://www.kadetteiros.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=15610&start=15
MensagemEnviado: 05 Mar 2010, 18:27
Data de registro: 05 Set 2009, 20:00
Acho que estes amortecedores não tem conserto.
Sugestão: Tente medir com uma trena o curso total do amortecedor com a tampa aberta e veja se encontra algum de que carro que sirva na mesma medida.
boa sorte
MensagemEnviado: 06 Mar 2010, 01:17
cara, quanto aos amortecedores vi uns da nakata q são cerca de 2 a 3 cm menores q o original, agora to na captura pra ver se encontro a venda pra instalar no meu, no corpo deles estava escrita a numeração 17008...
MensagemEnviado: 06 Mar 2010, 21:52
Data de registro: 25 Mar 2008, 19:23
Os meus não suportava o peso do porta-malas. Já tava na hora mesmo de trocar. Comprei novo só que acontece isso que você falo. Ele um pouco que você deixa aberta ele consegue abrir e vai até o máximo até pegar no centro. Tenho ainda o contato do pessoal. Mas assim, as medidas é a mesma do original.
Civic 05/05 AT EX
Ex - Kadett Conversível GSi 92 Branco
MensagemEnviado: 07 Mar 2010, 08:01
Ninguem tento usar o do UNO?
Ja ouvi dizer que dava certo.
MensagemEnviado: 10 Mar 2010, 14:34
Data de registro: 02 Mar 2010, 17:12
Amigos tbm estava com esta dificuldade, acheiu um qi tinha o mesmo tamanho do corpo (parte Preta) do original e só medir ele fechado e correr atraz d algum q tenha o mesmo tamanho fechado, a parte da aste (a Cormada) vc vai em um bom torneiro mecanico pede pra ele retirar a conecção e cortar do tamanho do original aberto e fazer a rosca, depois e só atarachar a conecção e montar. O meu pintei de preto fosco par esconder a marca, num sei de q carro era se q era FIAT e fikou perfeito.
KaDeTT GSI ConV.
Preto Lizts 94/95 !!!O Ultimo da Serie!!!
MensagemEnviado: 10 Mar 2010, 20:59
Gean e amigos que deram as dicas muito obrigado ! A idéia é essa mesma, tentar adaptar esse que comprei conversando com um bom torneiro. Fica a dica para quem tem um desses original, mas defeituoso: tente recondicionar, antes de jogar fora.
O problema maior tem sido a soleira... que negócio difícil de achar...
Obrigado a todos !
Rodrigo - Kadett Conv 95
MensagemEnviado: 10 Mar 2010, 22:28
Data de registro: 03 Mar 2010, 22:12
o do uno é muito grande! eu consegui um p meu por 39 reais novo. posso conseguir mais!
http://img2.mediafire.com/1b734e1238411 ... 5ba86g.jpg
Cabrio 93; Capota nova; parachoque opel; bad boy; som com DVD, portas alizadas; rodas catavento!
MensagemEnviado: 16 Mar 2010, 19:44
jeep4x4podre escreveu:
Obrigado a todos !
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tt-gsi-_JM
MensagemEnviado: 13 Abr 2010, 21:20
Data de registro: 08 Abr 2010, 23:26
Fala galera!!!!! tbm estou com esse problema de desgaste do amortecedor da mala.
Vou tentar recondicionar. valeu... :positivo:
Saudações Kadetteiras!!!!
