Criar novo tópico Responder Tópico  [ 121 Mensagens ]  Ir para a página Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Próximo
Re: Regulagem CO²
MensagemEnviado: 14 Dez 2010, 13:04
leandro_mg escreveu:
em qual parte vcs estao pegamndo esta Tensao?
onde se mede esta tensao?
abç
TREXEIRO escreveu:
Li tudo e não cheguei a nenuma conclusão, então pra um EFI 2.0 Álccol original qual o CO indicado???
o GSi não tem esse potenciometro galéra, o ajuste da mistura dele é feita através do VAf mais no caso do GSi é bom ter um analizador de gases ja q não da pra medir a voltagem..
Editado pela última vez por Rafaelcor7 em 14 Dez 2010, 13:05, num total de 1 vezes
Re: Regulagem CO²
MensagemEnviado: 16 Dez 2010, 18:46
Data de registro: 13 Abr 2009, 22:03
WILLIAM DAMBROS escreveu:
jonas!!
o seu potenciometro esta estragado!!
pode trocar pois é impossivel decer so até ai!!
e no caso de seu carro deve deixar ainda mais baixo o co!!
en torno 2,00 a 2,20 pois vc usa pouco na gasolina!!
Rapaz pois e num passa disso não desse mais que 2.20
tipo poderia ter algo na injeção que não deixe descer mais??
ou potenciometro fudeo mesmo??
Re: Regulagem CO²
MensagemEnviado: 16 Dez 2010, 20:24
Data de registro: 22 Jan 2010, 09:42
potenciometro!!
kadett1.8 efi alcool sl/e, c/direção, vidro,freio disco tras!!
fotoshttp://www.kadetteiros.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=15610&start=15
Re: Regulagem CO²
MensagemEnviado: 16 Dez 2010, 20:29
Okay :D
vo ver se arrumo um!
Re: Regulagem CO²
MensagemEnviado: 16 Dez 2010, 20:37
Data de registro: 25 Nov 2009, 19:34
Regulagem do índice de CO%
Monza 1.8/2.0 EFI (91-96), Kadett 1.8/2.0 EFI (92-96) e Ipanema 1.8/2.0 EFI (92-96) - Sistema Multec 700 TBI.
- Nesses veículos a regulagem é feita através do potenciômetro do CO e com o auxílio de um analisador de gases (figura 2).
- Para que seja iniciada a regulagem, o motor deve estar funcionando perfeitamente. Todos os parâmetros devem estar em suas faixas operacionais. O corpo de borboleta deve estar limpo e não devem existir entradas falsas de ar.
Procedimento
- Dar partida no motor;
- Deixar o motor aquecer até que a ventoinha seja acionada pela segunda vez;
- Conectar o analisador de gases no escapamento do veículo;
- Girar o potenciômetro até que se consiga obter um índice entre 0,5 e 1,0% de monóxido de carbono, CO, nos gases de escape.
Comentário
- Conforme acabamos de descrever, através do potenciômetro do CO é feita a regulagem do índice de CO nos gases de escape. Para isso deve ser utilizado um analisador de gases;
- Na prática observa-se que o ponto ótimo dessa regulagem ocorre, em média, quando a tensão enviada pelo potenciômetro (pelo fio azul) está entre 1,80 e 2,00 volts VDC (figura 2);
- Portanto, pode ser feita uma aproximação da regulagem do índice de CO% deixando a tensão no fio azul na faixa indicada. Porém, para se obter precisão, é indispensável a utilização do analisador de gases.
Eng. André[b] Kadett efi 94/94
Veja meu kdt: viewtopic.php?f=19&t=11358&start=30
Re: Regulagem CO²
MensagemEnviado: 16 Dez 2010, 20:43
o MEU QUANDO EU COMPREI, ANO PASSADO FAZIA 350KM COM 50 E POUCOS LITROS GASOLINA 1.8 - S/AR
AGORA DEPOIS DA REGULAGEM (1,98V) FAZ EM TORNO DE 400 COM 52L NÃO É MUITO, MAS PARA ANDAR NA CIDADE COM O CONFORTO DO KADETT, AS RODAS DE 17X7,5, JÁ TÁ BOM - NA ESTRADA FAZ 650KM COM 55 LITROS S/AR COND MAS NUM PASSA DOS 175KM/H NA RETA......
MAS AGORA ACHO QUE PRA QUEM QUER ECONOMIA: VAI ANDAR DE 1000cc
Editado pela última vez por ABB em 16 Dez 2010, 20:45, no total de 2 vez
Re: Regulagem CO²
MensagemEnviado: 14 Jan 2011, 12:50
Data de registro: 14 Set 2009, 21:32
galera estive falando com o profissional responsavél pela regulagem do meu carro, e tirei uma duvida com ele!
Perguntei a ele como funcionava a regulagem do CO, então ele me explicou que quanto menor o valor mas probre fica a mistura, então devemos considerar que a regulagem do CO funciona com a contagem crescente dos valores e não decrescente como estavamos citando.Então quanto maior o valor da mistura mais rica fica, para carros a alcool o valor então tem que maior do que o carro a gasolina.
Re: Regulagem CO²
MensagemEnviado: 14 Jan 2011, 13:30
Data de registro: 14 Mar 2008, 15:47
Hoje o CO do meu carro esta em 2.0 (motor EFI/2.0/Alcool original), qdo. peguei ele a 4 meses atras o CO tava 1.8 e o meca aumentou um pouco, antes fazia 350 com mais ou menos 30 L de combustivel meio tanque, foi que gastei para vim de Sampa onde peguei ele ate Bauru, isso da uma media de estrada de 11,6 km/L, pois bem hoje bem regulado sistema de arrefecimento novo, cabos de velas novos o carro fais media de 7,8 km/L, vai entender, alguem da uma luz ai, ta muito gastão, será que deveria voltar a regulagem anterior do CO ?????
GL EFI 2.0 Alcool
E O SENHOR DISSE ... TREXEIRO VOCE ESTA INDO POR UM MAL CAMINHO...
EU RESPONDI ... Sr NÃO ESQUENTA NÃO QUE TO INDO DE KADETTÃO ...
O Carro do Avatar não é o meu..., mas ainda deixo o meu igual
Re: Regulagem CO²
MensagemEnviado: 14 Jan 2011, 13:57
vc ja verificou a valvula de pressão de combustivel?
Re: Regulagem CO²
MensagemEnviado: 14 Jan 2011, 16:31
azevedo signs escreveu:
:ai: :ai: esqueci desta mardita!!
GL EFI 2.0 Alcool
Re: Regulagem CO²
MensagemEnviado: 22 Jan 2011, 14:53
Data de registro: 25 Mar 2008, 19:23
Pois, um mecanico meXeu nesse camarada. Hoje ando uma semana e vou ajustando. Mas não estou tendo muito sucesso. Pois dependendo do tempo frio ou quente ele fica mais ou menos acelerado. Já pensei em comprar uma sonda lambda e medir já que la tem relação direta com CO. Como também já pensei em pegar um medidor de CO que tem na empresa para tentar regular. O canário, de regular as escuras, é de saber quanto tá pobre ou rico.
Civic 05/05 AT EX
Ex - Kadett Conversível GSi 92 Branco
Re: Regulagem CO²
MensagemEnviado: 08 Abr 2011, 07:56
Data de registro: 28 Jun 2009, 09:41
Seu mecanico esta certo quanto maior + rica a mistura.
Mas essa sua conclusão só teria sentido se a gasolina e alcool utilizassem o mesmo bico.
mas o kadett alcool usa um bico de vazao muito maior por isso a voltagem é menor no alcool
2.0 efi alcool 116cv.
VE,TE,RE,NIV AR, 4p,hidraulica, disco nas 4 rodas.
Re: Regulagem CO²
MensagemEnviado: 29 Jan 2012, 14:15
Data de registro: 16 Mar 2011, 14:29
Pessoal,
No GSI, essa tampinha que dá acesso ao ajuste de CO2, no meu ela (a tampinha) não existe mais. Logo toda vez que coloco o carro em um posto de lavagem, quando da lavagem do motor entra bastante agua ali. Isso pode gerar algum problema? (já tem anos sem essa tampinha).
Outro detalhes é que eu já mexi nesse parafuso, para cima e para baixo, bastante, e não tenho nem idéia do ponto original que o mesmo se encontrava. Então pergunto: se esse regulagem estiver errada, o que acontece com o funcionamento do carro?
David Magno
Kadett GSI 95
Re: Regulagem CO²
MensagemEnviado: 31 Jan 2012, 09:13
dmagno escreveu:
Pessoal,
up!
David Magno
Kadett GSI 95
Re: Regulagem CO²
MensagemEnviado: 01 Fev 2012, 13:03
Data de registro: 20 Set 2011, 08:06
QUAL A VOLTAGEM CORRETA DE 2.0 EFI 96?
KADETT 96 EFI 2.0
PRETO REBAIXADO
Usuários vendo este fórum: Nenhum usuário registrado online e 7 visitantes
