Criar novo tópico Responder Tópico  [ 9 Mensagens ]
Aterramento da bomba combustivel
MensagemEnviado: 24 Nov 2011, 21:31
Data de registro: 13 Dez 2009, 12:13
Alguem sabe aonde fica aterrado o fio da bomba de combustivel do kadett EFI?
Kadett GLS 94 - 1.8 E.F.I
Re: Aterramento da bomba combustivel
MensagemEnviado: 24 Nov 2011, 21:57
Data de registro: 27 Mar 2011, 12:41
Fica aterrado no parafuso do para choque, pelo lado de dentro do porta malas. :positivo:
MensagemEnviado: 24 Nov 2011, 23:29
Hum vou verificar isso amanha tenho que limpar e jogar um WD, a minha bomba de manha as veses não funciona na primeira virada na chave. penso que pode ser aterramento ou ela ja zuada ja. Vou no mais barato primeiro.
MensagemEnviado: 25 Nov 2011, 03:22
Verifica o estado do filtro de combustivel, a bomba deve estar com muita sujeira dentro já, como ela fica parada a noite toda pode tá travando por isso, ou até mesmo pode ser um mal contacto no conector, a localização da bomba está sujeita a pegar barro, vai postando os resultados :positivo:
MensagemEnviado: 25 Nov 2011, 05:48
sfontes escreveu:
mano creio que aterramento naum seja pois ele tende a falhar mais quando ja esta quente (tipo quando ele esta frouxo ele tende a esquentar) agora se ela falha depois do carro ja quente 90% que sua bomba ja esta se aposentando hehehe no meu ex GL foi dessa maneira eu parava em algum lugar coisa de 5 minutos depois ela naum acionava ai troquei ela ficou zero bala :positivo:
MensagemEnviado: 25 Nov 2011, 06:52
Data de registro: 07 Jan 2011, 07:53
Sfontes,
Quanto ao fio Terra da Bomba, olhe o meu tópico. Tem fotos e um tutorial de como deixar o fio terra acertado e como localizá-lo.
viewtopic.php?f=3&t=20526&hilit=the+return&start=195
Valeu! :-)
MensagemEnviado: 25 Nov 2011, 12:48
Valeu No Fear ficou facil achar o bendito agora :risada: Vou fazer aquela revisão que você fez e observar.
Vou postando sim o resultado ate a solução.
MensagemEnviado: 25 Nov 2011, 19:58
Alexandre_Alpha escreveu:
O filtro esta bom troquei a pouco tempo. E quando não escuto ela não tem jeito,so na segunda ou terceira vez que ligo o painel que o carro pega. Pode ser bomba sim tem tempo que uso ela . Vou verificar esse conector tambem.
Editado pela última vez por sfontes em 25 Nov 2011, 20:00, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 25 Nov 2011, 20:05
mano creio que aterramento naum seja pois ele tende a falhar mais quando ja esta quente (tipo quando ele esta frouxo ele tende a esquentar) agora se ela falha depois do carro ja quente 90% que sua bomba ja esta se aposentando hehehe no meu ex GL foi dessa maneira eu parava em algum lugar coisa de 5 minutos depois ela naum acionava ai troquei ela ficou zero bala :positivo:[/quote]
Geralmente e com o carro frio mesmo, com ele quente ja aconteceu tambem mas ele pega. A bomba zune bem baixinho mas funciona. Sinto que não tem aquela força de como era nova.
Usuários vendo este fórum: Ander76 e 1 visitante
