Comando do MOnza 2.0 no Kadett 1.8
MensagemEnviado: 26 Jan 2009, 09:08
Data de registro: 04 Jun 2008, 11:30
Salve galera , estou com uma duvida , vou dar uma manutenção no meu Dettão , e vou ter q trocar o comando completo , e meu irmão é mecanico , e ele ouviu um papo la donde ele trampa ( agencia da Ford ) q o comando do Monza 2.0 fica otimo no Kadett 1.8 , alguem do forum ja colocou ou ouviu falar disso ? :-() blza galera , fico de alerta....
1 Kadett 1994 Lite ,2 Omega 1998 CD , Atual Astra 2004 Sedan
Re: Comando do MOnza 2.0 no Kadett 1.8
MensagemEnviado: 26 Jan 2009, 09:27
Data de registro: 16 Dez 2008, 19:43
Prezado Colega, se for do carburado o comando 2.0 é igual ao 1.8.
Não tem nada de diferente...
Scanner Caseiro para Kadett EFI - Multec 700
http://www.kadetteiros.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=24781
MensagemEnviado: 26 Jan 2009, 11:28
Cara eu tive que trocar o meu
Na epoca ia colocar o do Monza 2.0 mesmo, mas aonde eu trabalho os mecanicos diziam que n tinha problema, mas o proprio vendedor disse que era melhor n colocar pois poderia dar problema por causa do levante do comando poderia ser maior do que o do outro, então coloquei o do Kadett mesmo, apesar de que os motores serem bem parecidos.
Agora é de sua escolha...
MensagemEnviado: 26 Jan 2009, 11:45
Data de registro: 21 Jan 2009, 22:10
O comando do monza não tem diferença, se vc quiser melhorar coloca o comando do gsi, que esse sim é diferente do 1.8 !!
GSI
Estilo de vida !!!
MensagemEnviado: 26 Jan 2009, 16:38
negativo todos os comandos tanto do 1.8 ou 2.0 ou do gsi, do gs que seja todos sao iguais
o unico comando que muda eh o do monza SR que eh rarissimo de achar, o resto eh tudo igual
MensagemEnviado: 26 Jan 2009, 20:18
isso mesmo, a ñ ser o monza SR td os outros tem comando igual...................
MensagemEnviado: 27 Jan 2009, 18:10
os comando naum são iguais não, procura no catalogo de peças da gm que vc vai ver que tem diferença!!
GSI
Estilo de vida !!!
MensagemEnviado: 27 Jan 2009, 18:56
cara, td lugar q procuro pelo do gsi os vendedores dizer q os comandos dos 2.0 são tds iguais........
MensagemEnviado: 27 Jan 2009, 19:02
assim os comandos sao todos iguais, exceto pela graduaçao de 254 a 268
mais isso na pratica nao muda praticamente nada, o do monza SR tem mais lob e graduçao, o resto nao muda significativamente, o comando mais manco eh da S10 2.4 que prioriza o torque e nao potencia
MensagemEnviado: 27 Jan 2009, 21:38
não e tudo igual não fora a numeração tem as letras os 2.0 comuns tem a letra J e do gsi a letra é K e por ai vai :legal: o k é o mais forte e é usado no gsi
Editado pela última vez por Sid em 28 Jan 2009, 11:40, no total de 2 vez
MensagemEnviado: 28 Jan 2009, 13:54
Data de registro: 15 Nov 2006, 18:37
Sid escreveu:
Não acredito ser mais forte, pois os regimes de torque e potência são idênticos.
Kadett GSi 16v C20XE
ex Vectra GSI Turbo
ex Monza S/R 2.0 16v C20XE
MensagemEnviado: 28 Jan 2009, 16:31
Data de registro: 07 Set 2006, 13:20
O Matheus me recomendou o comando do Vectra 2.2 ... vo colocar esse comando e ver no que da haha
[x]Xenon milhas 8k [x]4x1+2,5 pol. [x]Freio 288mm [x]Alt. 120 AMP[x] FT200+Sparkpro1
Editado pela última vez por Kadettones em 28 Jan 2009, 16:31, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 28 Jan 2009, 18:36
boa sorte ai com o comando de vectra KADETTONES assim que possivel fala pra gente no que deu abraço :positivo:
MensagemEnviado: 28 Jan 2009, 19:50
Tem realmente a letra K no meu, não sei te dizer o que muda, mais muda !!!
hehe
GSI
Estilo de vida !!!
MensagemEnviado: 28 Jan 2009, 19:55
Data de registro: 13 Ago 2006, 10:07
Esses comandos podem ter a letra k, l, m, n, o, p....mas é a realidade que não fazem diferença nenhuma quando alterados....shirick, samcams ou indeco...apenas esses existem graduação notavel...
KADETT GL 2.0 GASOLINA 97/97
