Kadetão apaga do nada e nao pega mais!!!!
MensagemEnviado: 01 Out 2010, 14:20
Data de registro: 18 Jan 2010, 12:54
Pessoal, gostaria de uma ajuda!
Tem vez que deixo o possante parado na garegem por uma semana e quando vou ligar ele pega normal. Outras vezes ele não pega nem fudendo. Tem hora que ele pega normal, mas se fica ligado uns 3 minutos e desliga, ele nao pega novamente. Aconteceu comigo outro dia que eu estava andando normalmente e de repente o painel apagou todo e o carro desligou e nao quiz mais pegar. Não sei o que pode ser, pois cada hora acontece de maneira diferente.
Será que é alternador, bobina ou mesmo a bateria?
Tive um problema uma vez que quando ele tava frio pegava normal, podia estar parado a uma semana, mas depois que esquentava (rodando uns 20 minutos com o carro) e eu desligava ele nao pegava mais. Isso resolvi trocando o motor de arranque, que estava errado e quando esquentava ele "dilatava os fios de cobre do motor" e não tinha força pra dar partida novamente enquanto nao esfriava.
Agora estou com esse problema que tem hora que pega, tem hora que nao pega e tem hora que apaga do nada e nao pega mais. Se alguem puder me ajudar, postem por favor.
Valew
Re: Kadetão apaga do nada e nao pega mais!!!!
MensagemEnviado: 01 Out 2010, 16:19
kra da uma verificada nos aterramentos do seu carro, geralmente quando estão ruim dão mais problema quando quente. eu tenho impressão que pelo fato de ele apagar o painel pode ser isso. se fosse bobina ou outra coisa naum apagaria o painel.
MensagemEnviado: 01 Out 2010, 16:23
Data de registro: 24 Abr 2009, 17:33
Diz aí, mano, qual é o modelo do seu kadetão? Fica melhor da gente diagnosticar o problema. :feliz:
APAIXONADO POR GSI COMO TODO KADETTEIRO
MensagemEnviado: 01 Out 2010, 16:32
GSI 91/92
MensagemEnviado: 05 Out 2010, 16:41
Seguinte, eu tenho tb um GSi, como vc pode ver na foto. Eu passei por um problema identico. Andava com ele normal, do nada ele apagava. A cada dia o problema foi se agravando. Depois de consultar muitos mecânicos, e nada, descobri que era a central eletrônica. Na época não era membro deste site e não tinha experiência com GSi, então tive que comprar outra central remanufaturada. Resolveu o problema, até hoje está 0KM. Dá uma pesquisada aí no site, tem um tutorial que ensina como resoldar a sua central, fica nova. Vc mesmo pode fazer em casa, se tiver ferro de solda. Pelo que vc falou só pode ser isso! Espero ter te ajudad :feliz: o!
MensagemEnviado: 24 Out 2010, 20:48
parece problema de solda fria no modulo da IE
MensagemEnviado: 25 Out 2010, 14:58
Data de registro: 25 Ago 2007, 01:05
Como você falou que o painel apaga, dá pra descartar o problema no módulo, que os amigos acima falaram. Se fossem as famosas soldas frias no módulo, o painel não apagaria.
Tá com cara de ser algum problema na fiação mesmo. Podem ser os cabos positivos e negativos (terra) da bateria e do alternador. Ou, até mesmo, algum outro fiozinho.
MensagemEnviado: 25 Out 2010, 15:19
Data de registro: 18 Ago 2009, 22:40
estranho que foi só uma vez q apagou o painel, né?
nas outras vezes o problema foi não pegar após esquentar, correto?
tem algum gsi carburado ou todos sao injetados?
1.8 EFI GLS GNV 1994
Cansado da tratativa diferente. Uma pena isso.
MensagemEnviado: 25 Out 2010, 18:06
relê da bomba de combustível fica perto da bateria...
MensagemEnviado: 26 Out 2010, 10:54
Galera, por enquanto parece que consegui resolver o problema.
Era o seguite, as conexões da minha bateria estavam "oxidando" (dando aquela borra branca envolta), com isso, estava cortando corrente. O que fiz foi tirá-las e limpá-las, dapi não aconteceu mais, pelo menos por enquanto.
Agora, só mais uma dúvida, pq acontece isso acontece com a bateria? Devo trocá-la?
Valew pelos que postaram tentando ajudar. Mas mesmo assim vou mandar um eletricista dar uma geral no alternador, na bobina e no aterramento do kadetão. Se tiver alguma novidade comunico.
Obrigado
Valew
MensagemEnviado: 26 Out 2010, 11:07
É isso mesmo... Inclusive, aconteceu a mesma coisa comigo esses dias, mas só que o carro não quis pegar.
Isso acontece porque está vazando eletrólito pelo polo da bateria, que deve estar velha. O certo é trocar a bateria, já que isso vai acontecer de novo, e logo.
Outra coisa: acho besteira mexer no alternador e na bobina. Você corre o risco de jogar dinheiro fora e ainda ficar pior do que estava.
