Criar novo tópico Responder Tópico  [ 20 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2  Próximo
KADETT NAO PEGA ( SOLA E NAO PEGA ) [ AJUDA!!!! ]
MensagemEnviado: 27 Mai 2013, 22:50
Data de registro: 22 Abr 2013, 12:52
TENHO UM GM/KADETT SL EFI 2.0 1992 INJEÇÃO.
EU TENTO LIGAR ELE, E O MESMO SOLA E NAO PEGA.
QUANDO EU TROCO O MODULO REI, ELE VOLTA A PEGAR, MAIS NAO PASSA MENOS DE 1 SEMANA E MODULO REI QUEIMA.
JA LEVEI EM VARIAS OFICINAS E NINGUEM CONSEGUE SOLUCIONAR.
JA TROQUEI ESSAS PEÇAS LISTADAS EM BAIXO:
1- MODULO REI, ( JA COMPREI DAS PIORES A MELHORES MARCAS )
2-BOBINA
3-CENTRAL
4-ALTERNADOR
5-DESTRIBUIDOR
6-SENSOR MAP
OBS: QUANDO ACONTECE ISSO ELE NAO DA CENTELHA. JA GASTEI MAIS COM MODULO REI DO QUE COMBUSTIVEL.
POR FAVOR, ALGUEM ME AJUDA!!!!!!!
Re: KADETT NAO PEGA ( SOLA E NAO PEGA ) [ AJUDA!!!! ]
MensagemEnviado: 27 Mai 2013, 23:20
Data de registro: 28 Mai 2012, 13:31
Boa noite , te aconselho a correr para um modulo rei da Delphi , verifique a tensão do alternador e se há fuga de corrente pelos cabos de vela ,bobina e tampa do distribuidor .
se efetuar a troca não se esqueça de usar uma pasta térmica de qualidade
MensagemEnviado: 27 Mai 2013, 23:29
eae, troquei ja pelo Delphi e ja troquei por um que dizer ate q é melhor, sendo que eu nao me recordo o nome. e queimou tbm,
todas oficina que eu mandei, olhou e disse que nao tava vazando corrente e o aternador é novo, e ta dando tensao certa :/
MensagemEnviado: 27 Mai 2013, 23:45
Já efetuou a troca do Conjunto de Distribuidor ?
se não me engano tem um isolamento primário e secundário entre a bobina
qualquer que seja a brecha a centelha tende a passar.
o carro possui alarme ou algo do gênero que efetua corte através do distribuidor ?
se olharam a tensão e estava certa , no acaso verificaram o aterramento ?
MensagemEnviado: 28 Mai 2013, 00:29
ja viu o aterramento, o corte do alarme,
o destribuidor foi trocado completo.
a bobina foi trocada tbm,
so n vi nada de isolamento primario e secundario.
MensagemEnviado: 28 Mai 2013, 09:01
Cara tentou analisar os aterramentos deste carro amigo. A bobina ta recebendo 30 direto da bateria, sera que nao ta carregando o primerio da bobina nao. Da um pulo num eletricista e verifica!!
MensagemEnviado: 28 Mai 2013, 14:30
vou da uma olhada nisso, vlw pela ajuda, e logo menos volto pra dizer alguma coisa
MensagemEnviado: 31 Mai 2013, 08:55
ainda nada, continua com o mesmo defeito.
MensagemEnviado: 31 Mai 2013, 12:21
Amigo ta faltando corrente ai ou no distribuidor ou bobina. Verifica a caixa de fuzivel se nao tem algo em curto!!!
MensagemEnviado: 07 Jun 2013, 15:12
caixa de fusível ? vou mandar o eletricista da uma olhada, hj voltou a da o problema. ele as vezes pega e as vezes não pega. vlw
MensagemEnviado: 27 Jun 2013, 10:14
ae galera voltando aqui, troquei caixa de fusivel, bobina, modulo rei, centra, e a fiaçao.
mais agora que ta dando sentelha, injetando combustivel normal sendo que nao ta segurando. ele liga rapido mais nao da força suficiente pra acelerar, o que pode ser ?
MensagemEnviado: 27 Jun 2013, 13:29
almizinho escreveu:
Ponto
MensagemEnviado: 01 Jul 2013, 01:52
segundo o rapaz que ajeita ele, disse que nao tava no ponto. ele ate ta ligando, mais nao ta acelerando.
MensagemEnviado: 01 Jul 2013, 10:11
almizinho escreveu:
Caramba cara que problemao da po***. Ele nao tem giro, rotação!!!
MensagemEnviado: 18 Jul 2013, 10:41
pow, no momento ta trocando os chicotes deles, parece que seria isso. mais estou na espera ainda, esse kadett ta o misterio :x
Usuários vendo este fórum: Google [Bot] e 8 visitantes
