Criar novo tópico Responder Tópico  [ 24 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2  Próximo
Modulo de ignição ez-k Kadett GSI
MensagemEnviado: 17 Mar 2011, 08:52
Data de registro: 22 Jun 2009, 15:13
Daew gurizada....
andei muito tempo fora do forum....
meu ultimo post devo ter postado ele a mais de um ano....
então, estou precisando da ajuda de vcs...
a ez-k do meu GSI FODEOOOOO...
meu carro ñ passa dos 3 mil giros, eo pior eh que ela ñ tem conserto...
queria saber se por acaso alguem de vcs ñ tem uma para vender....
Vlw ai...
abraços a todos
Re: Modulo de ignição ez-k Kadett GSI
MensagemEnviado: 17 Mar 2011, 10:25
Data de registro: 07 Abr 2008, 15:43
Já verificou se o problema não está no sensor de detonação?
Eduardo Rettore
Monza Classic 500EF - 2.0i MPFI - Turbo @ 0,8 Bar
Legalizado
MensagemEnviado: 17 Mar 2011, 11:27
Data de registro: 27 Set 2010, 11:17
eai gaucho,tem serteza que e ele? sou do sul tambem--- pelotas e tenho um gsi 92
MensagemEnviado: 17 Mar 2011, 14:17
da uma olhada no sensor de detonaçao cara... verifica a tomadinha...
MensagemEnviado: 17 Mar 2011, 15:01
Data de registro: 18 Ago 2008, 17:14
:maisum: Sensor de Detonação
kadetão Gsi, 93/94 [b] K......d.....T(fui)
ImagemImagemImagem
[img][IMG]http://i224.photobucket.com/albums/dd123/kadetteiros/DSC00532.jpg[/img][/img]
MensagemEnviado: 17 Mar 2011, 15:10
Data de registro: 16 Jun 2010, 16:54
Pra tirar a duvida, peça ajuda a um amigo que tenha um gsi e troque o modulo para fazer o teste, caso continue com o problema, teste o sensor de detonação ou vice-versa.
abraços.
MensagemEnviado: 17 Mar 2011, 16:43
Só lembrando que o sensor de detonação tem que ser fixado no motor com torque correto. Nada de apertar de qualquer jeito e achar que está "bão"... hehehe
Eduardo Rettore
Legalizado
MensagemEnviado: 17 Mar 2011, 17:03
/\ FATO
MensagemEnviado: 18 Mar 2011, 15:42
Data de registro: 05 Jun 2010, 01:08
amigo, se vc nao descobrir o defeito, fiar bolado e quiser joga seu dettao lindo no lixo, joga la em casa hem!!! hehehehehhe zoaaa mano, meu kadett é efi e nem intendo de gsi, mas boa sorte ai!!!
EFI 95 Gas/GNV- Vermelho - Completo, escamoteavel, A/C, Travas, VE, Disco nas 4, Aero e Anti torção!
Restauração Iniciada - Clica ae: viewtopic.php?f=2&t=17518
MensagemEnviado: 18 Mar 2011, 15:52
Data de registro: 13 Out 2009, 13:27
já olhou se não tem furo na mangueira que faz o vácuo na EZK? Se essa mangueira furou ou escapou não haverá vácuo, sem vácuo não há avanço ....
Ela é preta, sai no final da TBI e vai para dentro do carro, por um furo do lado do passageiro, aí entra na EZK.
Opala Cupê 72 Special
Opala SS 4 76
Opala Diplomata 6 cil 87
Kadett GSI Conversível 91/92
MensagemEnviado: 18 Mar 2011, 16:09
Data de registro: 24 Abr 2009, 17:33
Olha, eu sofri por vários meses devido a esse problema. Um dia desses eu desmontei tudo; sensor de detonação, módulo EZK, testei continuidade dos fios, comunicação da EZK com a central eletrônica. Coloquei o sensor no lugar certo e com o aperto certo, (2,5 kgmf), continuidade dos fios beleza e ainda mandei resoldar o módulo EZK, e... Meus problemas acabaram, GSIsão chega aos 7000 giros e nada de codigo de falhas :positivo: Tenta fazer o mesmo no teu aí! Boa sorte!
APAIXONADO POR GSI COMO TODO KADETTEIRO
MensagemEnviado: 18 Mar 2011, 19:28
ta com cara de sensor de detonação maninho..
MensagemEnviado: 21 Mar 2011, 22:44
Data de registro: 31 Jul 2010, 21:25
500ef escreveu:
Aliás, eu to puto da vida com meu mecânico. Meu carro ta na funilaria, e precisou tirar o motor, no tirar o motor o fio do sensor de detonação enroscou na caixa de direção e quebrou.
Sábado terminou a pintura do cofre do motor, fomos por o motor levei um sensor Bosch novinho na caixa pra ele colocar, ele simplesmente pegou colocou e apertou. Eu falei pra ele se aquilo não tem que apertar com uma força certa, ele falo que tava "bão" e que se desse algum problema assim que o carro saisse da funilaria era pra eu levar na oficina pra acertar os detalhes.
To até com medo!!
Pra ter um aperto certo só com o torquímetro, qual é o aperto correto???
Obrigado, abraços!
MensagemEnviado: 22 Mar 2011, 10:01
Torque certo, só com torquímetro, sempre...
Disseram aí em cima que é 2,5 kgfm. Mas se quiser confirmar, deve ter essa informação nos manuais de serviço. ;-)
Eduardo Rettore
Legalizado
MensagemEnviado: 22 Mar 2011, 10:05
Torquimetro não é perfumaria é segurança, qualquer peça com aperto incorreto acaba estragando precocemente.
