Criar novo tópico Responder Tópico  [ 14 Mensagens ]
Carro Falhando
MensagemEnviado: 05 Mai 2009, 11:18
Bom dia galera meu carango esta falhando quando precisa dar uma acrelerada de leve em uma retomada de marcha.
O que sera q pode ser?
E o mais interessante as vezes quando vou arrancar de primeira da a mesma coisa fica falhando se eu nao tirar o pe e acelerar denovo ele naum anda. Me ajudem nao aguento mais gastar dinheiro!!!
Monza 2.0 EFI Alcool 94/95
Editado pela última vez por salomaoandrade em 05 Mai 2009, 20:36, num total de 1 vezes
Re: Carro Falhando
MensagemEnviado: 05 Mai 2009, 11:28
carburado ou injetado?
kadett GSI branco 93
Alcool!!!!!
204 km na rodovia!!!
Re: Carro Falhando
MensagemEnviado: 05 Mai 2009, 20:37
Re: Carro Falhando
MensagemEnviado: 05 Mai 2009, 20:43
Como esta velas , cabos, rotor, bomba de combustivel e demais peças????
Alcool!!!!!
Re: Carro Falhando
MensagemEnviado: 06 Mai 2009, 08:41
Verifica o MAP!!!!!
tive esse mesmo problema no meu carro :ai:
Re: Carro Falhando
MensagemEnviado: 06 Mai 2009, 11:44
Dê uma verificada tbm no Sensor de Velocidade.
*Seu carro tem a luz "seta de troca ascendente de marchas" no painel?? Se tiver, veja se ela está acendendo pedindo marchas normalmente.
Re: Carro Falhando
MensagemEnviado: 06 Mai 2009, 13:31
Data de registro: 25 Abr 2009, 12:39
O meu deu esse problema ai, eu troquei vela e cabo ficou filé andando na alta sem engasgar, rssss...
Re: Carro Falhando
MensagemEnviado: 06 Mai 2009, 19:18
amanha vou rastrear p ver pois ja troquei tudo o q foi sitado aqui vlw galera
Re: Carro Falhando
MensagemEnviado: 07 Mai 2009, 21:57
Levei o carro em um mecanico hoje,
ele fez todos estes testes e nada passou rastreador troquei cabo de vela,
as velas, rotor, tampa distribuidor, bobina, ignição, testei o bico,
testei a bomba de combustivel, mediu pressao da linha e nada de
achar o defeito e o pior o defeito esta aumentando...
Re: Carro Falhando
MensagemEnviado: 07 Mai 2009, 22:18
seu carro tem sonda lambda???? ja viu o filtro de ar.... pode estar entupido e dando excesso.....
Alcool!!!!!
Re: Carro Falhando
MensagemEnviado: 08 Mai 2009, 19:04
Data de registro: 07 Mai 2009, 11:28
Ja troquei velas, cabos , filtro de ar tubulação de ar,limpeza de bicos, arrumei o tbi que estava rui... nada deu certo... proximos passos bomba de combustivel e o MAP quando custa esse tal de map?
Kadett poucos tem, muitos não gostam, mas todos RESPEITAM!!!!
Re: Carro Falhando
MensagemEnviado: 09 Mai 2009, 12:13
Data de registro: 29 Mai 2007, 17:34
Salomão
Meu kadett de uns tempos pra ca tava com este mesmo sintoma...dava sempre uma "embrulhada" nas trocas de marcha e na hora se sair. Caçando aqui no forum, confirmei que era valvula termostatica, segui o tuto do Roberto :positivo: :positivo: :positivo: pra trocar e ficou bala, kadettão ta redondo agora. Seu carro baixa a temperatura rapidamente quando voce pega estrada ? Se baixa rapido é Valvula termostática. Da uma olhada nesto tópico aqui viewtopic.php?f=8&t=13
Kadett 98 GLS 2.0 MPFI
Re: Carro Falhando
MensagemEnviado: 09 Mai 2009, 14:11
Galera eu estou ate com vergonha... Eu mesmo achei o defeito do carro,entao vou contar p vcs.
Eu tirei meu painel digital e coloquei 14 leds brancos nele e liguei normalmente foi ai q o carro começou a falhar, so q eu nem me toquei q poderia ter sido isso.Depois q eu levei o carro no mecanico e nada de achar o defeito eu fiquei bravo e dormir pensando no q poderia ser. (OBS:Eu troquei as peças por minha conta nao foi o mecanico pois eu so levei o carro nele depois q ja tinha trocado estes itens a unica coisa q ele trocou foi o modulo hey mesmo assim ele me emprestou o q ele tinha la).
Continuando tirei o painel e andei no carro ate ele esquentar armar a ventoinha e tal foi ai q eu percebi q poderia ser o painel foi quando eu liguei o painel denovo e fui andar ai começou a falhar denovo. Tirei o painel e dividi os leds em 2 pos chaves diferentes (pois sobrecarregou qnd so estava em 1 pos chave) montei o painel e pronto acabou meus problemas!!!
O carro virou outro e uns detalhes ele melhorou para ligar ficou mais forte o carro ta parecendo q saiu da fabrica...
Ai galera muito obrigado pelas dicas mais a minha curiosidade q me atrapalhou me desculpem...
Editado pela última vez por salomaoandrade em 09 Mai 2009, 14:13, num total de 1 vezes
Re: Carro Falhando
MensagemEnviado: 10 Mai 2009, 16:43
E ae salomaoandrade, blz...
Essa foi uma dica ótima! Temos vários membros que estão colocando painel digital no carango e podem ter o mesmo problema... agora temos mais um ponto para ficar atentos na instalação, principalmente, se fizer a mudança das lampadas para led.
Usuários vendo este fórum: Nenhum usuário registrado online e 7 visitantes
