Criar novo tópico Responder Tópico  [ 10 Mensagens ]
Vidro elétrico só desce não sobe
MensagemEnviado: 15 Nov 2012, 18:53
Data de registro: 18 Jun 2012, 20:25
E ai galera é o seguinte, hoje de tarde fui dar umas voltas com meu carro tudo beleza, mais pela tarde fui dar outra volta abaixei os vidros e quando cheguei em casa a maravilhosa surpresa, o vidro do carona não ergueu mais, em ambas as chaves tanto do carona tanto do motorista, se abaixar ele abaixa mas não ergue, a porta do mototorista funciona normalmente. E o mais interessante, no momento que aciono o alarme aí o vidro do carona sobe normalmente, só na chave que não funciona, o que pode ser isso?
A coragem e a loucura são primas, ou pelo menos foi o que ouvi dizer.
Re: Vidro elétrico só desce não sobe
MensagemEnviado: 15 Nov 2012, 22:05
Data de registro: 24 Mai 2012, 17:41
Pode ser fiação, ou o propio botao de levantar vidros.
MensagemEnviado: 16 Nov 2012, 06:31
é se eu não me engano os botões são conjugados e se o do lado do motorista der pau o outro para tbem, vc deve mandar verificar o modulo de vidro tbem :positivo:
MensagemEnviado: 16 Nov 2012, 06:58
depende se for do modelo antigo q fica no centro do console não é independente :ai: daí pode saer sim o mardito osmarcontato :tantan: daí só um botão novo mesmo
agora se for do modelo novo q fica na porta do motorista pode ser varias coisas , relê ,fiação, modulo e maquina de vidro :-()
MensagemEnviado: 16 Nov 2012, 19:47
Bom levei na auto-elétrica e foi encontrado o problema, a central foi pro vinagre, a placa ergueu todos aqueles circuitos por baixo, provavelmente por alguma infiltração de água. Mas o que me deixa muito triste a central que vão colocar é incompativel com os botões atuais originais ai vão ter que tirar esses e colocar outros que são totalmente diferentes uma bela de uma gambiarra. Mas pelo menos vai funcionar vo tentar deixar a parte estetica o mais perfeito possivel depois, e a central vai ter aquela função de anti-vácuo, amanha pego meu azulão e veremos o resultado final.
MensagemEnviado: 16 Nov 2012, 20:00
Compre uma no desmanche, crio que a do monza tambem de certo, e veja por onde esta infiltrando agua. :positivo:
MensagemEnviado: 16 Nov 2012, 21:42
Nos desmanches aqui da região peça de Kadett, Monza e Vectra antigo é coisa que não existe, já procurei outras coisas e não tinha, esses carros não param em desmanches por aqui...
E quanto a infiltração, em condições normais não entra água, eu recentemente mandei fazer espelhamento no carro, e os caras primeiro lavaram o carro com esguicho, aí ja viu né, água pressurisada não tem por onde não entrar, mas mesmo assim vou dar uma verificada em possíveis infiltrações.
MensagemEnviado: 17 Nov 2012, 08:04
Diego o monza tubarão de um colega meu queimou o modulo de vidros e ele mandou instalar uma dessas quantum com anti vacuo e etc... porem foi utilizado os mesmos botões e olhe que o carro dele é vidro eletrico nas 4 portas, achei estranho o eletricista querer trocar os botões heim :-()
MensagemEnviado: 18 Nov 2012, 21:27
Pzé mas agora ja está feito, até que ficou bem bom, ele me falo que podia ate deixar os botões, mas dai teria que adaptar outros 4 relés e que não seria garantido, então já devido a outros encomodos que tive com o carro mandei fazer assim, mas agora vo te que trocar o motor do vidro que tá no pau da viola, o mesmo não vence subir o vidro e esse problema já tinha antes...
MensagemEnviado: 05 Jan 2013, 17:17
Data de registro: 18 Nov 2011, 21:31
Estou com o mesmo problema no meu GSi, mas comigo é o contrário, o passageiro sobe e desce normal, mas o do lado do motorista só sobe, não desce, então como estava um pouco sem tempo para parar o carro e ver certinho o que era, eu meti uma gambiarra, e troquei os fios, então o do motorista sobe e desce e o do passageiro só sobe... Fiz o teste com o multímetro em todos os fios, e todos não indicaram nenhum defeito, o que me deixa na expectativa de que seja a chave do Vidro D. , agora com um pouco mais de tempo vou à um depósito que vi um GSi vinho, quase desmontado, e vou ver se tem, caso o contrário vou ter que comprar um novo :(
GM Kadett GSi Cabrio 94
90% Original (Meta: Pelo menos 99% de originalidade)
Usuários vendo este fórum: MSNbot Media e 1 visitante
