Criar novo tópico Responder Tópico  [ 73 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2, 3, 4, 5  Próximo
opiniao dos detteiros , qual melhor oleo p/ motor do kadett
MensagemEnviado: 19 Mai 2010, 14:41
amigos
eu só estou usando LUBRAX SJ 20W50 p/5000km
mas se tiver um melhor pro motor do dett,
gostaria da opiniao dos amigos
um oleo melhor do q este?
obrigado aos amigos!
Re: opiniao dos detteiros , qual melhor oleo p/ motor do kadett
MensagemEnviado: 19 Mai 2010, 14:54
Data de registro: 08 Jan 2010, 12:03
No meu eu só uso CASTROL GTX 10W40, ou 20W50 MINERAL Multiviscoso
Nas trocas de óleo eles dizem ki o bom mesmo é o óleo novo,e sempre trocar poucos KM antes da próx.troca
é isso ki eu sigo e nunca tive problemas referentes ao óleo,,,,, mesmo o óleo sendo p 5 ou 6000,,,sempre troco ele com uns
4500 km
MensagemEnviado: 19 Mai 2010, 17:00
Data de registro: 12 Abr 2010, 09:00
no meu é um gsi e colokei um sintético 5w-40...
Mas eu tbm tenho essa dúvida de óleo..no meu caso eu coloquei certo??
abrax
MensagemEnviado: 19 Mai 2010, 17:09
castrol gtx ou 20W50 MINERAL
meu pai usa esse no carro dele muito bom!
MensagemEnviado: 19 Mai 2010, 17:17
Fiz besteira..comprei o meu kadett faz duas semanas e não fui atras de saber qual oleo é o melhor e acabei colocando o sitético.
Fiz uma consulta depois e descobri que o oleo sintetico foi feito para carros mais novos, como o nossos são dos anos 80 e 90 o melhor oleo seria o mineral 20w/50 pois estes motores foram feitos para usar oleos minerais..
Me lasquei..!!! :choro: :choro: :choro: :choro: :choro: :choro: :choro: :choro: :choro: :choro: :choro: :choro:
MensagemEnviado: 19 Mai 2010, 18:48
Data de registro: 10 Nov 2009, 10:20
5W 30 né... quanto mais baixo o numero melhor.... quanto o carro é rodadão dizem que é melhor um 20W 50 ou algo do tipo
MensagemEnviado: 19 Mai 2010, 18:50
esses oleos sinteticos 'dizem' não sei se é verdade que formam borra no motor
eu num sei mas meu pai prefere o mineral
MensagemEnviado: 19 Mai 2010, 18:54
Eu uso o Óleo Lubrificante TEXACO Havoline Superior sj 20w50 ,Óleo multiviscoso de base mineral para motores a gasolina, álcool e GNV .....
MensagemEnviado: 19 Mai 2010, 19:08
joven kadetteiro escreveu:
nunca ouvi falar, mas deve ser lenda, BMW, Mercedes e etc. usam óleo sintetico, vai ver se eles criam borra por isso
MensagemEnviado: 19 Mai 2010, 19:30
Data de registro: 28 Abr 2009, 21:43
Bom eu uso o 20W50 da Br mineral, pois o meu kadett já deve ter uns 200.000km rodados. A borra pode acontecer se vc estiver usando óleo mineral e passar a usar o sintético. Meu mecãnico pegou um carro assim para consertar.
O ideal se vc realmente quer passar a usar o sintético( que é mais caro ,e neste caso vc vai trocar não de 5.000 em 5.000 Km, porque senão não compensa), é retirar todo o óleo do motor, dar uma lavagem interna para retirar os resíduos (não sei qual o produto, mas ouvi um boato de querosene) e encher de óleo sintético, rodar pelo menos 1 hora, tirar todo o óleo e aí colocar outra vez o sintético e sempre usar ele. Lembrando que vc SEMPRE troca o filtro de óleo, pois seria como vc tomar banho e utlizar a cueca já usada.
MensagemEnviado: 19 Mai 2010, 19:37
eu uso um que vende por aki VS 20w 50 muito bom nunca me deu problema
alias foi ele que fez meu carro parar de bater tucho
MensagemEnviado: 19 Mai 2010, 19:41
Data de registro: 19 Set 2007, 13:52
Pra nos q temos carros ancioes tem que ser oleo mineral, sintetico é zuado, em todas opnioes citadas, o melhor oleo e o Castrol GTX, porem existe outros bons, como o 20W50 SJ da BR, Mobil tbm e bom, como o meu Dett ta acima de 100.000km rodados e possui GNV, entao coloco um oleo acima dessa km, sendo ele de alta rodagem, vale ressalta que carro com GNV o oleo tende a baixar mais rapido, consequetemente precisa ser trocado o oleo bem antes do solicitado, e claro nao esquecer NUNK de troca o FILTRO DE OLEO, pois como nosso amigo acima informou...E A MESMA COISA Q VC TOMA UM BANHO E NAO TROCA A CUECA, E AINDA VIRA A CUECA AO CONTRARIO...KKKKKKKKKKKK
ABS
PAULO_SERIOS
MensagemEnviado: 19 Mai 2010, 19:48
Vide manual do proprietário.
Recomendação óleo SAE 15W40, SAE 20W40, SAE 20W50, classificação API, SF, SG ou SH.
Em outras palavras, o motor do kadett não foi desenvolvido para trabalhar com óleo sintético, e também não fo projetado para trabalhar com óleos mais ou menos viscosos do que o especificado. Eu uso o Havoline 20W50 SL no meu, porém pretendo substituir pelo HAVOLINE mesmo 15W40, estou em dúvida se mineral ou semi-sintético, mesmo abrindo o carter e limpando tudo, acho que vou manter o mineral.
MensagemEnviado: 19 Mai 2010, 19:58
Data de registro: 05 Abr 2010, 23:06
Não sei qual é o melhor mas o 1º dono do meu kdt passou as seguintes recomendações:
A CADA 10 MIL Km TROCAVA O FILTRO DE OLEO. O OLEO ERA SEMISINTETICO (TROCAVA COM 8 A 10 MIL Km) OLEO MINERAL DEVE SER TROCADO A CADA 5 MIL Km
E frisou p/ NÃO USAR OLEO SINTÉTICO
Como estou com ele à quase 2 meses dia 1º deste mes fiz a troca do Filtro de óleo FRAM, Filtro de ar FRAM (que por sinal tava bem sujo) e o óleo semi-sintético F1 Master Plus 10W30 Ipiranga...
Pretendo trocar novamente com 10MIL Km ou troco antes??
Esse óleo que coloquei é bom mesmo?
Não sei direito dessas coisas ainda, pois o Kdt é meu 1º carro rsrsrs e se alguém puder dar um tok, agradeço,
5 Anos • Kadett SL/E • EFI • 1.8 • 1992 • 98cv • 2º Dono • Verde MODENA
Imagem Curta no Facebook http://migre.me/qTX92UPs no KadettÃO Clique aqui
MensagemEnviado: 19 Mai 2010, 20:13
detteiros :feliz:
SÓ DICAS MASSA :aplausos: A TODOS!!!
quem quiser postar mais opinioes p/ acrescentar a este otimo forum
sobre o oleo , cara!!!
Deus abençoe a todos em seus cockpits :ooohhh:
attluis :-)
