Criar novo tópico Responder Tópico  [ 21 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2  Próximo
regulagem Co...
MensagemEnviado: 15 Jun 2011, 12:23
Data de registro: 21 Fev 2011, 23:17
Galera bom dia,
meu Kadett (a alcool) tava fazendo média de 6,5km/l na cidade, um dia desses eu troquei a válvula termostática pois a mesma nunca tinha sido trocada e estava com problema estava travada aberta, pois o carro demorava muito para aquecer e pelo que eu fiquei sabendo quando não se atinge a temperatura ideal o carro bebe um pouco alem da conta, desse dia pra cá ele não faz mais de 6 km/l :choro: , ai lembrei que o kadett tem o tal do potenciometro como eu tenho um multímetro em casa resolvi medir, ligue o carro deixei a ventuinha disparar e medi tava marcando 2,95 volts ( e olhei em outro tópico " www.kitscar.com.br/2008/05/regulagem-do ... c-700.html e parece que o ideal é entre ( 1,80 e 2,00 volts);quando o carro esta em baixa rotação e eu acelero parece que ele fica meio "lerdo" na hora de desenvolver. a manutenção dele esta em dia ( troca de óleo, todos os filtros novos "ar, combustível e óleo", velas e cabos NGK, alinhamento balanceamento) a bateria coloquei uma nova ontem.
será se regular só o Co ele melhora um pouco tanto no consumo como na hora de desemvolver ou poder ser outra coisa? tenho receio de regular o potenciometro e o carro piorar, nas oficinas que eu fui nenhuma tem o tal analisador de gases.
Atual:
Astra Sedan Advantage 2007 prata - flex
kadett SL 90 1.8 carburado cinza - gasolina
Kadett GL 95 1.8 E.F.I cinza - álcool
Re: regulagem Co...
MensagemEnviado: 15 Jun 2011, 13:07
Data de registro: 09 Mar 2011, 09:39
Acompanhando .. tb tenho curiosidade nesse assunto ! :-() :-()
Re: regulagem Co...
MensagemEnviado: 15 Jun 2011, 13:13
Mano daki a pouco entra os mais entendidos aqui mais se eu não me engano no caso do carro a alcool ficaria na ksa dos 1,5V lembro que quando eu tinha o 92 EFI a gasolina coloquei em 1,9V e ficou perfeito. olha esse topico dos monzeiros que fala isso :positivo:
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=3&t=2433
Re: regulagem Co...
MensagemEnviado: 15 Jun 2011, 15:44
Data de registro: 21 Out 2010, 14:42
Estou com o mesmo problema, as vezes desaparece quando clima está mais quente.. isso mesmo, não adianta o carro esquentar, o tempo é que tem que estar quente mesmo.. caso contrário fica igual carro a alcool manco quando ta frio.. ta foda!! rsrs
Prisma Maxx 1.4
Re: regulagem Co...
MensagemEnviado: 15 Jun 2011, 16:28
Data de registro: 08 Abr 2010, 20:55
Bom sobre esse assunto.....ja tinha lido em outro tópico aki no forum e resolvi eu memo fazer o teste....
Quando fui ver a regulagem do potenciometro estava em 1,95V...da como nuam sabia como essa voltagem funciona ( se quanto maior voltagem, mais combustivel injeta, ou menos) dai pra sentir alguma diferença deixei em 2,35V (Ou iria ficar "Lerdo" ou "Brabo")
A diferença foi brutal.......Bicho fico BRABO mesmo mas tbm bebeu uma gasolina boa !!!! $$$$$$$ :choro: :choro: :choro:
Agora ele esta em 1,80V....Num ta do jeito que eu gosto (Para o que eu quero só Turbo mesmo, o Athos que me aguarde)
mas pra quem anda na cidade e o preço da gasosa ajudando, ta fazendo 7,5Km/L
Sei que num ajuda muito MarquinhosPinheiro pelo seu carro ser a Alcool.....mas ja da pra ter uma ideia, dai agora vc só precisa ajustar o seu pra menos e ver a diferença no bolso depois !!!!
Espero ter ajudado em alguma coisa !!!!
Kadett GLS 94
[ ] Rodas 16" com pneus 195/45 Toyo
[ ] 2.0 16v By Athos
[ ] Ignição no Botão Start 40% "Ja to com o Botão Start e ja comecei o Circuito Eletronico !!!!"
[ ] Painel Digital
[ ] Lambo Door
[ ] Pintura e Lataria Geral
Editado pela última vez por Shyaulin em 15 Jun 2011, 16:32, num total de 1 vezes
Re: regulagem Co...
MensagemEnviado: 15 Jun 2011, 17:16
blz valeu pela atenção,
o meu tava em 2,95v e baixei para 2,30v vamos ver se vai fazer alguma diferença enchi o tanque agora de tarde depois eu falo o resultado.....
Atual:
Re: regulagem Co...
MensagemEnviado: 15 Jun 2011, 17:23
acompanhando e meu tá com o co nos 2,90 passei nas inspeção de boa mas tá bebendo tb tá fazendo 5,5 alcool/gasolina
Re: regulagem Co...
MensagemEnviado: 15 Jun 2011, 18:59
rafa.oc escreveu:
Que isso manolo esse valor é muito alto! coloca em 2 volts que você vai sentir a diferença, no andamento do carro e no seu bolso.. rsrs
Prisma Maxx 1.4
Re: regulagem Co...
MensagemEnviado: 15 Jun 2011, 22:35
Data de registro: 23 Set 2010, 22:19
2,30v para álcool é muita coisa... Isso é para motor a gasolina...
Seu carro vai beber demais. Me corrijam se estiver, mas creio que 1,70/1,80v está de bom tamanho.
Ex - Kadett GLS 1.8 EFI 94 - Gasolina / GNV
Atual: Megane Gran Tour 1.6 16v 2012 Completa
Atual: Palio Weekend Stile 1.6 16v 2002 Completa
Re: regulagem Co...
MensagemEnviado: 15 Jun 2011, 22:38
WZW escreveu:
Issaê manolo! :beer:
Prisma Maxx 1.4
Re: regulagem Co...
MensagemEnviado: 15 Jun 2011, 22:55
Data de registro: 05 Abr 2011, 23:52
igormiranda escreveu:
WZW escreveu:
otimo :nelson:
kadettão SL
1.8 EFI
"AP é apartamento... OHC é motor"
Re: regulagem Co...
MensagemEnviado: 16 Jun 2011, 08:22
1) fiz um teste ontem deixei em 1,8v e acelerei o carro ele deu tipo uma "embolada" quando comecei a acelerar, com esse valor isso é normal?
2) ontem na hora que eu estava medindo a ventuinha disparou o valor oscilou depois que a mesma desligou voltou para 2,30v de novo isso é normal tambem?
Atual:
Re: regulagem Co...
MensagemEnviado: 16 Jun 2011, 08:54
MarquinhosPinheiro escreveu:
1. Você acelerou com o carro andando ou parado? É normal dar uma "embolada" após um ajuste mais agressivo pois a injeção demora um tempo pra corrigir os valores pra injetar combustível. O ideal é colocar um valor e andar com o carro por alguns kilometros para avaliar o desempenho.
2. Seu carro é a alcool ou gasola?
Prisma Maxx 1.4
Re: regulagem Co...
MensagemEnviado: 16 Jun 2011, 08:57
1 - ele tava parado.
2 - alcool.
só mais uma dúvida o potenciometro regula a quantidade de combustível ?
Atual:
Re: regulagem Co...
MensagemEnviado: 16 Jun 2011, 09:42
Data de registro: 22 Jan 2010, 09:42
mano, meu carro é alcool tbn,, vai por min
coloca 1,85 no potenciometro que fica file!!
kadett1.8 efi alcool sl/e, c/direção, vidro,freio disco tras!!
fotoshttp://www.kadetteiros.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=15610&start=15
