Vazamento de oleo
MensagemEnviado: 04 Ago 2008, 10:34
Data de registro: 27 Mai 2007, 20:55
Pessoal meu carro esta com um vazamento que parece ser no carter pois ta suja a tampa do mesmo ai o mecanico falou que e bom abri lavar o carter e trocar a junta do mesmo ai pesquisei aqui e achei dois tipos de junta uma de cortiça e uma de borracha, agora pergunto qual e a melhor qual devo colocar..??
obrigado a todos
MensagemEnviado: 04 Ago 2008, 12:33
Data de registro: 01 Mar 2007, 20:43
se nao me engano é a de cortiça
troquei isso no meu, mas nao tenho certeza... espera alguem confirmar com 100% de certez aeheh
Astra ELiTE 05 HATCH
ex - Kadett GSi 93/94 BRANCO
MensagemEnviado: 04 Ago 2008, 12:40
Data de registro: 16 Out 2007, 09:44
Bom, se o desenho da junta é o mesmo, ambas funcionam.
No entando, eu não tenho boas experiências com juntas de cortiça, sempre que coloquei com pouco tempo voltou a vazar, então só ponho as de borracha (aqui em Recife chama-se "junta de fibra").
Procura de uma marca boa tipo SABÓ ou então original GM e pede pra colocar cola de junta principalmente no entorno dos furos dos parafusos (alguns mecânicos gostam de economizar na cola e isso também gera vazamentos futuros).
LGOLIVEIRA
Kadett GL 1.8 94 Gasolina
Pense num carro macho!!!
MensagemEnviado: 05 Ago 2008, 11:47
O Vazamento é no carter ou na tampa de válvulas?
Se for na tampa coloque a original GM de cortiça com os limitadores de aperto, deve resolver.
MensagemEnviado: 05 Ago 2008, 14:51
Eu acabei de trocar a junta do meu.. junto com o carter.
Paguei na origninal GM, q eh da marca sabo, por volta de R$ 50,00 na accioly em SP.
Tava o mesmo preco q as outras em auto peca... facil q eu optei pela original GM
Abracos.
MensagemEnviado: 05 Ago 2008, 16:26
o vazamento e no carter nao e na tampa de valvula nao.
MensagemEnviado: 05 Ago 2008, 18:29
eu colocaria a de borracha.
MensagemEnviado: 05 Ago 2008, 18:36
Uma coisa curiosa..., não sei se eh o seu caso Reytec... Mas meu carter sempre ta meio sujo... OBS: A junta da tampa de válvula tava toda fudida... troquei ela e paro de vaza ali, porém não tenho certeza se parou de sujar o carter. tipo sujava mas nao pingava de jeito nenhum no chão... o carro algumas vezes ficou parado uma semana toda na garagem e nao pingou nenhuma gotinha de óleo sequer... aí vai minha pergunta: será que o carter (soh a parte da frente dele) estava sujando devido ao vazamento na junta da tampa de válvula? Dá impressão que só vazava a quente (motor funcionando) o que não serviria se fosse a junta do carter, ia vazar com carro parado tbm.
Abraços!
MensagemEnviado: 05 Ago 2008, 20:24
olha se for pela tampa das valvulas daria pra ver escorrendo no meu casi a tampa da valvula ta sequinha porem o carter ta encharcado e ele pinga no chao.
MensagemEnviado: 05 Ago 2008, 22:26
Reytek, Blz!!!!
Meu carro tbm tá com vazamento de óleo, bem pouquinho mas incomodo. O local é na cebolina do óleo abaixo do alternador, escorre pelo bloco do motor e acumula pela tampa do carter e da a impressão que é a junta e não é ela :blink:
Será que vc não esta com esse tbm?????
Sds.
Cereta
MensagemEnviado: 06 Ago 2008, 15:22
bom nao cheguei a reparar isso mais vou da um olhada pra ver se nao e o mesmo problema.
Usuários vendo este fórum: Google [Bot] e 8 visitantes
