Alternador do Vectra 120 Ah
MensagemEnviado: 10 Jul 2012, 00:09
Data de registro: 28 Dez 2008, 01:33
Galera,
Li em algum lugar (Não me lembreo se foi aqui no Fórum) que se usar o Alternador do Vectra 120 Ah com o próprio suporte do Vectra não precisa de adaptações.
Alguém confirma ou já usou o Suporte c/ Alternador do Vectra sem adaptações?
Re: Alternador do Vectra 120 Ah
MensagemEnviado: 10 Jul 2012, 03:16
Data de registro: 11 Mai 2012, 19:34
Pessoa escreveu:
Galera,
mano eu uso o do omega que tbm é 120 ah e a unica coisa que fiz foi só mudar as polias .... tirar a polia para correias micro V para colocar a polia para usar correias V ..... :positivo: :positivo: :positivo:
ImagemKadett Sl 94
[x]Bixenon 8000k[x]Lentes lisa[x]Pisca Liso
[x]Xenon 8000k Luz de Ré[x]R.Aro 18 Mak Volare(Engolindo)
[x]Interior 98[x]Volante do Vectra[x]Parachoque Moderno[x]Friso do Porta malas(Moderno)
MensagemEnviado: 10 Jul 2012, 12:29
mano eu uso o do omega que tbm é 120 ah e a unica coisa que fiz foi só mudar as polias .... tirar a polia para correias micro V para colocar a polia para usar correias V ..... :positivo: :positivo: :positivo:[/quote]
E o Suporte do Alternador usou do Omega ou do Kadett?
MensagemEnviado: 10 Jul 2012, 13:19
Pessoa escreveu:
Abraço.[/quote]
usei o suporte do kadett mesmo :positivo: :positivo: :positivo:
ImagemKadett Sl 94
MensagemEnviado: 10 Jul 2012, 13:43
Data de registro: 30 Jul 2010, 18:39
Ton você é a primeira pessoa q vejo falando isso, todos os outros sempre falavam que precisava fazer uma alteração no suporte do alternador :-()
Tem como postar umas fotos pra gente ver?
O alternador do omega tem as mesmas medidas dos vectra/astra/zafira ou é diferente?
MensagemEnviado: 10 Jul 2012, 14:26
pellis escreveu:
e ae mano então vou tirar as fotos e postar ... sim o alternador nao muda o que pode mudar é o suporte do vectra para o omega ..... para falar que nao fiz nd eu apenas coloquei um calço entre o suporte do alternador e o altenador, onde fica aquele parafuso chave 13 para tensionar a correia (somente alternador , sem direção e sem ar) ....
ImagemKadett Sl 94
MensagemEnviado: 10 Jul 2012, 23:25
Ton,
Assim que possível Posta umas fotos ai pra gente ver...
Se o Alternador do Omega é a mesma dimensão do Alternador do Vectra será que da pra usar o Suporte do Kadett também?
MensagemEnviado: 11 Jul 2012, 18:37
Data de registro: 19 Set 2010, 02:49
Pessoa escreveu:
Ton,
:maisum: e acompanhando
[ X ] Arrumar os freios que tão f*** ARRUMADOS!!!!!
[ X ] Colocar painel digital
[ X ] Arrumar o A/C
[ X ] Tirar a barulheira do painel...
[ X ] Milhas Cibié
[ X ] DVD com tela retrátil de 7,5" ROUBARAM!!!!!
[ ] Motor 2.2 8v no álcool
Editado pela última vez por badanha em 11 Jul 2012, 18:37, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 12 Jul 2012, 22:26
galera foi mal pela demora... estava meio sem tempo to enrolado na oficina com o supra ta corrido demais pra mim .... mas agora tirei as fotos
segue as imagens
obs: meu carro está com o motor aberto sem cabeçote mas da para ver os suportes originais do kadett com o alternador trocado
AS DUAS SETAS BRANCAS INDICAM QUE ALI COLOQUEI DUAS ARRUELAS PARA JOGAR UM POUQUINHO O ALTERNADOR PARA FORA, MAS O SUPORTE COMO PODEM VER É ORIGINAL DO CARRO
A SETA VERMELHA INDICA ONDE TAMBEM TIVE QUE COLOCAR CALÇO POIS O ALTERNADOR DO KADETT ONDE FIXA AQUELE PARAFUSO É MAIS LARGO ...
O SUPORTE TAMBEM É ORIGINAL DO CARRO
ESSA IMAGEM EU JÁ TINHA SALVA NO PC ENTAO AQUI DA PARA VER COM O CABEÇOTE NO LUGAR COM O ALTERNADOR DO OMEGA
flw qualquer duvida só perguntar
:palmas: :palmas: :positivo: :positivo:
ImagemKadett Sl 94
Editado pela última vez por Ton em 12 Jul 2012, 22:27, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 13 Jul 2012, 13:06
Vlw ton pelas fotos, ficaram bem claras, esse alternador q vc usa é o do omega 92/98? australiano?
Esse alternador é do omega 4cc ou 6cc?
Nesse seu alternador vc sabe dizer se é analógico ou digital? pq dizem q os digitais mandam os 120ah msm em marcha lenta, já os analógicos mandar carga conforme a rotação do motor.
Desculpa te encher de pergunta assim, mas é q me interessei muito nesse esquema, devido a quase n terq fazer adaptações nos suportes :positivo:
MensagemEnviado: 13 Jul 2012, 13:20
Data de registro: 14 Set 2009, 13:49
No SL da para adaptar qualquer alternador, já nos com direção hidraulica já complica pois a carcaça dos outros ou sao muito maiores ou menores aí a adaptação já fica comprometida, achei vários alternadores, mas pro meu carro que tem direção hidraulica ja fica ruim... fora que o suporte do alternador possui o esticador da correia junto .... só funcionará com uma adaptation mais elaborada , eu desisti depois de tentar algumas x , achei um de santana de 120 amp iria ficar show, mas não rolou... no SL cabe qq alternador pois não tem o sistema hidraulico para atrapalhar, fora que o suporte prende direto no bloco aí as adaptation ficam mais sussa pois o próprio alternador estica a correia .
Vitor Oliveira
Sampa - Interlagos - ZS
Zafira 2001 2.0 16v - Vendida
Astra GLS 2000 2.0 - Vendido
Gol Bola 2002 - Vendido
Kadettt GS 1989 - Alcool 2.0 Aspro - Vendido
Kadett SL 1991 Gasosa 1.8 Aspro - Vendido
MensagemEnviado: 13 Jul 2012, 13:47
pellis escreveu:
então mano esse alternador é do omega nacional 4 cilindros motor gm familia II .... sobre ser analogico ou digital nao sei dizer não .... sei que minha bateria de 95Ah carrega que é uma beleza rsrs e as adaptações são bem pequenas e facil de fazer no suporte do carro mesmo nao se mexe em nd .... só uma coisa no alternador tive que mudar a polia pois esse alternador usa polia micro V e a polia que eu colquei é do alternador antigo original do carro :positivo: :positivo:
ImagemKadett Sl 94
MensagemEnviado: 14 Jul 2012, 01:21
Ton
Obrigado pelas fotos e esclarecimentos.
Mas se possuir Direção hidráulica já é outra coisa...
Valeu
MensagemEnviado: 14 Jul 2012, 01:47
Data de registro: 08 Mar 2011, 02:31
muito bom, bem rico em informações (:>º
Imagem Projeto 0km - viewtopic.php?f=11&t=44542 ------------ Progresso Geral : 100% [ ••••••••• ]
MensagemEnviado: 14 Jul 2012, 07:36
vlw galera .. com certeza mano com direção a historia muda ........ :positivo: :positivo: :palmas: :palmas:
ImagemKadett Sl 94
