Junta do Cárte.....fasamento
MensagemEnviado: 12 Mar 2011, 11:37
Data de registro: 27 Fev 2011, 11:26
Fala ae galera ......pow to com um problema de vasamento no cárter já fui no mecanico troquei tudo (o cárte e a junta),mas contunia vasando........alquém tem uma dica........valeu abs..........(sera que é pressão de maissssss,,,rsrsrsrsrs)
[xenon milhas]
[dvd retratil]
[sub-wofen]
[xipado(algool gasolina]
[suspensão esportiva]
Re: Junta do Cárte.....fasamento
MensagemEnviado: 12 Mar 2011, 11:43
Data de registro: 14 Nov 2009, 09:23
verifika se as bordas do carter nao estao tortas
dai nao encaixa direito
pode dar vazamento
VECTRA EXPRESSION 07/08 BORDO
VOYAGE 1.6 CONFORTLINE PRATA 11/12
EX KADETT GSI BRANCO 93/94
EX KADETT GSI CABRIO BORDO 92/92
MensagemEnviado: 12 Mar 2011, 11:52
Amigo e o bujão do carter vc já verificou as vezes ocorre vazamento se a arruela estiver amassada?
MensagemEnviado: 12 Mar 2011, 11:59
Data de registro: 11 Jun 2009, 06:41
DEPOIS DE PENAR COM VAZAMENTOS ,E MECANICOS TROCAREM E NAO RESOLVEREM , EU MESMO FIZ O SERVIÇO. LIMPEI TUDO QUANDO FUI TROCAR O OLEO , PASSEI AQUELE SILICONE VERMELHO PARA ALTA TEMPERATURA NA JUNTA MONTEI TUDO E DEIXEI PRA COLOCAR OLEO NO OUTRO DIA , POIS BEM CHEGA DE VAZAMENTOS , AGORA TA TUDO SEQUINHO , VOU FAZER VISTORIA NO MES QUE VEM NA CONTROLAR E ASSIM COMO NO ANO PASSADO É SÓ ALEGRIA :positivo: :positivo:
[EFI 1.8 ] gasolina e gnv.
MensagemEnviado: 12 Mar 2011, 12:11
Polako_GSi escreveu:
pode dar vazamento
Pois é já verifiquei e naum tem nada torto........vou trocar a junta eu mesmo em ksa ......valeu pela força.......
[xenon milhas]
[dvd retratil]
[sub-wofen]
MensagemEnviado: 12 Mar 2011, 12:14
Jean figueiredo escreveu:
è tudo zero .......isso que me deixa invocado............mas vou verificar de novo.......valeu
[xenon milhas]
[dvd retratil]
[sub-wofen]
MensagemEnviado: 12 Mar 2011, 12:16
celynho escreveu:
Pow muito boa a dica amanhã domingão.........vou fazer esse esquema que voce citou ..........Valeu .......obrigado a todos
[xenon milhas]
[dvd retratil]
[sub-wofen]
MensagemEnviado: 12 Mar 2011, 12:17
talvez o cara quando fez o serviço
nao fez igual ao nosso amigo ali de cima
ter esperado secar a cola por um dia
depois colocar oleo novamente
MensagemEnviado: 12 Mar 2011, 12:18
Data de registro: 28 Fev 2011, 21:17
como vc trocou o carter e a juntas, verifica o aperto dos parafusos, as vezes da aperto total mas andando ele se acomoda melhor e fica um pouco folgado.
verifica tambem se as peças são originais, peças "pebas" na maioria das vezes são de má qualidade. :positivo:
sorte ai
OMEGA CD 4.1 Cinza 96
MensagemEnviado: 12 Mar 2011, 16:23
Cara tem que tomar cuidado na hora do aperto do carter. Tem um milimetragem para os apertos se nao me engano, ou, e so no cabeçote isto. Bom meu carro tambem ta vazendo oleo e ja troquei o defletor e usei junto cola Locktite black 598 para juntas. Mas o carro ainda vaza, nao sei mas desconfio do carter estar empenado. VOu trocar o mesmo e ja eras :007:
Editado pela última vez por Wanderley Gomes em 12 Mar 2011, 16:24, no total de 2 vez
MensagemEnviado: 12 Mar 2011, 22:49
Data de registro: 11 Mai 2010, 20:08
Lindemberg escreveu:
Olá colega Kadetteiro!
Primeiramente parabens por esse branquinho, eu tenho um parecido, rsrsrsrsrsrs, o meu tá a mesma coisa, vazando na junta do carter, vou fazer que nem os colegas escreveram, trocar a junta e colocar silicone vermelho, pra ver se para de vazar!
Há quero conhecer essa sua cidade este ano, e gostaria que vc me desse algumas dicas dai !
Abraços :mask: :mask:
MensagemEnviado: 13 Mar 2011, 00:34
Data de registro: 10 Abr 2010, 08:35
Amigo o meu estava vazando e não era no carte e sim no retentor do volante, foi trocar e acabar o problema, blza :positivo:
Que a luz d DEUS nos ilumine
MensagemEnviado: 13 Mar 2011, 12:03
dá uma olhada no retentor do volante , quando ele vasa escorre em volta da junta e por isso muita gente pensa que é dela mais não é..
MensagemEnviado: 14 Mar 2011, 18:20
Sid escreveu:
Acho que vc matou o minha preocupação, mas, ainda nao estou aliviado com vazamento de oleo no meu carro. Foda que para trocar o retentor qualquer mexanico cobraria um absurdo. Bom, quando me tornar profissional em mecanica ninguem mais arrancara meu dinheiro soado........Estou estudando muito para ser um bom MECANICO!!!!
MensagemEnviado: 14 Mar 2011, 19:22
Wanderley Gomes escreveu:
Sid escreveu:
Acho que vc matou o minha preocupação, mas, ainda nao estou aliviado com vazamento de oleo no meu carro. fo** que para trocar o retentor qualquer mexanico cobraria um absurdo. Bom, quando me tornar profissional em mecanica ninguem mais arrancara meu dinheiro soado........Estou estudando muito para ser um bom MECANICO!!!!
não chega a ser muito caro não ..
geralmente é o mesmo preço da m.o. pra trocar uma embreagem aqui fica + ou - 100,00
