Luzes do painel.
MensagemEnviado: 12 Jan 2011, 19:54
Data de registro: 04 Nov 2010, 19:16
Tenho um Kadett SL/E 1993 EFI CANA.
jah reparei que nao sao todos os modelos sl/e que tem o painel com umas luzes no meio do painel se nao me engano sao luzes do sistema de verificação de dados só que, o vidrinho que marcava as luzes esta quebrado o antigo dono tirou o vidro fora no meu painel so tem o furo e as luzinhas elas acendem e tudo mais mais eu nao sei oque seguinifica pois nao tem marcação nenhuma alguem sabe onde consigo aquela lente que vai na frente das luzes ? queria colocar a lente para ver se tudo esta funcionando corretamente.
Re: Luzes do painel.
MensagemEnviado: 14 Jan 2011, 08:11
Acho mais fácil trocar o painel...
MensagemEnviado: 14 Jan 2011, 11:57
Data de registro: 04 Dez 2009, 22:52
Olá, só o visor vai ser dificil d achar, ou pode fazer um visor, imprimindo os simbolos numa fôlha d transparência amarela (q é a cor do visor). Segue cópia das pag. do Manual. Abç. Imagem Imagem Imagem
Imagem GM KADETT, Milhares foram fabricados..., mas só os Melhores ficaram...
MensagemEnviado: 14 Jan 2011, 19:18
Minorijr escreveu:
nem sei oque te responder sobre o teu comentario!
estou só com a lente da lampada quebrada "NAO O PAINEL INTEIRO"
MensagemEnviado: 14 Jan 2011, 19:28
Walkio escreveu:
Obrigado amigo mais a simbologia da 3ª foto nao confere com a simbologia que esta no painel eu jah pensei de impirimir sim mais nao tenho a simbologia no ordem certa repare que o numero "7" no painel é lavador de para brisas e na 3ª imagem é "limpador de parabrisas".
está errado por isso nao imprimi a imagem ainda por isso queria as imagen certinhas para imprimir corretamente.
obrigado pela ajuda!
MensagemEnviado: 14 Jan 2011, 19:32
Data de registro: 23 Jul 2008, 16:22
Parceiro, dá uma vasculhada nos classificados e ve quem está vendendo o check control.... Melhor seria vc pegar um já ferrado, paga mais barato e aproveita a carcaça que te interessa!!
abs,
Fabrício Tomaz - Kadett GLS 98 2.0 MPFI
UP's DONE: PD Euro, Lanternas e Piscas Cristal
NEXT UP's: Capô GSI, Teto Solar Elétrico, Freio Traseiro a Disco, 2.0T MPFI
MensagemEnviado: 16 Jan 2011, 09:21
Data de registro: 04 Jun 2010, 18:13
lembrei dessa imagem ... te ajuda ?
MensagemEnviado: 17 Jan 2011, 00:19
DAANN escreveu:
Minorijr escreveu:
Eu tinha entendido que era no painel de instumentos, não onde realmente é o problema. Se tivesse sido postada uma foto ou eu tivesse entendido o que você quis dizer, jamais faria tal comentário. Não ganho nada por tentar cooperar e nem tenho essa intenção, assim como não desfaço das coisas dos outros. Peço que desconsidere o que eu disse e consiga uma solução para seu problema.
MensagemEnviado: 17 Jan 2011, 00:51
:positivo: :aplausos: É por ai mesmo, quem já viu seus post's, sabe q esta sempre colaborando com tds. Foi um mal entendido, acontece. E pela ajuda q o colega teve, já deve estar a caminho de uma solução.
MensagemEnviado: 17 Jan 2011, 17:30
Vardiero escreveu:
HAUHAHUauhHAU ISSO AE KARA BRIGADAO AJUDO MUITO!
OBRIGADO A TODOS PELA COLABORAÇÃO AGORA EU IMPRIMO E FABRICO A LENTE HAHAHA vlw!
MensagemEnviado: 17 Jan 2011, 17:32
Minorijr escreveu:
DAANN escreveu:
Minorijr escreveu:
grato pela colaboração mesmo assim desculpe pelo modo que respondi tbm fui um pouco grosso!
MensagemEnviado: 17 Jan 2011, 17:49
Tá tudo certo amigo! O importante é que a gente se entenda e possa se ajudar com nossos carros. Sempre digo que o texto escrito dá margem a várias interpretações, ainda mais em português que é uma língua muito ambigua. Tenho certeza que numa conversa ao vivo esse tipo de mal entendido jamais ocorreria entre o pessoal daqui e por isso nem esquento muito. :positivo: E que bom que conseguiu uma boa solução pra falta da lente.
MensagemEnviado: 17 Jan 2011, 17:59
Minorijr escreveu:
pois é esse é um dos problemas que estou resolvendo , faltam muitos ainda o proximo é o consumo! 5km com 1 litro dentro da cidade tá bom neh ? AHIUHIUAHUAHUIAHUIAHUIAIUH
esse é outro problema que tenho!
MensagemEnviado: 17 Jan 2011, 18:02
Seria bom abrir outro tópico pra esse, mas posso adiantar que grande parte dos problemas de consumo dos EFI estão relacionados com o regulador de CO. Velas e cabos ruins também prejudicam. Dá uma olhada no regulador do seu, talvez seja só isso... :positivo: Bem reguladinho dá pra fazer 7 na cidade...
MensagemEnviado: 17 Jan 2011, 18:04
Minorijr escreveu:
tah 1.99, o meu carro estava em 2.20 eu puis 1.99 jah sinti que melhorou um pouco mais o carro ficou bem mais fraco!
