Criar novo tópico Responder Tópico  [ 22 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2  Próximo
Kadett sem força na retomada.
MensagemEnviado: 03 Dez 2009, 10:22
Data de registro: 03 Dez 2009, 10:16
Pessoal, por favor alguem me ajude. Tenho um kadett GLS 98 2.0 MPFI. O carro era
impecável, mas de alguns meses pra cá, senti franco na retomada e na arrancada.
Não consigo cantar pneu como fazia antes. Quando entro em um retornou, balão, ou
quando preciso da força do motor ele não responde a altura. Sai de forma lenta e
só depois é que desenvolve a velocidade. Na reta não há tanto problema. O
problema é somente quando preciso da força da retomada.
Já levei em vários mecânicos e inclusive na autorizada Chevrolet. Trocaram
bomba, sonda lãmbda, sensor de rotação, filtros, limpeza de bicos, velas, cabo
de velas, a embreagem está ótima, já mandei olhar o catalizador, e nada! o carro
continua do mesmo jeito. Na autorizada, mediram a compressão do motor, dissem-me
que não está tão ruim e que o norma é até 150, sendo que eo meu está com 100.
Sugeriram então que eu olhasse o cabeçote, fazer uma retífica e plainar, olhar
camando de válvulas, etc. Será eu isso procede? não senti muita firmeza no mecânico.
Por favor, alguem já passou por um problema como esse?
Re: Kadett sem força na retomada.
MensagemEnviado: 03 Dez 2009, 12:35
cara eu confesso q meu carro ficou mais experto depois q troquei o comando de valvulas, não era original era CGD,eu tinha um problema com esse comando q não desenvolvia velocidade ficava amarrado e não passava de 140 km/h mas quebrou e coloquei o do Gsi do Rod original e ficou muito melhor já dei 160 km/h sem problemas...
MensagemEnviado: 03 Dez 2009, 13:31
Na reta não tem problema algum. Está desenvolvendo muito bem. O problema é na arrancada e na retomada.
MensagemEnviado: 04 Dez 2009, 14:53
Data de registro: 13 Ago 2007, 22:23
mano isso ta com cara de ponto, manda dar uma olhada na correia dentada as vezes deve ter pulado um dente e ficou xoxo de arrancada
MensagemEnviado: 04 Dez 2009, 15:21
Data de registro: 05 Nov 2008, 19:15
Fozzye escreveu:
e verdade pode ser o ponto mesmo :positivo:
MensagemEnviado: 10 Jan 2010, 17:29
Data de registro: 30 Dez 2008, 14:15
Meu kadet faz a mesma coisa... ja troquei "metade do carro" e nada... desisti. Tem outra falha que não consigo resolver... quando o motor ja ta quente, coisa de 1/4 no marcador, quando ando numa marcha até uns 2000 2500 rpm e tiro o pé ele dá um soco, chega a "picar" o carro, já fiz de tudo e não sei mais o que fazer... será um mal desses 98 MPFI?? :-()
Kadett GLS 2.0 MPFI 98/98 Cinza Blanc Completo
MensagemEnviado: 13 Jan 2010, 19:59
chicleteiro escreveu:
O meu (SL/E 91) é meio xoxo em retomada (é carburado adaptado pra álcool), mas em arrancada é nervoso pra caramba, já deixei muito carro mais potente pra traz na arrancada :assobio:
:assobio: :assobio:
MensagemEnviado: 20 Jan 2010, 11:59
Data de registro: 16 Jan 2009, 22:04
pode crer sl/e é mto forte de arrancada e retomada , eu ja deixei muito escort xr3 2.0 pra traiz :positivo: gol gts gol gti
MensagemEnviado: 17 Out 2011, 11:24
Galera estou revivendo o topico para ver se tenho uma luz no meu problema. Meu caro ta muito ruim, ta amarrado demais, nao tem torque nenhum de arrancada, e nao canta mais pneu como antes. Levei meu carro num mexanico, e o mesmo dando uma volta no meu carro disse para mim que meu carro nao tem saida, so desenvolve de final. Disse que bem provavel que pode ser correia dentanda, distribuidor, bomba de combustivel. Bom eu so sei galera que estou ficando doido com isto, tomei pau na subida para um Corsa 1.6, so que eu estava no GNV, mas meu carro tava vazio (sem passageiro), so eu no piloto, entao nao perde assim tao facil sendo no GNV. Conversando com NEO273, ele disse que pode ser comando gasto, bom se for, me lascou entao fiu NEO. Fiz meu motor (parte de cima) com LuisJR e nao sei o que acontece com carro agora. Nao sei se devia ter amaciado ele depois que foi retificado cabeçote. So sei que ta foda andar com carro manco demais fiu.; Ta foda ficar para traz. :choro: :choro: :choro: :choro: :choro: :berreiro: :berreiro: :berreiro: :berreiro: :berreiro: :berreiro: :berreiro:
MensagemEnviado: 17 Out 2011, 11:43
Data de registro: 20 Jun 2008, 09:29
bem minha ipa tava assim tambem, acabei colocando 4x1 com escap de 2" ate o final, filtro esportivo, coloquei sonda lambida de 4 fios, leitura mais rapida do que a original de 1 fio, melhorou bem pra andar....
KADETT GSi Cabriolet 1992 - Kadett SL/E 91/92 - AMERICANA-SP
MensagemEnviado: 17 Out 2011, 19:24
pode ser varias coisas, tipo junta do cabeçote queimada, fora do ponto, correia pulando dente, filtro de ar, pode ser tbm alguma mangueira solta no coletor, embreagem, ou volante do motor. :palmas: :palmas: :palmas: :palmas:
MensagemEnviado: 17 Out 2011, 20:41
se vc ja fez de tudooo de praxe, filtros velas, isso aki e bla bla
chegou a hora de medir a compressao do motor , e ver se o comando de valvula nao esta muito gasto
tanto compressao baixa como comando gasto, deixam o carro xoxo de baixos giros, a perda em alta nao eh tao sentida como em baixa
compressao no motor gasolina deve ser em torno de 150psi, e no alcool em torno de 210psi
se tiver muito abaixo desses valoresss eh compressao fraca (torna o carro mais gastao tbm)
MensagemEnviado: 18 Out 2011, 14:34
:choro: :choro: :choro: :choro: Estou desanimado demais com meu carro galera!!!!
MensagemEnviado: 18 Out 2011, 16:52
Fica assim não isso e so fase :positivo: :positivo: :positivo:
MensagemEnviado: 14 Mai 2012, 16:51
Data de registro: 09 Set 2011, 11:58
revivendo...
Wanderley, conseguiu decifrar o enigma? to com problema parecido...
meu carro fica amarrado e sem força em alta tipo uns 3.000 rpm, quando está em baixa e meto o é ele faz um ronco alto e não tem a mesma força que tinha antes...
já troquei velas, cabo, filtro de combustivel, tirei o escapamento pra ver se não estava entupido troquei sensor de temperatura, e continua mesma coisa.
alguem tem uma idéia aew?
valewwww
