Criar novo tópico Responder Tópico  [ 6 Mensagens ]
Rele da bomba de combustivel.
MensagemEnviado: 13 Jan 2009, 18:56
Data de registro: 09 Set 2006, 12:19
galera tenho um kadett 98 , e reparei que o rele da bomba esta esquentando muito so que não esta queimando nem fusivel e nem esta esquentando nenhum fio relacionado a ligação da bomba , é normal ou não .
obs: ela esquenta muito mesmo.
Re: Rele da bomba de combustivel.
MensagemEnviado: 14 Jan 2009, 15:46
Data de registro: 18 Ago 2008, 17:14
Kra, Blza. Tem uns topicos falando sobre este rele. Ja tive problema com ele. Qdo desligava o carro logo em seguida não pegava mais tinha que esperar uns 4minutos para ligar. O danado tava cheio de agua e tinha que esfriar para pegar de novo. vamos ver se alguem tem mais algum fato sobre isto.
kadetão Gsi, 93/94 [b] K......d.....T(fui)
ImagemImagemImagem
[img][IMG]http://i224.photobucket.com/albums/dd123/kadetteiros/DSC00532.jpg[/img][/img]
MensagemEnviado: 30 Set 2010, 21:55
Data de registro: 31 Jul 2010, 00:08
eu tambem to com esse problema, o meu rele esta esquentando e o carro morre do nada :xinga: será que é mesmo o rele :mask:
MensagemEnviado: 01 Out 2010, 07:27
kra pode ser defeito no proprio rele pois com o passar do tempo ele vai enfraquecendo, o ideal seria colocar outro pra ver se vai esquentar tbem ai se esquentar tem que verificar a fiação. mais se tivesse problemas na fiação o fusivel queimaria pois qualquer probleminha ele queima.
MensagemEnviado: 12 Out 2010, 20:35
troquei o relê e resolveu o problema :-) , mas coloquei o paralelo 47,00 reais, o original bosh 436,00 sem chance!
MensagemEnviado: 13 Out 2010, 07:58
galera, o cara tem um kadett 98...
mas de qualquer forma troque o rele veja se nao tem um correspondente na propria caixa de fusiveis e substitui
o problema do joao e do guilherme deve ser do rele que fica no cofre do motor no caso dos GSI 92-94
