Criar novo tópico Responder Tópico  [ 7 Mensagens ]
LUZ DE FREIO NÃO FUNCIONA
MensagemEnviado: 09 Mai 2010, 14:03
Data de registro: 09 Mai 2010, 13:48
BOA TARDE!
É MEU PRIMEIRO POST, ONDE EU TENHO UM KADETT SL 93/93 VERDE ONDE PAROU DE FUNCIONAR A LUZ DO FREIO..
O QUE PODE SER? FUSIVEL?
Re: LUZ DE FREIO NÃO FUNCIONA
MensagemEnviado: 09 Mai 2010, 14:07
Data de registro: 01 Nov 2009, 11:12
Se apresenta melhor pra galera posta umas fotos do kadetão
Seja bem vindo
Provavelmente a lampada ta queimada
SL ainda deixarei do meu jeito demore o tempo que for!!!!!
MensagemEnviado: 10 Mai 2010, 22:33
Seja bem vindo. Faça sua Apresentação na área "Novos Membros - Apresentem-se", e poste umas fotos do possante, ok.
Em relação ao defeito, sim, pode ser fusível, pode ser problema no interruptor da luz de freio localizado na parte superior do pedal, etc.
Comece por ai.
MensagemEnviado: 10 Mai 2010, 22:41
Data de registro: 08 Mai 2010, 16:48
primeiramente,seja bem vindo!
ajudando,na ordem faz o seguinte...
*verifique o chicote da fiação das lampadas traseiras....verifique tambem se as outras lampadas(seta,freio e meia luz)estão funcionando normalmente;
*caso não esteja,procure por oxidação em algum desses componentes metalicos ...caso positivo,lixe ate retirar essa ferrugem
*caso ainda não funcione,verifique o fusivel LEMBRANDO usar a mesma amperagem,caso contrario podera comprometer a fiação;
*caso funcione e o fusivel queime novamente,aconselho procurar ajuda por estar dando sobrecarga no sistema;
*caso o fusivel esteja tudo certo(filamento inteiro,sem avarias),existe um cabo no pedal de freio,com dois terminais....veja se esses terminais não estão soltos;;
Boa sorte
GL 1.8 96,Ar quente,Direção,rodas 15" astra sport,trio eletrico,insulfilme;
Gol Mil?só o do pelé!!!
http://www.youtube.com/watch?v=VnH0z0PidF8
MensagemEnviado: 11 Mai 2010, 07:43
Amigo faça um teste simples Com os fios do interruptor de freio retire eles e feche o contato entre eles se a luz de freio acender é pq o interruptor está com defeito se não acender ele está bom então de uma verificada nesse fusível L3(10 A) e de uma verificada nas lampadas das suas lanternas traseiras pq tb pode acontecer se tiver lampadas invertidas ou seja lampada de 02 pólos no lugar de 01 pólo ou vice-versa .
Editado pela última vez por Jean figueiredo em 11 Mai 2010, 09:10, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 11 Mai 2010, 10:48
Data de registro: 17 Ago 2006, 13:13
o problema deve ser a cebolinha de freio que fica em cima do pedal
Ipanema SL 92, agora sem film;
"Minha mulher acha que eu vou reencarnar como carro"
MensagemEnviado: 11 Mai 2010, 12:30
Data de registro: 10 Out 2008, 18:29
dos dois lados?
eu tive um problema com o soquete da lanterna traseira semana passada, a lampada estava boa mas não dava contato, tive que qse desmontar o suporte da lanterna pra limpar os contatos das lampadas.. talvez seja isso..... mas explica seu problema direito ai...
..............SL/E 91 1.8 Álcool Cor: Cinza..............
Usuários vendo este fórum: Nenhum usuário registrado online e 8 visitantes
