Criar novo tópico Responder Tópico  [ 18 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2  Próximo
Problemas Kadett
MensagemEnviado: 01 Set 2009, 15:53
Data de registro: 29 Jun 2009, 09:09
Pessoal,
Desculpa por colocar isso nesse forum, mas nao sei um local específico para tratar esse tema.
Peguei meu Kadett esses dias e a transferência ficou a cargo da loja. Só que hoje a Loja me informou que antes de transferir para o meu nome, que eu teria que levar o kadett ao Detran para uma vistoria, porque segundo eles a GM cadastrou o Kadett como sendo um veículo misto.
Vcs acham isso normal? conteceu com algum de vcs? ou será que a loja está tentando enrolar ?
JoaoJm
Re: Problemas Kadett
MensagemEnviado: 01 Set 2009, 16:09
Data de registro: 12 Mar 2009, 17:28
Fala João, blzera?
Então cara... vistoria é procedimento normal em se tratando de transferência de automóveis, mas acho, e acho mesmo rs, que isso varia de acordo com as regras do Detran. Por exemplo: em minha cidade até um tempo atrás todos os carros precisavam ser vistoriados antes da transferência. Tal ação visa coibir adulterações irregulares no veículo, tais como chassi, cor, motor e outras. Hoje em dia são vistoriados apenas veículos que possuem placas de outras cidades que serão transferidos para cá.
Como disse é um procedimento normal e até bom, pois assim você tem absoluta certeza que não está comprando "gato por lebre".
Qualquer problema poste ai.
Forte abraço.
Kadett 2.0 GLS Prata
MensagemEnviado: 01 Set 2009, 17:46
Veículo misto? O que seria isso? :-()
MensagemEnviado: 01 Set 2009, 17:57
Minorijr escreveu:
seria um veiculo q transporta cargas e passageiros no memso compartimento ...
ja no caso da vistoria
mais isso acredito q não tem nada haver esse tipo de classificação com a necessidade de se fazer a vistoria, pois a vistoria do veiculo é necessaria em caso de transferencias para asegurar q tal veiculo se encontra em condiçoes de rodagem e esta regular sem alteração de numeração de chassi ou motor......
aqui memso onde moro vc tem q fazer 2 vistorias antes de transferir qualquer veiculo, uma em q eles consultam q numerçaõ do motor e chassi do veiculo e emitem um laudo de procedencia do veiculo e motor e depois a vistoria normal pelo detran....
Editado pela última vez por Rafaelcor7 em 01 Set 2009, 17:58, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 01 Set 2009, 17:59
Valeu por esclarecer, Rafael! :positivo:
MensagemEnviado: 01 Set 2009, 18:03
Minorijr escreveu:
tranquilo, no q puder a gente ajuda.....
MensagemEnviado: 01 Set 2009, 18:13
SE O CARRO ESTIVER COM PLACA DO MESMO MUNICÍPIO ONDE MORA O COMPRADOR (EX: MORADOR DA CIDADE DE SP, VEÍCULO COM PLACA DE SP) NÃO É NECESSARIA VISTORIA, AGORA SE O COMPRADOR FOR DE UM MUNICIPIO E O VEÍCULO TER PLACA DE OUTRO A VISTORIA É NECESSÁRIA (EU PRECISEI FAZER A VISTORIA POÍS MORO EM ITAPECERICA E O KADETT TINHA PLACA DE SP). KADETT CLASSIFICADO COMO VEÍCULO MISTO? NO DOCUMENTO DO MEU SL/E CONSTA COMO VEÍCULO DE PASSAGEIRO? ACHO QUE TEM ALGO ERRADO AÍ HEIN :assobio:
Editado pela última vez por kraudyu em 01 Set 2009, 18:14, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 01 Set 2009, 18:14
o meu era do mesmo municipio e mesmo assim tive q fazer as 2 vistorias....
Editado pela última vez por Rafaelcor7 em 01 Set 2009, 18:15, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 01 Set 2009, 19:01
PELO MENOS NA GRANDE SÃO PAULO SE O CARRO FOR DO MESMO MUNICÍPIO DO COMPRADOR NÃO É NECESSARIA A VISTORIA. MEU ANTIGO CARRO (GOL) ERA DE ITEPECERICA, AÍ NÃO PRECISEI FAZER VISTORIA!
Editado pela última vez por kraudyu em 01 Set 2009, 19:01, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 03 Set 2009, 13:11
Olá pessoal...
Estive na agência e peguei os papéis... :choro:
O pior é que o detran realmente pediu a vistoria, pq no recibo de compra e venda (CRV), está marcado que o Kadett é um veículo misto... :-(
è :xinga: O jeito vai ser levar o kadettaõ lá no detran mesmo...
Algém já precisou fazer vistoria no detran? O que eles costumam olhar? é tranquilo? O que acontece se não passar na vistoria?
Abraço,
joaojm
MensagemEnviado: 03 Set 2009, 13:24
Data de registro: 26 Out 2007, 07:59
Pois é João....esta vistoria é necessária sim (claro que, estamos no Brasil e pode ser negociada, se é que me entende), mas tive 2 Kadett's que a documentação vinha como Mista (como ja disseram significa passageiro e carga no mesmo veículo) sempre tive sorte e consegui ser dispensado da vistoria com uma "onça" mas se o despachante da loja não fizer isso vai ter que levar mesmo....
Espero ter ajudado
Joaojm escreveu:
Pessoal,
JoaoJm
Leonardo
Kadett GLS 98 Prata
MensagemEnviado: 03 Set 2009, 13:29
Valeu Leonardo...
Mas acho que infelizmente esse despachante da agência não deve conseguir negociar...
Tentei ver isso com ele e não deu...
Será que corro algum risco de o carro não passar?
Pessoal alguém chegou a levar o carro pra essa vistoria?Passaram numa boa? como foi?
abraço,
joaojm :-(
MensagemEnviado: 03 Set 2009, 13:31
Data de registro: 26 Jun 2009, 20:43
humm
o ex dono usava de taxi e trasportadora hehehe.
misto nunca ouvi falar
PEUGEOT 206 1.6 16v 110cv completo nave
MensagemEnviado: 03 Set 2009, 13:48
João, se o carro esta em ordem acredito que não tem risco de ser reprovado não, talvez encanem se tiver insufilm mto escuro, engate fora das exigências...estas coisinhas, mas de resto acredito que seja tranquilo
abs
Joaojm escreveu:
Valeu Leonardo...
abraço,
joaojm :-(
Leonardo
Kadett GLS 98 Prata
MensagemEnviado: 03 Set 2009, 13:50
Cara nunca nenhum despachante conseguiu esclarecer isso pra mim, eles acham que deve ter sido erro na hora de cadastrar o carro mesmo, pois não há motivo nenhum pra ser classificado como misto!!!!
att.
djoni ferrari escreveu:
humm
Leonardo
Kadett GLS 98 Prata
