Criar novo tópico Responder Tópico  [ 6 Mensagens ]
Ligação dos tubos de vácuo no Thermac
MensagemEnviado: 11 Out 2010, 19:56
Data de registro: 14 Fev 2007, 19:16
Fala, galera!
Ontem desmontei a o filtro de ar (frigideira ou panela), inclusive soltando o MAP e a válvula do Thermac.
A pergunta é: Qual a ligação correta no Thermac?
Eu liguei do jeito que ele estava, ou seja, o Thermac possui duas conexões: Uma de ferro e outra de plástico.
A conexão de plástico foi ligada ao vácuo recebido do motor, e a conexão de ferro na portinhola da entrada de ar quente, na ponta da "panela". Ela tá correta?
Abraços!
Igor - Chevrolet Kadett GL 1.8 - Azul Mozart
Coordenador Kadett Clube PR - jun/2005 - dez/2011 e mar/2012 - ???
http://www.kadettclubepr.com - igorbitt@kadettclubepr.com
Re: Ligação dos tubos de vácuo no Thermac
MensagemEnviado: 11 Out 2010, 20:58
Igor é isso mesmo estão corretas as ligações da thermac... :positivo:
Vai um esquema dessas ligações...
1 - Carcaça do filtro – por baixo
2 - Conexão da válvula Thermac no ‘nariz’ do filtro que abre e fecha a entrada
de ar-quente
3 - Tomada de vácuo da válvula Thermac
4 - Tomada de vácuo do Ar Condicionado
5 - Tomada de vácuo do Tacômetro/Conta-giros
6 - Flauta de vácuo e os tampões de posições não utilizadas
7 - Conexão do Coletor de Admissão estabelecendo o vácuo à flauta
8 – Conexão TBI ao Sensor MAP
9 – Mangueira tripla: 9 carcaça do filtro; 10- derivação ao coletor de admissão; 11- conexão à tampa de válvulas
MensagemEnviado: 11 Out 2010, 22:58
Valeu, Jean, mas acho q eu me expressei mal...
Qdo eu desmontei a "panela" do filtro, eu desmontei ela TODA, inclusive removendo a válvula Thermac...
Agora, não sei se a posição de fixação dela na "panela" está correta ou não, saca?
MensagemEnviado: 12 Out 2010, 06:05
A posição de fixação está correta sim... :positivo:
Quando o motor está na fase fria, a "portinhola" que fica na ponta do compatimento do filtro de ar, fecha a entrada normal (o bico) e abre a passagem para o lado do coletor de escapamento. Com motor quente, a "portinhola" fecha o lado do coletor de escapamento e abre o lado do bico, ar ambiente.
Para ver se o sistema Thermac está funcionando corretamente, é só observar se ocorre o que foi mencionado acima.
Editado pela última vez por Jean figueiredo em 12 Out 2010, 06:07, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 30 Out 2010, 03:16
Data de registro: 28 Mai 2009, 11:44
no meu monza aquela mangueira de numero 10 q sai fina esta ligada no TBI, e no seu ela esta ligada na admissao?, no meu monza o q ta ligado ali na admissao é a do injetor de gasolina q o meu é a alcoo,l e agora qual esta errado, e qual esta certo?, o meu?, ou o seu?...
abs.
Outros meios de transporte de outras marcas:
chinelo havaianas nº38
Honda Titan 150 ES
MensagemEnviado: 30 Out 2010, 09:28
Data de registro: 04 Fev 2010, 00:51
cultura util
na posição numero 6 aquela flautinha, quem quiser ligar um vacuometro econometro é ali q liga num precisa colocar t nem cortar nenhuma mangueira original
Não bêba,não corra,não mate,não morra. Respeite a vida !!!!
Usuários vendo este fórum: vfcmaia e 1 visitante
