Criar novo tópico Responder Tópico  [ 12 Mensagens ]
Como ligar Um Marcador de combustivel adicional?
MensagemEnviado: 13 Ago 2010, 14:38
Data de registro: 11 Ago 2010, 12:55
Quero colocar um marcador de gasolina adicional, pq o meu nao funciona, so vai pro maximo, a boia ta boa. Alguem sabe?
Re: Como ligar Um Marcador de combustivel adicional?
MensagemEnviado: 13 Ago 2010, 16:13
Data de registro: 26 Fev 2009, 19:50
tenho a mesma duvida
Livrai-me de todo mal AMÉM
MensagemEnviado: 13 Ago 2010, 17:00
kra se a boia ta boa vc teria que olhar fiação o meu tava assim levei no eletricista ele tirou aqueles contatos que fica na coluna perto do pe do motorista e limpou tds os contatos voltou a funcionar na hora. quando ele marca cheio é pq o relogio naum esta recebendo sinal da boia.
MensagemEnviado: 13 Ago 2010, 19:40
Data de registro: 03 Fev 2008, 01:55
Exatamente...painel de ponteiro marcando cheio "derramando" esta sem o sinal da bóia ;)
Especializado em Consertos, Vendas e Personalização do Painel Digital Kadett Gsi e Monza
MensagemEnviado: 14 Ago 2010, 21:20
Data de registro: 18 Jun 2009, 19:37
o meu cheio, ele marca meio tanque, oq pode ser?
Kadett GL 1.8 - Alcool - 1995/1995 - Cinza Chumbo
MensagemEnviado: 16 Ago 2010, 07:27
Rafa2sb escreveu:
ja no seu caso pode ser o ponteiro mesmo, manda dar uma olhada
MensagemEnviado: 16 Ago 2010, 09:10
O MEU TINHA PAINEL DIGITAL, MAS COMO TAVA DANDO PROBLEMAS, FOI MUDADO PRA ANALOGICO, DAI O MARCADOR NAO TA FUNFANDO. SERA INCOMPATIBILIDADE?
MensagemEnviado: 16 Ago 2010, 16:47
ah entao vai ser problema de sinal da boia para o marcador mesmo que fez as ligações pode ter ligado o fio errado pro marcador ou até mesmo neim ligou. vc vai ter que desmontar o painel e pegar o esquema de ligação do mesmo pra ver senaum ficou nada errado.
MensagemEnviado: 16 Ago 2010, 17:19
Data de registro: 14 Mai 2008, 17:46
como disseram é problema na fiação.. sexta feira arrumei o meu, se vc encontrar alguem que mexe com isso, ele tem como testar só o relóginho com um aparelho.. e consegue fazer isso até mesmo pela fiação que sai lá da bóia..
dessa forma ele descobre se tem problema no sinal, ou se o ponteiro não está regulado... ficou zerado o meu.
Kadett gl 1.8 prata 95/96 - completo
em breve 1.8T
Editado pela última vez por Leonardo_Foz em 16 Ago 2010, 17:19, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 16 Ago 2010, 17:36
Data de registro: 02 Mar 2009, 23:01
Rafa2sb escreveu:
OK RAFA A MINHA IPA ESTAVA COM ESSE MESMO PROBLEMA INICIALMENTE EU SOLTEI OS FIOS DA BOIA DE COMBUSTIVEL E COM ISSO O MARCADOR INDICOU TANQUE CHEIO COM ISSO EU VOLTEI A ATENÇÃO PARA A BOIA QUE APARENTAVA ESTAR BOA POIS NO TESTE COM O MULTIMETRO TUDO INDICAVA CERTO, AI EU PERCEBÍ QUE O FLUTUADOR DA BOIA ESTAVA ENCHARCADO DE COMBUSTIVEL COM ISSO ELE NÃO CONSEGUE FLUTUAR TOTALMENTE OCASIONANDO MEDIÇÕES ERRADAS , A SOLUÇÃO CERTA É TROCAR A BOIA POREM EU DEI UM JEITO SUBSTITUINDO O FLUTUADOR DA IPA POR UM DO GOL QUE CONSEGUI NUMA SUCATA E FICOU PERFEITO LEM QUE O FLUTUADO DO GOL É REALMENTE UMA "BOIA ' POIS ELE E OCO FICOU MUITO BOM E JA TEM MAIS DE DOIS ANOS SEM DAR PROBLEMA BOA SORTE. :positivo: :positivo: :positivo: :positivo: :positivo: :positivo: :positivo: :positivo: :positivo: :positivo: :positivo: :positivo: :palmas: :palmas: :palmas: :palmas: :palmas: :palmas: :palmas: :palmas: :palmas: :palmas:
IPANEMA 1.8 ALCOOL ORIGINEC / PAINEL GLS / CB / JANTE VECTRA 14 /LIMP. DESEMB. TRAS. / AL / TE /TETO SOLAR / BREAK LIGHT / ANTENA NO TETO/ VOLANTE DE MONZA SLE COM CONTROLE DO SOM E LEDS/BREVE VE
MensagemEnviado: 16 Ago 2010, 21:57
Data de registro: 10 Nov 2009, 12:49
Eu tbm estou com o mesmo probleminha.... Só q no meu painel esta acusando vazio ...Por Ex: se em abastecer 25 reais ele sai da reserva so se eu andar uns 02 quilometros já acusa reserva de novo ai do marcando pelo hodometro... poder ser boia... Valeww....
MensagemEnviado: 17 Ago 2010, 13:25
alisson machado escreveu:
é pode ser defeito ou na boia ou no marcador, agora pelo preço da gasolina aqui na minha cidade 25 reais naum faz neim o ponteiro mexer mesmo hehehehe
