Criar novo tópico Responder Tópico  [ 33 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2, 3  Próximo
TURBO ELÉTRICO! FUNCIONA?
MensagemEnviado: 31 Out 2008, 08:37
Data de registro: 18 Set 2008, 12:42
Ae galera...saiu um produto novo no mercado livre...o TURBO ELÈTRICO...é uma turbina de fácil instalação acoplada no filtro esportivo do carro e que sopra ar pra dentro do motor...olhem no link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-82976048-_JM
+ ai vem a questão....será que funciona mesmo ou é só historia? alguns dizem que pode sobrecarregar o alternador...outros dizem que muito ar no motor em marcha alta pode prejudicar em vez de aumentar o desempenho...alguem sabe se isso realmente pode ajudar um kadetão?
KADETT SL, PARACHOQUES E MILHAS GSi, PINTURA METÁLICA, 1.8 ÁLCOOL (DESTRUIDOR DE AP), APELIDADO COMO: "TIGRE CINZA"
Re: TURBO ELÉTRICO! FUNCIONA?
MensagemEnviado: 31 Out 2008, 09:08
Data de registro: 15 Jun 2008, 09:48
Também fiquei curioso pra saber se funciona realmente
KadeTTão GL 1995
2.0 EFI Álcool
MensagemEnviado: 31 Out 2008, 11:11
Data de registro: 01 Ago 2006, 19:41
hauaHUhauhauhauhau ISSO ai é bobagem... vc ganha 5cv em marcha lenta, quando colocar o pé no acelerador soh vai atrapalhar o fluxo de ar.... perigoso soltar uma peças dessa bicheira e arrebentar seu motor....
pergunta pra ele quantos bar de pressão ele fornece ahuAHUAHUAHUAHUA
MensagemEnviado: 31 Out 2008, 12:44
cara eu também acho q é enrolação...mais diz ai: como funciona o supercharger em um carro? não é através de ar sendo soprado pra dentro do motor?...vamos dizer q essa turbina sopre mesmo ar a 5000RPM pra dentro do motor...isso aumentaria a potência? pela lógica quanto mais ar entrar, maior a combustão, e maior a potência...do mesmo jeito que com o filtro esportivo ou sem nada...só que bem mais ar entrando...
MensagemEnviado: 31 Out 2008, 13:40
duvido que chegue até 5 mil rpm, mais mesmo assim 5 mil é muito pouco... uma turbina de verdade chega até 150.000 rpm
uma coisa é dar pressão com o motor desligado, ai sim pode chegar até uns 0,300kg de pressão agora quero ver segurar essa pressão quando o motor estiver em alta lá pelos 5 mil rpm....
faz as contas uma furadeira ligada no 110v chega no maximo a 5000 rpm se acha que esse motorzinho ligado nos 12v vai fazer alguma coisa hauHAUHAUHAUHA
MensagemEnviado: 31 Out 2008, 14:22
c tem razão...n faz nenhum sentido...12v n é suficiente pra alimentar uma turbina a essa velocidade...muito menos a corrente de uma bateria dividida entre os outros elétricos do carro...se realmente tiver potência pra funcionar vai puxar uma carga desgraçada da bateria...coitado do alternador...sem condições...os caras querem e ganhar dinheiro vendendo motor de secador de cabelo haeuheaueahueaha
MensagemEnviado: 31 Out 2008, 14:31
Data de registro: 08 Ago 2006, 14:23
Pra mim isso é Loróta !! não vale pena gastar 240,00 numa porcaria déssas !!
MensagemEnviado: 31 Out 2008, 15:51
Data de registro: 13 Mar 2007, 16:40
Acho que é capaz de perder pontencia ao invés de ganhar pois vai bloquear o fluxo em alta rotação
Isso é coisa de marmota igual quem coloca turbo virtual no carro huah ua hauh a
MensagemEnviado: 31 Out 2008, 16:13
Data de registro: 15 Nov 2006, 18:37
Ser 12v não quer dizer nada, poderia ter uma corrente altíssima, mas não é o caso. Isso aí é ENGODO. Vi um teste uma vez com um Peugeot 1.6 16v no dyno, o motor ganhou 2 ou 3cv em baixo giro (2.000-3.000) e PERDEU quase 10cv no regime de potência máxima.
Kadett GSi 16v C20XE
ex Vectra GSI Turbo
ex Monza S/R 2.0 16v C20XE
MensagemEnviado: 31 Out 2008, 23:21
Pois é TheRipper !!
E ainda tem uns Doido que Compra essa Bagaça e fala que Turbinou o Motor !!!
É de Cagar Pelado mesmo hehehehe
MensagemEnviado: 02 Nov 2008, 09:15
Data de registro: 01 Ago 2007, 12:59
Nada contra acho que para nossa maquina como Rod disse sem comentarios nao precisamos desse objetos e no qual eu vi no anuncio So tinha Apezeiros rsssss
Editado pela última vez por Ramos em 02 Nov 2008, 10:45, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 02 Nov 2008, 09:29
Data de registro: 08 Set 2008, 17:57
Eh tb acho que nao vale apena........
Rafa
GSI
MensagemEnviado: 02 Nov 2008, 10:11
Data de registro: 19 Mar 2008, 21:09
acho que o principio é legal, mas teria que ver a vazão x rpm que esse ventilador centrifigo consegue dar. De repente em motores de baixissima CC seja legal até!! Hj ja temos turbos hibridos que funcionam por eletricidade em baixa rotação, melhorando a eficiencia em baixa rpm e em alta passa a usar os gases do escapamento!!
MensagemEnviado: 04 Nov 2008, 22:06
Data de registro: 15 Mar 2008, 20:22
eu compraria um desse e colokaria na minha mobilete :mask:
ia fika animal :ai:
GLS 2.0 M.P.F.I Prata Equipe Kadetteiros de Americana
<<<<<<<<<<AP INTERCEPTOR>>>>>>>>>>
MensagemEnviado: 04 Nov 2008, 23:48
Mano acho que se colocar nafitalina no taque de gasolina vai ganhar mais potencia do que com essa coisinha ai !!!! :muitoboa:
