AJUDA URGENTE - DIREÇÃO HIDRAULICA VAZANDO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MensagemEnviado: 01 Mai 2008, 14:11
galera,
esses dias vi q começou a melar bastante a manta q protege a parede do peito do meu kadett....
começou a entrar oleo pela barra d direção do lado d dentro... oleo hidraulico "vermelho"
notei q um dos caninhos da direção hidraulica "akeles q ficam embaixo do hidrovacuo" um dos caninhos esta completamente sujo de oleo, e o mais interessante eh q ele ta melado de fora a fora, e os outros estao sequinhos... pq?
gostaria de saber o q o mecanico vai precisar tirar pra mexer na minha direção hidraulica... ele vai tirar por baixo ou por cima?
oq sera q aconteceu? algum retentor estourou? sera q o meu negocio é muito grave?
espero contar a ajuda d todos e especialmente d quem ja teve o problema parecido...
sera q vai precisar fazer uma reforma na minha cx de direção?
conto com a ajuda d todos...
abraços galera
ps: se alguem puder me ajudar a me ensinar como postar fotos, manda uma msg por MP
daniel stella
MensagemEnviado: 01 Mai 2008, 14:31
Data de registro: 19 Nov 2007, 19:24
Aproveitando o tópico, o retentor da minha caixa de direção estourou, apararentemente é isso, fui ver pra arrumar em 3 oficinas e eles precisam tirar a caixa que por sinal é meio complicado e levar pra quem meche com DH e abrir, mas em todas que eu fui não sai por menos de uns 400 conto o serviço, isso se for apenas o retentor e não "acharem " outro defeito, daí eu pensei se pegando uma outra caixa a base de troca não sai mais barato ou se achar uma em desmanche não sai mais barato, o meu é um GL 97
ex-Kadett GL 2.0 97/98
MensagemEnviado: 01 Mai 2008, 14:47
Data de registro: 25 Mar 2008, 19:23
O meu tá com vazamento também. É uma mixariazinha.
Tenho que ver de onde é.
Civic 05/05 AT EX
Ex - Kadett Conversível GSi 92 Branco
MensagemEnviado: 01 Mai 2008, 14:48
Data de registro: 23 Fev 2008, 18:06
tem que trocar o kit de reparo da caixa.. o que sai caro é a mão de obra, pois é dificil retirar a caixa do lugar.. o reparo é até barato...
colocar outra a base de troca eu não confio.. e alem que vc vai ter a mao de obra p troca do mesmo jeito..
MensagemEnviado: 01 Mai 2008, 18:42
entao....
minha DH nao faz barulho nenhum, mas to estranhando esses vazamentos...
to com medo de ficar muito caro...
amanha vou ver qto fica a brincadeira..
sera q o trampo é demorado?
MensagemEnviado: 01 Mai 2008, 18:45
estou no aguardo de suas ajudas
valew
MensagemEnviado: 01 Mai 2008, 19:19
danielstella, BLZ!!!!
Não conheço muito de DH mas faz sentido o que o pessoal está falando, o unico jeito de ver onde vaza e tirando ela e já que vai tirar, troca os reparos e dá uma geral nela.
Sds.
Cereta
MensagemEnviado: 01 Mai 2008, 21:19
Tive o mesmo problema uns 4 meses atrás.
O carpete por trás dos pedais estava cheio de óleo, tive q fazer o reparo na DH.
350,00 reais, garatia de 5 anos.
Até mais!
MensagemEnviado: 03 Mai 2008, 00:15
Data de registro: 30 Set 2007, 02:29
Tive o mesmo problema 1 ano atrás. O chão da garagem guarda até hoje a mancha do vazamento, que foi enorme.
Saiu R$ 300 o kit de raparo original + mão de obra. Nunca mais tive problemas.
Kadett GL 1.8 EFI 1995/1995
Ar - Direção - Travas - Vidros elétricos
Gasolina / GNV
MensagemEnviado: 03 Mai 2008, 13:25
Data de registro: 01 Mar 2007, 20:43
o meu kadett tb ta com um vazamento assim, segundo o mecanico o mais caro eh a mao de obra mesmo... pq tem que tirar a caixa do lugar
ele disse que so precisa trocar os retentores
Astra ELiTE 05 HATCH
ex - Kadett GSi 93/94 BRANCO
MensagemEnviado: 05 Mai 2008, 12:28
Data de registro: 07 Ago 2006, 20:13
JIAP escreveu:
Até mais!
Infelizmente estou com o mesmo problema ... :choro: :choro: :choro: :choro:
Kadett 2.1 16V GLS 98 MPFI (Aspro - Forjado)= ANDA PRA car***!!!!!!!
Suspensão rebaixada EIBACH = OK
Freio disco traseiro 260mm = OK (desde 2006)
Freio 280mm dianteira = OK
Motor 200 cv = OK
Rodas 17" Enkei = OK
MensagemEnviado: 05 Mai 2008, 13:32
Data de registro: 10 Abr 2008, 12:02
Bom, não sei se o problema já foi solucionado ou não, mas eu tava com um problema parecido, tinha que completar o nível 1 vez por semana... sem querer, eu fui reapertar e colocar cola na junta do coletor pq tava tremendo denovo (problema que os kadetteiros devem conhecer) daí o cara viu que tava vazando logo embaixo do reservatório... ele mesmo apertou e nunca mais vasou.... não gastei nada... acho que dei sorte....
GSI 94/95 Preto
Iniciando a restauração. Paciência, grana, tempo, grana, disponibilidade, grana, vontade, grana.
MensagemEnviado: 05 Mai 2008, 13:39
daniel_androni escreveu:
esse eu não conheço nao...
me passa uns dados sobre isso por mp ou cria um tópico
flw..
MensagemEnviado: 05 Mai 2008, 17:45
kdtprt escreveu:
flw..
conhece sim, talvez eu não tenha explicado direito.... com o tempo, os kadetts apresentam uma vibração entre o coletor e o escapamento, que precisa ser sempre reapertado... pra não acontecer sempre passa cola de junta pra demorar mais tempo pra soltar.... seu carango nunca fez isso???
GSI 94/95 Preto
MensagemEnviado: 05 Mai 2008, 17:51
Caso vc ainda não tenha entendido, segue.... :assobio:
http://www.kadetteiros.com/forum/viewto ... scapamento
GSI 94/95 Preto
