Criar novo tópico Responder Tópico  [ 26 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2  Próximo
duvida, junta da tampa das valvulas
MensagemEnviado: 10 Dez 2008, 13:17
e ai pessoas, bem to com uma duvidazinha...
aquela junta de borracha que fica entre a tampa e o cabeçote do gsi é igual a do gls ???
dá pra trocar em casa?????
Editado pela última vez por tsns em 18 Jan 2009, 15:06, num total de 1 vezes
Re: duvida, junta da tampa do cabeçote
MensagemEnviado: 10 Dez 2008, 13:26
Data de registro: 01 Ago 2006, 19:41
não sei se é igual tenho quase certeza que não.... ah dos kadett com motor powertech (97/98) essas juntas elas encaixam na tampa, são de borracha... já as dos gsi é outro material que esqueci o nome... hauHAUHAUHAUAHU
mais ais duas é muittttttooo fácil de trocar, soh cuidado com os parafusos, não vai aperta demais, e sempre com o mesmo torque para não vazar...
Editado pela última vez por ATHOS em 10 Dez 2008, 13:27, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 10 Dez 2008, 13:36
, no gsi que comprei veio com algumas peças extras dentro de uma caixa, e nessa mesma caixa achei a junta..é totalmente de borracha ela... to perguntando isso pois no meu gls tá dando uns vazamentos pela tampa do cabeçote e ta com aperto os parafusos, ou seja a junta ja deve ta ruin, eu acho hehehehe....
uma foto ajuda ???
athos, o nome seria curtiça ??? tipo papelão ???
Editado pela última vez por tsns em 10 Dez 2008, 14:18, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 10 Dez 2008, 21:27
camarada e muito facil a troca e so soltar os parafusos 8 mm soltar a mangueira do respiro e retirar a tampa os motores com tampa de plastico realmente a junta e diferente dos que tem a tampa de aluminio mas as 2 são de borracha , as de cortiça são dos mais antigos 90 para baixo abraço :legal:
MensagemEnviado: 10 Dez 2008, 22:02
opa , fala ai.....
meti a mão na massa quase anoitecendo , desmontei a tampa e troquei no gls ( tampa de plastico) , realmente é mt fácil...
agora engraçado que a junta que que tava junto das coisas do gsi serviu plug and play no gls...exatamente igual!!!
to achando que colocaram a junta dos motores mais novos no gsi pq de curiosidade so retirei a tampa de óleo dele e vi que tinhauns pedaços de borracha retorcidos quando deveria estar bem alinhado e por fora nota-se que tem uns pedaços retorcidos tb....enfim , acho que a do gsi é de cortiça tb pois 89 a 96 é o motor B20NE e B18NE ( sem catalizador e tampa metalica) e os 97 e 98 C20NE ( com catalizador e tampa plastica como a dos vectra)
se eu tiver escrito bobagem, alguem me corrija !! :positivo: :positivo:
MensagemEnviado: 11 Dez 2008, 15:28
ninguem mais pra opinar???
curtiça ou borracha a junta do gsi ??
MensagemEnviado: 11 Dez 2008, 20:48
Data de registro: 31 Ago 2007, 11:57
Compra original, essas paralelas que vendem em auto-peças duram pouco tempo, logo logo começam a vazar !! ( experiencia propria)
Imagem“Quem gosta de motorzinho, é dentista!!”
EX-Kadetteiro(gls 2.0 mpfi 98/98), agora de Vecão(gl 2.2 8V 2000)
MensagemEnviado: 11 Dez 2008, 21:12
ta ok, mas é de curtiça ou borracha!!?
MensagemEnviado: 11 Dez 2008, 23:41
Data de registro: 14 Out 2008, 14:31
O que me informaram é que as tampas de plastico usam junta de borracha e as de aluminio cortiça, só que em algumas autopeças vc encontra juntas pararelas de cortiça para as tampas plasticas :tantan: (coisa de doido).
Kadettão 91
Gas/Gnv 1.8 carburado
Rodas de Ferro Original
Painel do Monza SL/E
COm Iluminação UV
MensagemEnviado: 12 Dez 2008, 10:07
fala ai, isso ai que o amigo de cima disse...cortica -> tampa metalica e borracha -> tampa plastica
be, facil de trocar ambas...a de plastico tem uma vantagem, ela tem um espcaco proprio pra encaixar a junta hehehe
MensagemEnviado: 12 Dez 2008, 11:01
tampa plastica ==> borracha. comprei na autorizada
MensagemEnviado: 12 Dez 2008, 13:12
Data de registro: 25 Ago 2007, 01:05
Pelo o que eu sei, as tampas de alumínio usam junta de cortiça e as de plástico usam junta de borracha.
MensagemEnviado: 12 Dez 2008, 13:14
comprei na gm e é de borracha
MensagemEnviado: 12 Dez 2008, 13:37
sid, comprou a junta certa???
MensagemEnviado: 12 Dez 2008, 16:47
não sei se voçê sabe mas tem 2 tipos de junta de borrcha um para tampa de plastico e outro para tampa de aluminio :legal:
