Motor de arranque nao gira e luzes do painel apagam
MensagemEnviado: 24 Set 2013, 13:00
Data de registro: 02 Abr 2013, 14:41
e aí kadetteiros!!
Meu problema é o seguinte: Sábado saí com o carro de boa, sem problemas! Parei
no posto pra abastecer e o carro não ligou mais. As luzes do painel apagavam quando girei a chave
e o motor de arranque nao girava.
Daí tentei pegar no tranco, ele pegou, mas logo morreu. Comecei a mexer no cabo negativo
que sai da bateria até o motor de arranque, virei a chave e ele pegou.
Depois disso, cheguei em casa e desliguei o carro, liguei novamente e ele pegou de primeira, só que no outro
dia voltou a dar o mesmo problema, mexi no mesmo cabo que falei antes, mas o carro nao pega, apresentando o mesmo
problema de desligar as luzes do painel quando viro a chave e o motor de arranque nao gira, só faz aquele barulho de tec.
Será que é algum mau contato no cabo? tenho alarme, será que tem a ver o alarme?
Não sei se é bateria, pq como disse antes, mexendo no cabo da bateria o carro rodou normalmente, sem falhas.
O que vcs acham? alguem pode me dar uma luz? Desde já agradeço, abraço a todos!
Leandro Lima - CyborgGuarulhos
Re: Motor de arranque nao gira e luzes do painel apagam
MensagemEnviado: 24 Set 2013, 14:09
Data de registro: 03 Mar 2011, 22:32
Verifique como esta o aterramento que vai no parafuso da caixa de marcha logo acima do diferencial, pode estar com muito zinabre e atrapalhando o aterramento. Ja verificou como esta o borne negativo da bateria? Verifique se não esta faltando aperto ou se também esta com zinabre também. Outro problema tipico é o regular de voltagem do alternador ruim, ai tem hora que funciona e hora que não. Quando funciona o alternador consegue suportar parte da carga do carro mas não carrega a bateria por isso que quando você bate a chave apaga tudo e quando da tranco ele funciona, pois a bateria não esta sendo carregada com o motor em funcionamento.
MensagemEnviado: 24 Set 2013, 14:19
Ainda nao verifiquei nada disso, apenas mexi no cabo da bateria e ele voltou a pegar. Mas o problema persisti.
Vou verificar isso que voce disse cara, muito obrigado!
MensagemEnviado: 24 Set 2013, 14:36
Data de registro: 28 Mai 2012, 13:31
Dá uma procurada aqui mesmo no forum sobre Big 3
Já aconteceu isso comigo, é coisa simples de resolver, dependendo do cabo não precisa nem trocar apenas
lixe os polos para maior contato, e lixe tambem os polos da bateria deixando tudo bem limpinho com nada de zinabre nem ferrugem por perto.
Já vai melhorar bastante na partida :positivo:
ai agora se não ajudar em nada só olhando mais profundamente a parte elétrica
MensagemEnviado: 24 Set 2013, 14:45
Dei uma olhada nesse tópico que voce indicou, vou tentar fazer isso.
Acredito que esse meu problema seja isso mesmo, problema no aterramento ou a fiaçao que ja ta velha
MensagemEnviado: 24 Set 2013, 21:13
CyborgGuarulhos escreveu:
e aí kadetteiros!!
Pode ser que o induzido do motor de arranque esteja dando adeus: dependendo da posição que ele para, hora o motor de arranque funciona, hora não até ele parar de vez. Isso já aconteceu com o meu Kadett duas vezes, e os sintomas são exatamente o que vc relatou.
MensagemEnviado: 25 Set 2013, 09:28
kraudyu escreveu:
e aí kadetteiros!!
:maisum: , automatico motor de arranque, 30+ direto, negativo.
Editado pela última vez por Wanderley Gomes em 25 Set 2013, 09:29, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 25 Set 2013, 10:01
kraudyu escreveu:
e aí kadetteiros!!
Será? Ontem a noite eu fui ligar o carro e tava com o mesmo problema. Daí comecei a mexer nos fios da bateria, demorou um tempo e ele pegou.
Uma coisa que notei, 3 fiozinhos que saem do chicote da bateria nas cores azul, laranja e preto, parecem que eles estavam ligados no cambio, nao sei dizer muito bem, e notei que o fio preto estava desligado. Ele não é o culpado por esse problema, pq liguei ele novamente no lugar e nao aconteceu nada. Mas alguem tem noção do que são esses fios?
MensagemEnviado: 25 Set 2013, 11:02
Data de registro: 13 Jan 2012, 15:04
:maisum: Automatico da Partida Aconteceu comigo tb a msm coisa dava partida as luzes do painel apagavam e nada de partida no motor...
morri com 100 e pouco pratas troquei ele e acabo o problema!!! :palmas: :palmas:
MensagemEnviado: 25 Set 2013, 11:27
vou mandar ver isso aí no sábado. Ta enchendo o saco esse problema
MensagemEnviado: 02 Out 2013, 14:59
Data de registro: 20 Nov 2008, 09:28
Ressucitando o tópico, resolveu o problema?
Porque o meu tava com o mesmo sintoma, virava a chave, as vezes pegava, as vezes não pegava, e hoje ele não ligou mais...
Kadett Turim new project 2016 ... loading ... 50% [pois já tenho o carro! kkkkkkk]
Editado pela última vez por ...:::Coyotte:::... em 02 Out 2013, 15:02, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 10 Out 2013, 12:20
Cara, resolvi +ou-... tipo ele ta ligando normal, mas as vezes
apresenta o mesmo problema. Quando acontece isso, eu vou la no cabo negativo da bateria e dou uma
chacoalhada, daí ele volta a funcionar...acredito que seja o mau contato mesmo. Já joguei
agua quente nos contatos pra tirar a zinabre, mas acho que não é isso ñ... Acho que
a fiaçao ja ta muito velha e vou ter que refazer.
MensagemEnviado: 10 Out 2013, 12:40
Já lixou com uma lixa bem grossa o contato da bateria e o cabo ?
se já só trocando mesmo, refaz o big 3 te garanto que não sai nem um pouco caro e é rapido de se fazer.
vai melhorar até otras coisas na caranga :positivo:
MensagemEnviado: 11 Out 2013, 09:46
Japa! escreveu:
Eh eu vou fazer isso com mais tempo amanha. To achando que é sujeira e o aterramento não deve ta
em boas condições, vou olhar td isso... só sei que eh um probleminha bem chato...
MensagemEnviado: 25 Out 2014, 07:04
Data de registro: 25 Out 2014, 06:59
Galera, to com um problema no meu ontem tava funcionando numa boa, hoje fui trabalhar com ele ele não ligava, achei que fosse um fio que tava solto ou algo assim, mas nao... Ele acende o painel mais quando fica o arranque só a luz da bateria fica ligada, e você escuta o relê acionando.. Já aconteceu isso com alguém ?
