Esquema elétrico do Kadett GLS 98
MensagemEnviado: 03 Jul 2007, 18:20
Data de registro: 03 Jul 2007, 00:29
Alguém poderia me conseguir o esquema elétrico do kadett gls 98, estou com um problema com a luz indicadora de pressão do óleo, quando giro a chave sem dar a partida a mesma era para acender, a lâmpada não está queimada e não acende, desconfio que seja no sensor da pressão.
MensagemEnviado: 04 Jul 2007, 09:30
Opa Digoulart, esse esquema elétrico do carro é meio difícil conseguir hein, as montadoras não liberam essas informações... Nunca vi nada disso sobre kadett...
Mas quanto a luz do óleo, pelo que eu me lembro do ex-kadett, ela não ficava acesa não, somente dava uma breve piscada, e geralmente quando o carro estava frio (primeira tentativa de contato por ex...), depois quase nem acendia mais...
Pelo que me lembro era isso...
O seu nem pisca?? Não acende de jeito nenhum??
Vamos ver o relato do pessoal ae, como é que fica a lamp. do óleo...
MensagemEnviado: 04 Jul 2007, 13:54
Data de registro: 23 Ago 2006, 17:07
ehehhe....desta vez...nao poderei relatar...
deslighei a minha depois q liguei o mano de oleo.
abs!
uma vez kadetteiro, sempre...kadetteiro...
de volta com o kadett, depois de sl-93 e gls-98 agora de GSI-93/94
MensagemEnviado: 04 Jul 2007, 18:43
kandisko escreveu:
Antes ela acendia ao girar o primeiro estágio da chave e ao dar a partida do motor apagava, agora fica sempre apagada.(não está queimada, já fiz o teste)
MensagemEnviado: 05 Jul 2007, 10:01
digoulart escreveu:
Vixe Rodrigo... Tem que dar uma olhada no sensor mesmo então, ou fiação derrepente...
* Kra, acrescenta no título do tópico por ex. "Ajuda com luz do óleo" p/ os mecânicos aqui do forum se pronunciarem...
MensagemEnviado: 05 Jul 2007, 23:38
kandisko escreveu:
digoulart escreveu:
Valeu pela dica!!!!!!!!!!!!!!!
MensagemEnviado: 06 Jul 2007, 09:21
Data de registro: 13 Ago 2006, 16:53
Respondi no outro topico estou replicando Aqui
É só a Luz do Freio ou tem mais alguma do Painel que também não acende?
Tempos atrás eu tava com este problema, não acendia nenhum indicador, no meu caso o defeito era fusível.
O seu provavelmente pode ser o sensor sim, mais ai para testar só colocando outro no lugar.
Então Kandisco Sanando sua Duvida os Kadetts SL GL e GLS, quando vc gira o primeiro estagio da Chave, todos os indicadores ficam Acesos, Bateria, Oleo, Ingeção e Freio de Mão, quando da partida no carro todas Apagam, ficando só a de freio de mão isso se ele estiver acionado ainda.
Grande Abraço
MensagemEnviado: 06 Jul 2007, 10:30
bendet escreveu:
BLZ Bendet!!
É que no meu ex., a luz do óleo não ficava acesa até dar a partida não, todas as outras sim, normal, mas a do óleo dava uma breve acendida, depois apagava, mesmo antes da partida! :blink:
Vai saber... :-()
MensagemEnviado: 06 Jul 2007, 16:30
O meu faz isso que o kandisko descreveu, só que é na luz da temperatura, que acende quando se vira a ignição e depois de alguns segundos ela apaga.
MensagemEnviado: 08 Jul 2007, 20:16
roberto escreveu:
Puts, Tem toda razão Roberto!!! :aplausos:
No meu era a da água sim, agora estou me recordando... ficava na direita do painel!! :ai:
Exatamente como está o seu então...
MensagemEnviado: 09 Jul 2007, 00:30
E ae kandisko...
Não esquenta a cabeça, quando o cabra acostuma com o painel digital essas coisas acontecem, ele nem lembra da posição das luzes no velho painel de ponteiros...KKKKK :ai: :ai:
Um abraço irmão.
MensagemEnviado: 09 Jul 2007, 12:10
roberto escreveu:
E ae kandisko...
Um abraço irmão.
Vixe, nem te falo... rs..., pior que é mesmo, chega uma hora que começa a "cafundir" tudo, hehehe, e olha que eu lembro de bastante coisinha até, mas às vezes algumas "escapam", não é não?? rs...
O melhor de tudo, é que quando "derrapamos" em alguma informação, sempre haverá alguém pra corrigir!! Isso é Muuito bom!!! Valeu!
Abs Roberto
Re: Esquema elétrico do Kadett GLS 98
MensagemEnviado: 25 Jul 2009, 10:46
Data de registro: 25 Jul 2009, 10:33
a luz de óleo recebe um positivo direto no painel(medir!) e o terra vem do sensor. É um fio direto, por tanto basta medir continuidade para saber se esta bom. Ao aterrar a ponta que vai no sensor a luz tem que acender com a chave ligada. Se isto ocorrer troque o sensor, se não cheque a fiação e o painel.
MensagemEnviado: 26 Jan 2010, 20:30
Data de registro: 20 Set 2006, 15:47
Mas o esquema elétrico mesmo ninguém tem não??? :feliz:
Hit.
Hit´s Black Power
Acompanhe e comente no http://www.kadetteiros.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=17395
MensagemEnviado: 26 Jan 2010, 21:11
Data de registro: 04 Dez 2009, 22:52
Opa blz. Achei este endereço num tópico, espero q seja oq procura: http://www.mandamais.com.br/download/?c ... 2200912171
Imagem GM KADETT, Milhares foram fabricados..., mas só os Melhores ficaram...
Editado pela última vez por Walkio em 26 Jan 2010, 21:16, no total de 2 vez
Usuários vendo este fórum: Google [Bot] e 9 visitantes
