Queimando Fuzivel
MensagemEnviado: 11 Fev 2008, 08:48
Data de registro: 15 Jan 2008, 14:04
Salve galera!
Sexta feira instalei alarme/travas e o som no kadettão........porém a noite, enquanto rodava a toa o painel simplesmente apagou! Todas as luzes, do console inclusive.
Bom, fui direto na caixa de fusiveis e bingo! Troquei o tal fusivel e tudo voltou como antes. Só que no sábado voltou a acontecer e já troquei mais 2 fusiveis.............. o que pode estar acontecendo?
Será que o instalador fez alguma coisa errada com a fiação do painel?
Luiz Barradas Junior
Kadett GL 1.8 EFI 96
MensagemEnviado: 11 Fev 2008, 08:56
luizjr, isso ta com cara de curto-circuito em algum fiozinho do painel ou sobrecarga do sistema, ele pode ter pego alimentação de alguma coisa do painel, e o fusivel nao ta aguentando ou ele pode ter esquecido de colocar fita isolante em alguma emenda...
leve o carro pra ele dar uma conferida no sistema...
MensagemEnviado: 11 Fev 2008, 11:08
Ae Luiz, assim como o Kdtprt disse, pode ser que o instalador tenha feito alguma coisa errada na instalação, já que começou a acontecer depois de mexer com isso...
A iluminação do painel está interligada com as luzes de lanternas (meia luz). Qual é o fusível que está queimando, vc sabe?? Queima sempre o mesmo?? Um de 5A??!
MensagemEnviado: 11 Fev 2008, 11:13
kandisko, isso mesmo.......é um de 5 A. Não me lembro exatamente qual é, mas acho que é da ultima ou penultima fileira.......
MensagemEnviado: 11 Fev 2008, 11:16
Data de registro: 24 Out 2007, 11:16
Acho melhor voce deixar sem fusivel ou com o fusivel queimado, vai que passa um carga maior pelo fusivel e queima algo!!!
MensagemEnviado: 11 Fev 2008, 11:22
luizjr escreveu:
Isso Luiz, deve ser o de lanterna mesmo... Dir ou Esq...
Junto na fila ae tem 4 fus de 10A, que são os de faróis Alto/Baixo Dir/Esq.
Melhor levar no instalador e pedir p/ confirmar se ele não fez algo errado na instalação, ou não isolou, sei lá...
MensagemEnviado: 11 Fev 2008, 11:23
guru, agora está sem o fusivel pq acabaram os 2 reservas..........mas ainda hoje vou levar no instalador e dar uma geral.........
MensagemEnviado: 11 Fev 2008, 13:17
Problema resolvido galera ! Mais fácil do que eu imaginava.
Era o fio da iluminação do botão do ventilador que estava solto, e estava encostando na carcaça do rádio, causando assim um curto.
Valew pela ajuda de todos, prestativos como sempre.
MensagemEnviado: 11 Fev 2008, 13:23
Owww luizjr, então não era nada de errado na ligação, rs...
Bem melhor, hehehe...
BLZ então!!
MensagemEnviado: 11 Fev 2008, 13:32
:palmas:
Mais fica de olho para ver se não vai acontecer denovo né... nunca se sabe!!! *rs
MensagemEnviado: 12 Fev 2008, 07:25
Esses fios soltos sempre dão dores de cabeça !!!!! :risada: :risada: :risada:
Usuários vendo este fórum: Google [Bot] e 5 visitantes
