Criar novo tópico Responder Tópico  [ 9 Mensagens ]
Como testar módulo EZK???
MensagemEnviado: 10 Jan 2011, 15:36
Data de registro: 24 Abr 2009, 17:33
Fala meu povo! Estou com um problema que já está persistindo por algum tempo. De tempos em tempos meu GSi falha quando passa de 3000 rpm e dá o código 4 no painel. Já sei que se trata do circuito do sensor de detonação. Já troquei o sensor de detonação, conferi o aperto do sensor, olhei a continuidade dos fios, vi se o sensor está mandando sinal para o módulo e até aí está tudo em ordem. Ele passa alguns dias rodando normal e depois volta a aparecer o mesmo b.o. Quando eu desmonto o módulo EZK e monto novamente ele passa mais uns dias normal. Então cheguei a conclusão que o problema tem que está no módulo EZK. Eu já vi um tópico que ensina como resoldar a central eletrônica, será que isso também serve para o módulo EZK? Existe outra maneira de testar a EZK? Conto com a ajuda de vcs! Abraços!
APAIXONADO POR GSI COMO TODO KADETTEIRO
Re: Como testar módulo EZK???
MensagemEnviado: 10 Jan 2011, 21:03
Data de registro: 24 Out 2007, 11:53
Serve sim cara, pega uma lupa e vai procurando por soldas trincadas e solda elas novamente...
Agora testar ele nunca vi nada a respeito.
Mas só de vc encontrar algumas soldas trincadas já tem grande possibilidade de voltar a funcionar
Kadett GSI 94 - Branco
São José dos Campos - SP
MensagemEnviado: 11 Jan 2011, 09:04
Beleza, Roberto! Vou resoldar p/ ver se resolve o b.o! Um abraço! :palmas:
MensagemEnviado: 11 Jan 2011, 09:15
Boa sorte... :palmas:
MensagemEnviado: 11 Jan 2011, 11:33
Nada véio, já fiz a resolda e nada, o problema continua :choro: Alguém tem mais alguma idéia? Fico no aguardo! :-(
MensagemEnviado: 11 Jan 2011, 11:43
Caramba hein. Vários pinos do conector do EZK vão para o módulo de injeção. Será que não tem nehum fio partido que faça essa ligação entre o EZK e o módulo?
Uma vez fiz uma verificação geral no chicote do módulo de injeção do meu carro e fiz uma tabela do excel, se vc quiser eu te passo quais pinos do ezk vão p/ os pinos do conector do módulo de injeção, daí vc testa a continuidade deles. Tem a possibilidade de ser isso o seu problema.
MensagemEnviado: 11 Jan 2011, 12:39
Roberto_GSI escreveu:
Roberto, eu não tinha pensado nisso. Aqui eu tenho a tabela de pinagem dos módulos. Vou testar um por um a continuidade para ver se resolve. Se der certo eu posto o resultado! Obrigado!
MensagemEnviado: 11 Jan 2011, 12:54
Tenta lá. Agora se não for isso pode ser componente eletrônico queimado no EZK, mas aí já fica mais difícil de encontrar o problema.
MensagemEnviado: 11 Jan 2011, 15:56
Seguinte, agora de tarde eu desmontei os 2 módulos e conferir pela pinagem a continuidade dos fios, tudo certinho, tanto entre um módulo e outro quanto do sensor de detonação para EZK. Montei tudo, coloquei desengripante entre os conectores e testei a criança, pelo menos até agora nada de dar o código de falhas. Porém eu já tinha feito isso antes e passava alguns dias rodando para aparecer novamente esse código.Existe essa possibilidade de ser algum componente eletrônico interno do módulo EZK, como disse vc Roberto. Então acho que o melhor a fazer é testar outra EZK para ver se o b.o desaparece. Mais idéias, podem opinar! Abraços.
Usuários vendo este fórum: Google [Bot], MSNbot Media e 1 visitante
