Kadett esquentando muito e falhando.
MensagemEnviado: 25 Dez 2010, 00:11
Data de registro: 27 Set 2010, 21:59
Boa noite kadetteiros,
Tenho um kadett gsi conversível... e com um tempo estou tendo problemas.
Especificações:
Kadett GSI 2.0 Conversível, passado pro álcool ano 94.
Problema:
Carro liga normal a frio, mas quando esquenta começa a falhar, piso no acelerador no máximo e a rotação continua baixa.... carro perde força total...
Esses dias liguei na garagem e percebi que ele esquenta rápido de mais... o tubo coletor de gases que vai para o escapamento fica muitíssimo vermelho tentendo para o laranja, esquetando demais o carro e esquentando o assoalho (escapamento quente)....
Devido a esses problemas nem tenho saido mais com o carro, pois na subida ele falha demais, só no plano ele funciona normal... na subida as vezes nem chega a pegar....
Por favor galera estou meio desesperado... já diagnostiquei vários problemas.... como distribuidor, bobina trincada.... deem sugestões.... acho que pelo fato do carro estar esquentando, esteja sendo prejudicado o funcionamento de outros componentes como o próprio distribuidor...
Agradeço
KADETT GSI 2.0 CONVERSÍVEL 93/94
Re: Kadett esquentando muito e falhando.
MensagemEnviado: 25 Dez 2010, 08:56
Data de registro: 07 Jan 2010, 20:53
LOLXDXANDE,um dos fatores é a bobina,já deu uma olhada? :positivo:
Editado pela última vez por Érico em 25 Dez 2010, 08:56, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 25 Dez 2010, 09:53
Data de registro: 27 Fev 2009, 13:57
Catalizador entupido ??
CLEITON .
KADETT GLS 98 COMPLETO ( NERVOSO ) !!!
MensagemEnviado: 25 Dez 2010, 10:38
Mistura pobre!
MensagemEnviado: 25 Dez 2010, 11:27
maninho ta com cara de mistura pobre mesmo em, como vc fez a conversão dele???
MensagemEnviado: 26 Dez 2010, 17:27
Rafaelcor7 escreveu:
:maisum:
MensagemEnviado: 26 Dez 2010, 17:57
Data de registro: 23 Nov 2010, 20:56
Kadettniteroi escreveu:
Junta do cabeçote? o meu quando queimou junta esquentava direto.
justamente oq eu ia dizer... o do meu dett já queimou e quase fervia... :-(
Ex - Kadett Lite 1.8 EFI 94.
Atual - Clio sedan 1.6 16V Hi-flex 06
MensagemEnviado: 26 Dez 2010, 18:20
Como está o nível de água do seu reservatório?
O monza do meu irmão estava com o mesmo sintoma do seu GSI com o carro frio pegava de boa era só esquentar um pouco que o carro falhava muito em subidas ficava sem força e podia pisar fundo no acelerador que a rotação ficava baixa para velocidade do carro até com o carro parado ficava ruim...
Defeito encontrado junta do cabeçote queimada.
Verifique se a válvula termostática se não travou fechada pq a mesma pode interferir no comportamento do carro como por exemplo sensores, atuadores e o módulo de injeção.
Como o pessoal comentou acima tem uma grande possibilidade de ser Mistura pobre e como foi feita essa conversão?
Editado pela última vez por Jean figueiredo em 26 Dez 2010, 19:40, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 26 Dez 2010, 18:59
Data de registro: 22 Nov 2010, 19:13
Meu amigo tinha um Omega 2.2 a gasolina. Ele tinha convertido o bendito a álcool - cara, sempre tava falhando e dando zica. Sei que foi comprovado que quando tinham convertido, os caras fizeram um monte de burrada, e ele teve de gastar uns trocos em cima do motor.
De uma olhada direito na conversão cara!
E boa sorte!
Ipanema GL 93/94 - Chumbo
Vidros e travas elétricas
Motor 1.8 EFi - Alcool
MensagemEnviado: 26 Dez 2010, 19:24
CARA PODE SER A BOBINA DE IGNIÇÃO OU O BUMBO DO RADIADOR Q PODE ESTAR QUEIMADO DAI A TEMPERATURA SOBE MESMO ELE Q CONTROLA A TEMPERATURA DO CARRO E Q LIGA A VENTUINHA :positivo:
MensagemEnviado: 02 Jan 2011, 20:33
Ae galera, desculpa a demora!
Achei o problema, e era o distribuidor, girei ele mais pra esquerda (sentido anti-horário) e o carro ficou forte e normal de novo.... mas ele ainda esta esquentando muito.... dois dias depois andando com ele ele morreu andando e não pegou mais.... dou partida mais nem ameaça a ligar... Será que tem relação com a temperatura alta? Como eu testo se a bobina está mandando sinal para o distribuidor e para as velas?? Tirei as velas dei partida mais nenhuma faisca saiu nem das velas nem do distribuidor....
Aguardo apoio e muito obrigado galera.
MensagemEnviado: 02 Jan 2011, 20:51
O catalisador não pode ser, porque eu troquei o escapamento inteiro há pouco tempo.
Outro detalhe que reparei, o coletor que leva ao escapamento está bem enferrujado e quando o carro esquenta ele fica vermelho intenso...
MensagemEnviado: 03 Jan 2011, 06:33
lolxdxande escreveu:
se vc da partida e naum tem faisca nas velas pode ser bobina, distribuidor ou rotor. como vc fez o teste das velas vc encostou elas na lata ou motor do carro??? se vc fez o teste certinho faça o mesmo com a bobina é só vc tirar o cabo dela que entra no distribuidor e chegar a parte metalica de dentro do cabo dela perto do motor do carro e ela tem que dar faisca se num der tanto pode ser ela quanto outra coisa. o ideal seria vc levar ele num mecanico de confiança pra dar uma geral nele pois os defeitos que ele esta apresentando acho ke tem pouco haver um com o outro. pois vc vai ter que olhar essa temperatura pois vai acabar com seu motor andando assim e tbem verificar essa eletrica.
MensagemEnviado: 05 Jan 2011, 13:59
Vou fazer isso hoje e falo o que aconteceu galera ! muito obrigado
Usuários vendo este fórum: Google [Bot] e 3 visitantes
