Óleo baixando muito rápido!! help!
MensagemEnviado: 24 Fev 2009, 14:29
Data de registro: 25 Dez 2008, 08:33
Amigos... Estou meio que assustado, sexta feira fui abastecer o carro (GNV) e o frentista me chamou e me perguntou se eu sabia que meu carro estava sem óleo, quando ele tirou a vareta não tinha nem uma gota...nem uma gotinha se quer (entrei em Pânico!!!); Na hora coloquei o carro na plataforma e já coloquei outro óleo e aditivo... rodei com o carro até hj e quando puxei a vareta d novo ela estava limpinha de tudo...
Olha não tem vazamento e hj pela manha verifiquei se estava saindo fumaça e não estava e fiz o check list inicial mas não encontrei nada... Inclusive se tivesse queimando óleo assim achoq ue iria sair um fumação do caramba, mas não sai... o Cabeçote esta molhado, mas não enxarcado... o problema que agora estou com medo de andar com este carro assim... e eu não tenho nenhum mecânico de confiança pra falar o que pode ser.... Alguém já passou por isso? ou sabe o que pode ser?
Abraços e fico no aguardo
Kadett 1.8 GL 96 Azul Vandick
Capô GSI
Re: Óleo baixando muito rápido!! help!
MensagemEnviado: 24 Fev 2009, 15:15
o mais logico seria drenar todo o sistema (mesmo que a vareta não marque nda), trocar o filtro e colocar o óleo novamente!!!!!
e acompanhar :-() :assobio:
MensagemEnviado: 24 Fev 2009, 15:45
Então careta eu fiz isso na sexta quando fui informado pelo frentista, foi minha 1° atitude... até comentei com o Ród e ele disse que tinha contecido isso com ele mas era um vazamento... estava acompanhando só não olhei segunda... ai quando olhei hj a vareta estava sequinha... ai fui no posto e coloquei hum (1) litro ai na vareta marcou cheio... estou achando muito estranho... Deixei ele agora lá na rua pra dar uma acompanhada e vou olhar a vela dele pra ver se estar molhada.
PS: quando fui no posto hj colocar óleo só coube hum litro, ai a vareta marou cheia e o posto não é nada mais que uns 200mts... Estranho não??!!
Capô GSI
MensagemEnviado: 24 Fev 2009, 15:50
Data de registro: 25 Jul 2008, 17:16
amigo, o bom seria voce encostar o carro e dar uma boa olhada, desmonta umas peças...para evitar futuras dores de cabeça...
boa sorte amigo, precisando estamos ai!!! :positivo:
Em busca de mais um exemplar
MensagemEnviado: 24 Fev 2009, 20:19
Então Digão hj completei o óleo que tinha trocado... vou vericficar esta semana se abaixa novamente ai não terei como fugir vou leva-lo para desmontar... o pior que eu não conheco nenhum mecanico de confiança... Caso seja necessário vou leva-lo para o RJ...
Capô GSI
MensagemEnviado: 24 Fev 2009, 21:21
velho, procura com a galera ai de sampa q eles devem conhecer algum mecanico ou preparador de confiança pra resolver esse seu problema ai............
MensagemEnviado: 24 Fev 2009, 21:58
Então Acabei de falar com o Ród no msn e ele me passou algumas orientações de verificações e se caso não obtiver sucesso ele vai me levar no mecânico dele...
Capô GSI
MensagemEnviado: 25 Fev 2009, 07:07
LEVAR NO MECANICO DO Ród!!!!!! :blink: :vixe: :ai: :ai: :tantan:
Brincadeira Ród !!!!!
o Ród conhece muita gente que conhece do assunto!!!!!!
só não deixe de postar a causa do problema!!!!! :legal:
MensagemEnviado: 25 Fev 2009, 08:51
Cereta escreveu:
hahahahaha Deixa o Ród saber disso... ele pegou o carro dele esta semana.
Pode deixar que vou postar sim...
Capô GSI
MensagemEnviado: 25 Fev 2009, 21:11
segundo o meu mecânico é normal o Kadett e o vectra baixar um pouco de óleo, mas nem tanto..... o meu estes dias estava com vazamento numa borracha de vedação no parafuso do carter... daí fui no posto troquei óleo e filtro pedi pro frentista ja trocar a borrachinha.. parou... :positivo: :positivo: . mas boa sorte aí.. e depois posta a solução do problema..
MensagemEnviado: 26 Fev 2009, 08:47
Data de registro: 24 Jan 2008, 15:48
Estou curioso pra saber qual foi o problema no seu carro Wilderson....
O meu esta do mesmo jeito... mexi no motor no final do ano justamente pra tirar alguns vazamentos...
Deixo o carro estacionado numa varanda que tem cerâmica branca (minha véia que me matar por isso) e não aparece nenhum pingo sequer de óleo no chão.
Maciel
Kadett Sport 2.0 EFI 96/96
MSN: macieljs@hotmail.com
Skype: macieljs
MensagemEnviado: 26 Fev 2009, 09:58
Tive problema semelhante recentemente e era um vazamento na cebolinha do óleo, só percebi porque sempre verifico o nível. Só lembrando que essa verificação deve ser feita sempre como motor frio, porque o motor quente "esconde" o óleo e não mostra o nível real na vareta. ;-)
MensagemEnviado: 26 Fev 2009, 11:24
Data de registro: 28 Jan 2008, 10:29
Estranho hein!!
Se não está queimando óleo, com certeza está vazando por algum lugar....o óleo não costuma apenas "evaporar"..rsrs
MensagemEnviado: 26 Fev 2009, 22:43
Galera Acho que descobri!!! Levei o Carro num mecânico perto de casa só para maiores orientações com ele, e ele disse que a possibilidade do óleo está baixando por queima é quase que impossivel pela quantidade de óleo que esta baixando... ele falou que deveria estar saindo muita mas muita fumaça até deu um exemplo com um monza lá que está queimando e disse " Nem este monza que esta ferrado esta baixando tanto óelo assim!" ai comessei a verificar e olhei a tampa do cabeçote e esta bem humida tem uma tubulação que sai ou entra não sei direiro, mas a metade dela é de borracha e vi que esta furada... logo o escapamento esta com alguma manchas... logo cheguei a conclussão que esta vazando e caindo no escapamento e evaporando... Bom vou trocar a Junta da tampa e a parte da tubulação danificada, mas vou trocar neste sábado, o carro esta paradim depois que eu trocar faço o teste...
Capô GSI
MensagemEnviado: 27 Fev 2009, 08:53
posta umas fotos para maiores detalhes :positivo:
Usuários vendo este fórum: Google [Bot] e 6 visitantes
