Criar novo tópico Responder Tópico  [ 21 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2  Próximo
problema no miolo da ignição "gira a chave e o carro na
MensagemEnviado: 18 Nov 2007, 17:50
galera, alguem ja teve esse problema?
eu giro a chave mas o carro na pega, tenho certeza q é o miolo da partida...
o painel acende tudo, normal, mas na partida parece q nao da o contato, a chave vai ate o final e o carro nao pega....
gostaria d alguma sugestao
valeu
MensagemEnviado: 18 Nov 2007, 19:32
por enquanto, tente "forçar" a chave pra dentro do miolo, enquanto vira,
se ele pegar, é uma chapinha que tem dentro do miolo, que faz os contatos...
o meu eu desmontei o miolo, e entortei a chapinha até funcionar denovo...
agora ta normal...
se for desmontar, cuidado com 2 molinhas que tem no miolo...
ou se achar, já troque o contato do miolo...
flw...
MensagemEnviado: 18 Nov 2007, 19:36
eu tive esse problema no meu chevette antigo
Me parece que os da GM são mais ou menos iguais, e se não me engano tem 4 fios que saem do miolo e entram num conector que tem em baixo do painel.
no meu caso, ele ligava as luzes do painel mas não dava a partida..
o conector tava mal "conectado". foi só dar uma empurrada nele e volatou afuncionar normalmente,,,
luizluft
MensagemEnviado: 18 Nov 2007, 22:18
Data de registro: 23 Ago 2006, 17:07
cara , no meu gls tava com este problema...
tente tirar a carcaça plastica e veja este miolo direitinho...pd ser como o luiz falou estar mal encaixado...
uma vez kadetteiro, sempre...kadetteiro...
de volta com o kadett, depois de sl-93 e gls-98 agora de GSI-93/94
MensagemEnviado: 18 Nov 2007, 23:10
Data de registro: 13 Ago 2006, 10:07
comutador de partida.......isso da problema msm......espero que seja isso amigo, pois senão o segundo sintoma é de motor de partida zuado rsrsr :choro: :choro:
KADETT GL 2.0 GASOLINA 97/97
MensagemEnviado: 18 Nov 2007, 23:36
comutador? qto fica a brincadeira? onde fica esse comutador? manda uma sugestao ai galera....
MensagemEnviado: 18 Nov 2007, 23:50
Data de registro: 26 Jul 2007, 14:27
Pior que to com o mesmo problema..rs.. se alguem puder ajudar!!! abraços :positivo:
João Felipe Motta
Kadett GL 97/98 - 2.0 - M.P.F.I. / Chip Alcool / Filtro de ar Sport / Cabeçote baixo.. baixo... / Rebaixado
"O MAIOR PRAZER DE UM HOMEM INTELIGENTE É BANCAR O IDIOTA DIANTE DE UM IDIOTA QUE BANCA O INTELIGENTE! "
MensagemEnviado: 18 Nov 2007, 23:54
aeh felipe, se vc resolver o problema da um toq aeh
MensagemEnviado: 19 Nov 2007, 07:21
opa! pode deixar danielstella
devo dar uma olhada nisso somente no sabado cedo... durante semana eh muita correria pra mim...
mas assim que tiver alguma novidade eu posto aki!
João Felipe Motta
MensagemEnviado: 19 Nov 2007, 15:53
Data de registro: 27 Set 2007, 16:02
tive q trocar o do monza. parou com meu irmao na rua
virava a chave e o arranque nada. mas acendia o painel.
troquei o miolo todo. 30,00 já com a troca do segredo.
na emergencia vc pode dismontar o acabamento, tirar a tomada de 4 fios e fazer uma ligaçao direta com um clips
uma perna no vermelho uma no preto acende o painel. outra perna no outro soquete, passa fazendo o contado e liga o carro
conheço taxista q ainda assim a tempos
vlw
\o/
WWW. DNSTEAM. COM .BR
- Kadett GL 95
"Noite a qualquer hora do dia. G5 user!"
MensagemEnviado: 19 Nov 2007, 15:55
DioíN escreveu:
vlw
\o/
HAUHAUHAUHA VIVENDO E APRENDENDO...
ATÉ A FAZER LIGAÇÃO DIRETA...RS...
ABRAÇOS
João Felipe Motta
MensagemEnviado: 19 Nov 2007, 16:30
entao, minha maior duvida eh saber se a chave vai ser a msm, pois nao kero sair por ai com chave d tudo qto eh tipo kkkkkkkk, entenderam? sera q a chave ainda fica a original?
Re: problema no miolo da ignição "gira a chave e o carr
MensagemEnviado: 19 Nov 2007, 18:02
[quote="danielstella"]galera, alguem ja teve esse problema?
valeu[/qu
irmão se liga ae primeiro quando o motor de partida esta queimado pode ser duas coisas no motor de partida uma pode ser simplesmente as escova que não fas mais contato no campo magnetico por isto que quando da partida so se esculta um estralo um (teco ).
segunda opção pode ser que seja a peça que da partida uma pequena peça que empurra uma engrenagem dentro para rodar o motor e funcionar tudo no motor de partida ( infelizmente deu um branco no nome dessa peça) :ai: .
terceiro pode ser que tenha algum rele do miolo para o motor de partida se existe algum rele pode ser que seja mais eu acho muito deficil que exista algum rele.
e uma opção boa se voce liga o painel escculta so o motor da bomba funcionando e quando tenta da a partida e o motor de partida não faz nem uma suada ae sim pode ser que seja o miolo do carro
Imagem bota fé
MensagemEnviado: 19 Nov 2007, 18:25
só q o carro liga normal, depois de umas 3 tenttativas ele funfa, tem vez q fica uma semana sem apresentar o problema, mas tem vez q 3 tentativas eh o siuficiente...
tem como saber se eh no miolo msm ou no motor d partida?
MensagemEnviado: 19 Nov 2007, 20:14
danielstella escreveu:
cara meu irmão fas a ligação direta irmão se ele não falhar sabemos que não é o motor de partida e sé falhar é o motor de partida.
tenho um jeito mais facil colocando o motor de partida em uma bateria mais e um procedimento9 bem tecnico e fica complicado te esplicar agora
cara o jeito mais facil de voce mesmo faser o teste.
e a ligaçao direta
Imagem bota fé
Usuários vendo este fórum: Google [Bot] e 5 visitantes
