Criar novo tópico Responder Tópico  [ 942 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2, 3, 4, 5 ... 63  Próximo
Kadett 2.5 aspirado + 4ITBIs + Megasquirt
MensagemEnviado: 07 Set 2011, 17:59
Data de registro: 06 Set 2011, 15:06
Senhores,
Sou novato aqui, mas sou um dos usuários mais antigos do Clube do Marea, tendo passado por todos os cargos administrativos, promoter, moderador, diretor e agora sou do "conselho" como MASTER.
Pois bem, nesses 7 anos de Clube do Marea, aprendi TUDO que eu sei sobre carro e preparação de motores. Investi muito tempo e dinheiro no projeto do meu Marea Turbo, com erros e acertos, até chegar num estágio que eu considerei o final para mim, para depois vendê-lo para um amigo dentro do clube mesmo.
Deixei o Marea para partir para um modelo esportivo "puro sangue", que ainda está por vir. Nos meus cálculos, até 2015!!!
A intenção era ficar sem investir em carro nesse período, tanto é que meu veículo atual é um Focus Automático! Um carro para eu não me atrever a mexer mesmo!
Mas os amigos não deixam a gente quieto! É Arrancada, Track Day, e eu apenas "babando" e morrendo de vontande de participar, mas sem carro.
Conversando com alguns amigos, tivemos a idéia de juntar um grupo para montar carros baratos e de baixo custo para brincar nos Track Days e Arrancadas de Goiânia e BSB.
Eu topei e já me adiantei, sendo que a partir de hoje quero lhes apresentar o meu novo projeto: um Kadett 2.5 aspirado!!!
A escolha recaiu no Kadett, que é um carro robusto, peso mediano-leve, de manunteção barata e que aceita toda gama de motores e câmbios da Família 2 sem necessidade de adaptações
O carro está em fase de montagem, mas já adianto algumas etapas para vocês.
Esse é o carro original, no dia que comprei. É um Kadett GL 1.8, ano 1995:
Aqui ainda original, já na oficina:
Foto do cofre original, detalhe do motor 1.8:
A retirada do motor 1.8:
Aqui com o cofre vazio:
O bloco 2.2 original, antes da retífica para receber o kit da S-10 2.4 e pistões maiores:
Virabrequim 2.4 original, standard:
Aqui já o vira com trabalho de alívio (faqueado):
O comparativo do ANTES e do DEPOIS do alívio:
O coletor feito na Argentina pela CONFORMA Inox:
A injeção será a MegaSquirt, montada aqui no Brasil pela MSRacing:
Já estou na fase de montar a suspensão que será FENIX TOP TG, com regulagem de carga e tração:
Os freios serão originais com pastilhas Powerbrakes, mas vou montar o traseiro a disco também. Pra não perder pedal, vou usar aerokips em teflon e DOT 5:
Pra encerrar o "chão", vou montar rodas de BMW, levíssimas e muito usadas em arrancada:
Bom, depois de alguns dias de trabalho eu tive um GRANDE contratempo que foi ter comprado inadvertidamente um bloco GM 2.0 ERRADO, já que a vendedora nos garantiu ser um 2.2 e no visual não tínhamos muita experiência para detectar. Depois de retífica, acerto de folgas, brunimento, só descobrimos na hora de montar os pistões e bielas, pois o conjunto móvel do 2.4 não cabia. As bielas bateram na lateral do bloco e o pistão passou 1cm para cima. Devolvemos o bloco e ficamos aguardando 2 semanas o bloco correto. Tivemos outro contratempo com a loja, pegamos o dinheiro de volta e conseguimos o bloco 2.2 certo em outro lugar. Só então começamos a trabalhar.
Portanto, a primeiro foto do bloco NÃO É do 2.2 e sim do 2.0. Abaixo seguem as fotos corretas e o trabalho de montagem finalizado.
Bloco do 2.2 aberto para 2.4 com brunimento espelhado, diferente do comum, para ter menos atrito:
Parcial quase pronto, com o vira "fatiado" montado:
Agora o parcial todo montado, com vira, pistões e bielas:
Comando Carlini Competizione, modelo GM2R, duração 310º, levante 6,7mm, lobe center 112º, para balanceiros roletados da nova linha de cabeçotes GM:
Cano Divisor Y para alternar entre o escape direto ou abafadores:
Por fim, uma novidade para dar uma "respirada" no cofre, o scoop da S10:
Não me venham falar que o scoop é "xuning", porque nesse caso será totalmente funcional. A preocupação não é estética e sim jogar ar frio pra dentro do cofre.
Daqui pra frente a meta é comprar pequenas peças, fazer o chicote novo, aliviar peso e acerto.
Tem muita peçaa que ainda não tenho foto, como as 4 TBI's individuais da PRT Performance, banco concha, bicos, manômetros etc. Está tudo encaixotado e a medida que for tomando forma eu vou tirando foto e postando aqui.
Desculpe o post longo, mas projeto é assim, demooooooooora!
[]s
Kadett GL 1995 - Azul Cezanne Pacific
2.4L 8v aspro + ITBs + Megasquirt
Re: Kadett 2.5 aspirado + 4ITBIs + Megasquirt
MensagemEnviado: 11 Set 2011, 09:13
muito show seu projeto tenho certeza que não vai se arrepender em ter escolhido um gm ,boa sorte com a montagem e não deixe de postar mais fotos a medida que for montando .... :positivo: :positivo:
MensagemEnviado: 11 Set 2011, 09:16
Data de registro: 16 Fev 2010, 23:33
caraca... shoooooow em cara..
Top...
VOntade de fazer isso no meu =\
Boa sorte ai com o seu projeto...
E o capô.. fico pareçido do Subaro.. eu curti até hahaha.
MensagemEnviado: 11 Set 2011, 09:30
esse é pra andar forte em maninho, parabens pelo projeto..
MensagemEnviado: 11 Set 2011, 09:33
Data de registro: 21 Jul 2008, 23:17
Que beleza! Parabéns. :positivo:
Acompanhando.
MensagemEnviado: 11 Set 2011, 09:37
Show e ótimo projeto esse dettt vai virar um canhão!
Editado pela última vez por Jean figueiredo em 11 Set 2011, 09:38, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 11 Set 2011, 10:31
Data de registro: 16 Abr 2011, 14:48
vaai ficar monstro esse dae :risada: :risada:
Bem VIndo :positivo:
Bruno L . Amadeu
Veja Minha Reforma >>Aki<<
MensagemEnviado: 11 Set 2011, 10:39
Data de registro: 31 Out 2010, 08:06
Bem vindo a família belo projeto vou acompanhar para ver esse ai pronto
Parabéns
FOX 1.0 Trend 2012/13
ASTRA ADVANTAGE 2010
MensagemEnviado: 11 Set 2011, 10:52
Data de registro: 25 Nov 2009, 19:34
:aplausos:
Eng. André[b] Kadett efi 94/94
Veja meu kdt: viewtopic.php?f=19&t=11358&start=30
MensagemEnviado: 11 Set 2011, 10:53
Data de registro: 08 Out 2008, 14:13
Já usei coletor 4 borboletas PRT em um kadett, recomendo...
só terá que fazer pequenas adaptações para vácuo do freio e uma rosca para segurar o suporte do alternador...
parabéns pelo projeto
MensagemEnviado: 11 Set 2011, 11:19
Data de registro: 26 Mar 2008, 21:07
Show de bola esse projeto...
Parabéns pelo ótimo trabalho
Acompanhando o tópico...
Ocupe menos espaço...vá de bike !
...... __@
...._ \ >_
...(_)/ (_)___________ _____________ ___________
MensagemEnviado: 11 Set 2011, 11:36
Data de registro: 29 Mai 2007, 16:59
Parabéns pela escolha!!
Nos mantenha informados do andamento da montagem! :palmas:
Gostei deste esquema pra deixar o escape direto, é muito complicado e caro pra fazer?
abç
Kadett GLS 97/98 2.0 MPFI
Turbo desde 05/2011
Legalizado desde 06/2012
MensagemEnviado: 11 Set 2011, 11:54
Data de registro: 12 Abr 2007, 09:53
Weiler, muito bom o trabalho que você vem fazendo nesse carro. O Kadett com certeza é um ótimo carro e tem aerodinâmica excelente pra competições. Quanto aos freios, seria melhor você pensar em um up-grade, o sistema de freios do Vectra 2.0 1999/2000 é mais eficiente que os originais.
O scoop ficou bacana e com certeza captará muito ar frio pra refrigerar o motor, quando o assunto é competição, a beleza é opcional, temos que ir pro lado funcional mesmo, afinal, cada milésimo vale ouro na pista.
No mais, mantenha-nos informados e sem problemas em postar tópicos enormes, contanto que tenha conteúdo como este.
DÚVIDAS EM RELAÇÃO AO USO DO FÓRUM?
LEIA-ME e tire suas dúvidas.
"A integridade dispensa as regras"
MensagemEnviado: 11 Set 2011, 12:05
Data de registro: 01 Set 2011, 08:35
Ótimo trabalho amigo.... :positivo:
MensagemEnviado: 11 Set 2011, 12:07
Data de registro: 25 Dez 2009, 20:37
aoooooo BRUTO!!!!! :positivo: :positivo: :positivo:
ACOMPANHANDO!!! tambem curti a entrada de ar da S10 :disfarça:
