Criar novo tópico Responder Tópico  [ 9 Mensagens ]
ligaçao das mangueiras do canister
MensagemEnviado: 28 Set 2011, 15:05
Data de registro: 18 Mar 2011, 21:58
boa tarde pessoal,
pessoal fiz uma limpeza no tbi do meu possante, porem as mangueirinhas do suport do filtro de ar estavam desligadas,alguem pode me ajudar com a ligaçao das mangueirinhas?
kadett 95 gl 1.8 efi.
Editado pela última vez por THIAGO SPERANDIO em 28 Set 2011, 18:52, num total de 1 vezes
Re: ligaçao das mangueiras do canister
MensagemEnviado: 28 Set 2011, 15:08
Data de registro: 14 Nov 2009, 09:23
viewtopic.php?t=2017
da uma olhada nesse topico
podera lhe ajudar
VECTRA EXPRESSION 07/08 BORDO
VOYAGE 1.6 CONFORTLINE PRATA 11/12
EX KADETT GSI BRANCO 93/94
EX KADETT GSI CABRIO BORDO 92/92
MensagemEnviado: 28 Set 2011, 15:16
esse tuto é do canister do gsi,o motor é diferente do meu gl 95 efi.
MensagemEnviado: 28 Set 2011, 15:19
certo
MensagemEnviado: 28 Ago 2012, 15:29
Data de registro: 15 Out 2011, 22:48
eu tbm estou desesperado para ligar essas mangueiras há mais de um ano meu kadett éh um GLS 94 um bico só me ajudem tbm!
MensagemEnviado: 28 Ago 2012, 15:41
Cara espero lhe ajudar com esta foto. ABCS
MensagemEnviado: 28 Ago 2012, 15:45
Data de registro: 01 Mar 2012, 12:11
Thiago..
Veja este site do kadett.k6, tem um tópico a esquerda justamente falando disso.
Ilustrado e passo a passo. "LIMPEZA DA TBI".
http://www.kadett.k6.com.br/
Ainda não limpei sozinho a TBI do meu carro.
Mas vendo este tuto eu me encorajei. Vou fazer em breve.
Ex - KadettSport 96/97 2.0 EFI
Rodas 15" Astra CD
______________________________________________________________
Não interessa QUANTO ele faz com 1 litro e sim O QUE ele faz com um litro!
MensagemEnviado: 28 Ago 2012, 16:07
:-() como estou no cel. teria que ser mais presiso, oque é canister e o que é a valvula tem um caninho verde que esta desligado tem um outro que sai do painel frontal tem tbm uma flautinha com uns 6 bicos sendo dois tampados "ME AJUDAA AIII PÔW" rsrs.
MensagemEnviado: 28 Ago 2012, 17:33
Data de registro: 24 Dez 2011, 15:14
Cânister é um filtro de carvão ativado que serve para tratar os vapores do tanque de gasolina, é ele quem elimina o cheiro de gasolina do carro. No caso esses vapores após serem tratados pelo cânister seguem para a TBI onde serão queimados junto com a gasolina em forma líquida.
Acontece que o cânister possui 2 mangueiras que vão para a admissão: uma segue para a parte de trás da TBI e leva o vapor de gasolina para ser queimado, e uma outra mais fina (geralmente verde) tem uma ponta conectada numa válvula redonda e a outra ponta vai na flauta de vácuo (que fica presa no coletor de admissão). Se essa mangueira mais fina não estiver conectada, a outra mangueira que vai na TBI também não vai deixar passar nada porque a válvula vai ficar fechada, e vai começar o cheiro de gasolina pelo carro todo.
Portando na flauta de vácuo conecta-se as mangueiras do cânister e do sistema de vácuo do AC (é uma mangueirinha que entra na parede corta-fogo).
Kadett Sport 2.0 96/97 EFI completo
Usuários vendo este fórum: Majestic-12 [Bot] e 1 visitante
