Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ]
Re: O que é CENTRALINA, onde fica q oq faz?
MensagemEnviado: 22 Ago 2009, 19:45
Essa Centralina que vc se refere é um módulo que comanda os vidros elétricos.
Sairam nos Kadetts a partir de 94/95 e esse módulo (verde) fica instalado debaixo do banco do motorista, e faz o comando e função 1 toque na abertura.
Apartir de 94/95 saiam também um módulo "controle rele central" instalado debaixo do painel perto da caixa de fusíveis que faz a função de vários reles, tipo controle dos limpadores, temp do desembassador traseiro, etc...
Editado pela última vez por KandisKo em 22 Ago 2009, 19:49, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 22 Ago 2009, 19:53
leonardosantos escreveu:
KandisKo escreveu:
95 eh exatamente o ano ddo meu kadett GL completo, me falaram q essa centralina era um modulo a parte alem desse modulo q fica embaixo do banco do motorista, sera q tem mais alguma função?
Ahh, então se refere ao módulo de subida de vidro p/ ser comandado pelo alarme (moderno), mas esse não é original nos kadetts, já que os alarmes originais não comandavam nem travas nem vidros!
Veja no post acima que inclui outro módulo, mas talvez vc já saiba dele, rs...
MensagemEnviado: 22 Ago 2009, 20:09
esse modulo citado debaixo do painel tb tem, (marrom) do mesmo tamanho do modulo verde dos vidros, mas eu tb tenho uma duvida tem um conector amarelo debaixo do porta luvas sem nada conectado, e ainda nao sei oq eh essa centralina q falam
Esse conector debaixo do porta luvas não seria p/ o alarme original? Se bem que não sei agora a cor do soquete de alarme, mas se for um relativamente grandinho e com duas filas de conexão, pode ser alarme...
Centralina é um nome que se dá normalmente a módulos p/ controles suplementares, assim como os de controle de travas, de vidros, etc...
Essa centralina junto ao módulo de vidros original foi instalada provavelmente p/ subir os vidros quando vc liga o alarme. Normal!
MensagemEnviado: 22 Ago 2009, 20:26
KandisKo escreveu:
ahh intendiii, intao ta desvendado o misterioo ahushahs valeu pela ajuda amigo
OPA, então blz!!
"TAMOAE"!!! :positivo:
Usuários vendo este fórum: Google [Bot] e 8 visitantes
