Criar novo tópico Responder Tópico  [ 5 Mensagens ]
Luz de injeção ligada!!!
MensagemEnviado: 30 Abr 2011, 14:57
Data de registro: 04 Abr 2011, 21:56
Galera eu estive lendo o significado de todas as lanpadas do painel...
todas a lanpadas agem corretas no meu kadett...
Mas aquela de injeção ela diz assim:
Check de motor ou luz de injeção - Ela acende para avisar que há algum problema com o sistema de injeção. Nada muito grave, dá até para continuar rodando assim, mas é preciso descobrir o que houve, pois seu carro começará a gastar muito combustível e a emitir muita fumaça e aí, já viu... o Kassab vai ficar bravo.
Essa luz ela fica acesa a partir do momento que giro a chave!!! logo depois que dou partida ela apaga!!!
É PROBLEMA OU NÃO?
Talvez issu tem aver de ele ives de guando ficar com aceleração alta...
Kadett SL E.F.I 1.8 Gas 92
Re: Luz de injeção ligada!!!
MensagemEnviado: 30 Abr 2011, 15:46
é assim mesmo!!! :positivo:
caso ela permanece acesa com motor ligado
seria um indicio de problema que fica gravado na eprom da uce! blz!! :positivo:
MensagemEnviado: 06 Mai 2011, 21:35
Data de registro: 10 Abr 2010, 21:25
CONCORDO COM O COLEGA ACIMA. RSRSRSRSR
Pinheiro - Kadett GSI 91
Volta Redonda - RJ
MensagemEnviado: 06 Mai 2011, 21:41
o funcionamento dela ta normal mano..
ela acende na partida e apaga depois , o problema esta no q o nosso amigo falou acima, se ela continuar acesa ai sim tem algum erro no sistema..
MensagemEnviado: 06 Mai 2011, 21:42
Blz Galera!!!! Só estava meio Confuso!!!! rsrsrss :off:
Usuários vendo este fórum: Nenhum usuário registrado online e 15 visitantes
