Carro não liga... luz injeção apagada...
MensagemEnviado: 12 Jan 2011, 12:32
Data de registro: 30 Jul 2010, 12:10
Olá pessoal, tudo tranquilo?
Bom, vamos ao problema, hehehe...
Hoje quando fui ligar o carro, ao virar a chave onde acendem as luzes, a da injeção/inspeção não acendeu... tentava ligar e nada de pegar (o motor gira normal, mas não pega)...
Tive que ficar um tempão tentando ligar até q acendeu de novo a luz da injeção e o carro pegou... Às vezes acende normal para dar partida, mas às vezes dá isso.
Alguém sabe o que pode estar acontecendo? Minha bomba de gasolina é nova, troquei ontem...
Obrigado desde já.
Kadett GL 2.0 MPFI
97/97 Gasolina/GNV
West... Verde West :007:
=>Apresentação
=>Aventuras no Carnaval
Editado pela última vez por radiowd40 em 12 Jan 2011, 12:57, no total de 2 vez
Re: Carro não liga... luz injeção apagada...
MensagemEnviado: 12 Jan 2011, 12:38
radiowd40 escreveu:
Hoje quando fui ligar o carro, ao virar a chave onde acendem as luzes, a da injeção/inspeção não acendeu... tentava ligar e nada de pegar...
Obrigado desde já.
kra isso num tem nada haver com bomba naum se a luz naum esta ascendendo algum problema tem, tenta resetar os erros da injeção pra ver se melhora. tira os cabos da bateria e conecta um no outro por uns 5 minutos que ira apagar os erros no modulo de injeção. ou leve pra passar no scanner.
MensagemEnviado: 12 Jan 2011, 13:56
Data de registro: 05 Jun 2010, 01:08
pode ser mal contato no modulo, pode ser que o problema esteja na caixinha do kit gas!!
EFI 95 Gas/GNV- Vermelho - Completo, escamoteavel, A/C, Travas, VE, Disco nas 4, Aero e Anti torção!
Restauração Iniciada - Clica ae: viewtopic.php?f=2&t=17518
Editado pela última vez por l.alves em 12 Jan 2011, 13:57, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 12 Jan 2011, 17:35
Data de registro: 24 Out 2009, 11:26
radiowd40 escreveu:
Obrigado desde já.
testou o rele principal da injeção? fúsiveis?
procure no manual do seu kadett qual fusível é do módulo da injeção.
outra coisa, qdo vc vira a chave, antes de dar a partida, sua bomba de combustível chega a acionar?
as vezes... pode ser o comutador de ignição zoado... palpite.
posta aí o resultado dos testes.
MensagemEnviado: 13 Jan 2011, 15:11
Pois é pessoal... más notícias... :choro:
Levei em um mecânico de confiança e o mesmo chegou a conclusão de que meu módulo tá indo pro saco. O módulo faz aterramento interno, mas essa bosta tá dando tilt, às vezes pára de aterrar... amanhã vou levar em um eletricista especialista em injeção eletrônica e ver qual o veredito final... Tomara que não fique tão caro essa brincadeira... senão, vou encostar esse carro na garagem e usar meu bom e velho Escort 1.6 álcool... :cabecada:
Kadett GL 2.0 MPFI
97/97 Gasolina/GNV
=>Apresentação
MensagemEnviado: 13 Jan 2011, 17:21
Me tirem uma dúvida... qual o número do módulo de vocês?
O meu é 0 261 204 015
Kadett GL 2.0 MPFI
97/97 Gasolina/GNV
=>Apresentação
MensagemEnviado: 13 Jan 2011, 17:54
Radio isto para mim e conversa, verifica isto ai direitinho pq este merdanico ta com conversinha, o modulo do meu irmao tava com problema tambem e mandou para avaliar e voltou zerto. tenta ver uma oficina especializada em injecao.
Pergunta ele passou o scanner no carro cara????
MensagemEnviado: 13 Jan 2011, 18:44
Brother se a luz da injeção não acende e o carro não liga o módulo de injeção não tem sinal, então muita calma nessa hora retire o módulo verifique o conector do mesmo que é preso por uma trava e parafuso se está bem encaixado...
Outra coisa verifique o fusível J2 responsável pelo módulo de injeção..
MensagemEnviado: 13 Jan 2011, 19:02
Data de registro: 02 Abr 2009, 21:13
Mano, tamo beeem longe mas conserto esses módulos, se precisar...
Abraço e boa sorte!
MensagemEnviado: 13 Jan 2011, 19:20
Então... os fusíveis foram verificados, está sendo alimentado normal o chicote, aterramento... mas pelo que pude ver, para a luz acender, deve ser aterrado, e eu vi que se aterrar na lataria ela acende, mas o normal é ela aterrar no próprio módulo...
Não foi passado scanner para verificar o código do problema.
Amanhã eu vou levar numa oficina especializada :positivo:
AnderSom, obrigado pela dica :positivo:
Kadett GL 2.0 MPFI
97/97 Gasolina/GNV
=>Apresentação
Editado pela última vez por radiowd40 em 13 Jan 2011, 19:21, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 14 Jan 2011, 06:53
radiowd40 escreveu:
Perai Diego deixa eu ver se entendi, se vc ligar um fio terra da lata no modulo ela ascende e o carro funciona normal??? se sim manda ver um terra bom da lata em algum parafuso do modulo e faz o teste por uns dias. pois pode ser problema no aterramento que vai pro modulo no chicote. não tem nenhum problema em vc fazer outro terra por fora não desde que funciona. manda bala e poe o dettão pra rodar.
Editado pela última vez por tulio em 14 Jan 2011, 06:54, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 14 Jan 2011, 10:21
Acabei de chegar da especializada em injeção... meu módulo, ao que tudo indica, tá entrando alimentação, mas não tá saindo... deveria sair pelo pino 22, mas não sai... ou melhor, sai mas quando dá vontade :-()
O eletricista vai arrumar outro módulo pra testar e ver se realmente é o módulo... se for, acredito que tenha conserto...
O negócio é esperar e rezar pra que não tenha que trocar o módulo... :-(
Segundo raster... erro 135=Tensão baixa na lâmpada de anomalia
Kadett GL 2.0 MPFI
97/97 Gasolina/GNV
=>Apresentação
Editado pela última vez por radiowd40 em 14 Jan 2011, 10:29, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 14 Jan 2011, 14:55
Faz o que o membro Kadett95 falou, faz aterramento na lata e testa por alguns dias. Caso de problema ai leve a injecao para conserto, pq ela tem conserto sim!! abraços
MensagemEnviado: 19 Jan 2011, 15:04
Pessoal, acabou a mistério...
O carro está normal agora, hehe
Mas o problema foi no módulo da injeção eletrônica mesmo... Entrava energia no módulo, mas não saia...
Total da brincadeira: R$420,00... Ter o Kadett dando pau em AP... não tem preço! :positivo:
Kadett GL 2.0 MPFI
97/97 Gasolina/GNV
=>Apresentação
MensagemEnviado: 19 Jan 2011, 16:10
é Diego se for pra ficar bom né compensa, mais o kra te deu garantia do serviço???
