Criar novo tópico Responder Tópico  [ 29 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2  Próximo
Luz da injeção piscando
MensagemEnviado: 20 Jul 2011, 14:54
Data de registro: 30 Jul 2010, 12:10
Olá pessoal, blz?
É o seguinte, há alguns meses que meu carro está piscando a luz de anomalia/injeção, sendo ao girar a chave ou mesmo depois de dar partida...
O carro anda normal, não falha nem nada. No GNV, a luz não pisca, nem acende. Só na gasolina msm que ocorre o problema.
Fiz o teste na central e peguei os erros 12, 144, 143, 135, 31.
Hoje verifiquei todos os fusíveis e relés e tudo certo, porém a luz continua piscando...
Atuador de marcha lenta é novo, bem como regulador de tensão e alternador. Bateria está ok.
Pelos erros apresentados, fala sobre falha no imobilizador e algo assim, mas pelo que andei lendo, a Motronic M 1.5.4 P não utiliza sistema imobilizador de partida.
Pessoal, alguém pode me dar uma luz? Não sei mais o que pode ser.
Aproveitando o tópico, alguém sabe o que são esses conectores do lado da porta do motorista? Debaixo da tampa?
O meu só tem um conector... será normal isso?
Obrigado pessoal e espero que possam me ajudar.
Kadett GL 2.0 MPFI
97/97 Gasolina/GNV
West... Verde West :007:
=>Apresentação
=>Aventuras no Carnaval
Re: Luz da injeção piscando
MensagemEnviado: 20 Jul 2011, 20:43
Ei pessoal, ninguém?
Ajuda ae meu povo!
huahuahuahu :-)
Kadett GL 2.0 MPFI
97/97 Gasolina/GNV
=>Apresentação
MensagemEnviado: 20 Jul 2011, 23:54
Data de registro: 02 Mar 2008, 19:36
bom cara o meu as vzs da uma lokura nele acende as vzs levei no meu mecanico passou o aparelho nw consta nada mas nw resolveu o poblema o meu passando de 150km ele começa a ocilar a luz mas em baixa rotação ele para, nw resolveu mas nw afeta em nada o mecanico disse q é o osmar contatos dos fios...
GSI 92 LEGALIZADO SUSPENÇÃO NA FIXA COMPLETO AROS 17 FAROL DYAMOND VIZION 5000K MILHAS XENON 6000K KIT SHUTT COMPLETO.
MensagemEnviado: 21 Jul 2011, 00:33
Data de registro: 03 Fev 2008, 01:55
Verifique a sonda lambda amigo....
Especializado em Consertos, Vendas e Personalização do Painel Digital Kadett Gsi e Monza
MensagemEnviado: 21 Jul 2011, 09:26
Islas, eu testei a sonda com multímetro e aparentemente, ela oscila entre 200 e 600... será q tá com problema?
Kadett GL 2.0 MPFI
97/97 Gasolina/GNV
=>Apresentação
MensagemEnviado: 21 Jul 2011, 10:24
radiowd40 escreveu:
Ola..acelerando o carro pelo que eu me lembro ...seria na faixa dos 900....
Alguem que manja bem poderia confirmar?
Athos? rs
MensagemEnviado: 21 Jul 2011, 10:45
Data de registro: 24 Jun 2011, 17:20
O meu começa piscar a luz da injeção tbm quando o giro sobe, em baixas rotações nunca acende. Mas como estou recuperando ainda não tive tempo de verificar o problema.
Notei que estou com a correia um pouco frouxa e quando o giro sobe a correia patina e pisca a luz de injeção, não entendo muito da área, mas quem sabe possa interferir.
GSI 91/92 Preto Liso 2.0 16V
Freios ABS do Astra GSI nas 4 rodas
Kit Xenon 10.000k
Torres feitas -10cm
Rodas Vectra Elite 17"
Som de muita qualidade...
Rodrigo GSi Black
MensagemEnviado: 21 Jul 2011, 15:41
Alguém que possua MPFI poderia fazer um teste? Desligar o conector da sonda lambda e ver se a luz de anomalia vai ficar piscando... E desligar um dos conectores de um dos bicos ejetores e ver se a luz pisca? Não precisa dar partida, apenas girar a chave até quando acendem as luzes.
Vlw por enquanto galera.
Kadett GL 2.0 MPFI
97/97 Gasolina/GNV
=>Apresentação
MensagemEnviado: 21 Jul 2011, 15:59
Data de registro: 12 Mai 2008, 10:53
radio, zera a memoria da central, talvez não sejam todos esses códigos ai, desconecta os cabos da bateria, primeiro o negativo depois o positivo, ai vc pegar um pedaço de fio, e una os dois cabos que são ligados na bateria, veja bem, eu disse pra unis os dois cabos, não é pra unir os polos da bateria heim, senão vai explodir, rs...deixa uma noite assim, de manha vc conecta os cabos na bateria novamente, primeiro o positivo, depois o negativo, ai vc da partida sem acelerar, e deixa o carro ligado ate acionar a ventoinha....se der erro ai vc faz a leitura dos códigos novamente
" A INTEGRIDADE DISPENSA AS REGRAS "
MensagemEnviado: 21 Jul 2011, 20:33
Julio Cesar escreveu:
Vou fazer isso Julio. Obrigado.
Mas se alguém puder fazer o teste que eu falei, me ajudaria muito!
Kadett GL 2.0 MPFI
97/97 Gasolina/GNV
=>Apresentação
MensagemEnviado: 22 Jul 2011, 01:01
Data de registro: 01 Ago 2006, 19:41
para checar os erros é melhor zerar a central mesmo, a idéia é boa, sobre a questão da sonda pode ser que esteja normal os 600, porque pode não ser isso pois o sinal está sendo dividido... e a essa injeção trabalha bem pobre mesmo, dificilmente marca mais que 680...
MensagemEnviado: 22 Jul 2011, 07:34
cara, esse conector ai é o que manda energia para as lampadas das lanternas, manda energia pra bomba de combustivel, enfim, toda a parte eletrica traseira do carro, a corrente eletrica passa por ai!
pelo menos o que eu sei é isso, pois na epoca quando desmontei o meu e desingatei esse conector ai, e depois nao liguei bem certinho (tinha um fio dando mal contato e eu nao sabia!) o meu carro nao queria mais pegar... daew mexi nisso ai e voltou a funfar, depois que fui verificar e descobri o fio com mal contato!
sobre o teste, eu até posso ver pra ti! mais garanto que se a sonda estiver desconectada a luz da injeçao fica acesa direto (com o carro ligado! pois com o carro desligado a luz da injeçao tende a ficar acesa até a partida do motor... neah?!)
flw e boa sorte ai! qualquer coisa depois posto novidades aqui pra ti!
MensagemEnviado: 22 Jul 2011, 13:57
Alex, se puder fazer o teste que falei... :positivo:
Vou fazer o esquema de zerar a memória do módulo e tendo novidades posto aki.
Kadett GL 2.0 MPFI
97/97 Gasolina/GNV
=>Apresentação
MensagemEnviado: 22 Jul 2011, 17:13
Data de registro: 12 Jul 2011, 11:33
o meu quando acende a luz da injeção é so subir o giro q ele apaga rapidinho, quando acende a luz é fato, baixo a marcha q to e pé no porão..
SEMPRE APAGA!
sobre a sonda, andei uns dias sem a sonda e a luz da injeção não acendeu, e o carro fico com um barulho infernal por causa do escapamento...
heheh
MensagemEnviado: 22 Jul 2011, 18:59
manolo... "desligando" um dos injetores e virando a chave até as luzes acenderem, a luz da injeçao aqui fica acesa direto, como o normals! nao pisca como vc relata nao!
agora aqui com a sonda desligada e com o carro ligado a luz da injeçao acende! digo isso prq esses dias o conector tava mal encaixado (eu tinha mexido) e a luz acendeu! daew fui direto no conector da sonda e tava mal encaixado!!!
flw e boa sorte ai!!!
