Criar novo tópico Responder Tópico  [ 18 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2  Próximo
Instalando potência
MensagemEnviado: 21 Ago 2007, 10:33
Data de registro: 15 Fev 2007, 15:15
Kadetteiros,
Alguém teria aí um tutorial de como instalar a potência no som...sem vc precisar levar e pagar pra alguém....
Valeu...
Edgar
Kadett SL EFI 93
MensagemEnviado: 21 Ago 2007, 11:10
Fala Edgar,
Bom, um tuto próprio não tenho (Teria que ver com o DJCRD, O "Tutoman" oficial do fórum!! :muitoboa: , mas não é difícil... (lógico que tem que ver qual é a pot, como vc vai fazer a ligação dos canais, bitola dos cabos...)
Então, primeiro passo:
*Detalhes do AMP !! (Marca / modelo...)
*Quais falantes vc vai instalar
Passa a descrição do que vc tem!!
Re: Instalando potência
MensagemEnviado: 20 Fev 2009, 13:16
minha potência é fraca....Falcon HS 320....comprei uma caixa 300W..12" Sub....01 corneta 100W..e já tenho um 12" Sub...no tampão..sei que ele ficaria bem melhor na caixa selada....mas como não tinha a caixa joguei direto no tampão msm....e 02 6X9 pioneer na porta....
Eu queria saber todo esquema de ligação...os fios que saem do cd-player e onde entrariam na potência e quais da potência seguiriam pros faltantes/caixa.....
Edgar
Kadett SL EFI 93
MensagemEnviado: 27 Fev 2009, 21:53
Data de registro: 11 Jan 2008, 19:13
aew EdgarJacarei, simples esse esquema, posso faze pra vc...
mas assim, vc tem dois subs de 12" uma corneta e mais um par de 6X9, não é?
vc pretende liga tudo isso no Falcon?
MensagemEnviado: 28 Fev 2009, 07:49
Coroneu007 escreveu:
Isso mesmo brother !
Eu queria saber as "história" dos fios....tipo o que sai do player entra aonde no módulo e sai da onde do módulo para ir aos falantes....
Valeu !!!
Edgar
Kadett SL EFI 93
MensagemEnviado: 28 Fev 2009, 12:47
olha amigo, essa potencia é meia fraca pra tudo isso
ela é de 70 e 50 WRMS a 2 e 4 Ohms, respectivamente,
aconselharia vc a ligar nela só os 6X9, e conseguir uma
outra pra ligas os dois 12" e a corneta....
saberia me dizer qual a impedancoa dos 12"?
MensagemEnviado: 02 Mar 2009, 14:32
olha..não entendo muito disso..mas éh 1.200W PMPO 300W RMS BOBINA DUPLA 4 + 4 OHMS....
eu sou leigo em som e especificações....só queria saber instalar uma potência sem precisar pagar a alguém.....a potência seria essa: 3 canais - Potência de Saída 4 Ohm: 55W x 2 + 120W - Potência de Saída 2 Ohm: 75W x 2 + 150W - Resposta de Freqüência 30Hz-40kHz / 20Hz-150Hz -Sensibilidade - Entrada 3V - Distorção - THD: <1% - Relação Sinal / Ruído: >85dB...
Não sei onde puxa o fio do sub pra por na potencia...onde puxa o fio da corneta, cd-player...essas coisas....
Edgar
Kadett SL EFI 93
MensagemEnviado: 03 Mar 2009, 12:23
Data de registro: 13 Ago 2006, 10:07
Bom amigo vc vai ter que melhorar essas peças ai...sub no tampão não rola mais...sou mais vc vender ele e esse módulo e comprar um falcon hs 960...
Mas de qq forma vou te mandar um esquema
Ligue o par de fio branco na porta direita e o par de fio verde na porta esquerda...
Atraz do radio tem mais 2 fios roxos e mais 2 fios cinzas e um azul escrito antena elétrica, imendando os fios leve até o portamalas junto com um fio vermlho que é ligado no positivo da bateria.....ai ja esta facil, no módulo vai estar assim...Imput, ai vc imenda os fios de acordo com o que esta marcado no imput...lembrando fio com risco preto é negativo.
ø + 12v, vc liga o fio vermelho que vem da bateria,
ø gnd, vc liga o fio ali e em qq parte de lata do carro que é negativo,
ø Rmt, vc liga o fio azul...
Vai sobrar 2 saidas no output, que quer dizer saida, la em - L + vc liga o sub do tampão e em - R + vc liga a selada...
não esqueça de isolar td muito bem pois vc pode por fogo no carro rsrsrsrs abraço;...
KADETT GL 2.0 GASOLINA 97/97
MensagemEnviado: 03 Mar 2009, 13:18
éh brother....to procurando uma potência melhor.....tipo que o sub que tá no tampão é 100W RMS de potência...é que eu ainda não comprei nenhuma selada pra por ele....aliás...já tenho uma caixa dutada...aí fica esquisito uma selada e uma dutada no porta malas...
essa potência que te passei ainda não adquiri.....mas vou procurar uma mais potente para a caixa dutada....pq encontrar uma para o sub..boa e barata...vai ser difícil.....
mas esse esquema que vc passou...digamos assim....é universal ??? independente de modelos e potências ????
Valeu !
Edgar
Kadett SL EFI 93
Editado pela última vez por EdgarJacarei em 04 Mar 2009, 20:21, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 03 Mar 2009, 14:42
Edgar
Kadett SL EFI 93
Editado pela última vez por EdgarJacarei em 04 Mar 2009, 20:22, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 03 Mar 2009, 15:33
brother....achei essa:
Tensão de teste: 14,4v
Numero de canais: 2 estéreo e 1 Mono
Impedância mínima de saída: 2 Ohms
Resposta de freqüência: 40Hz-30Hz (estéreo) / 20Hz -120Hz (mono)
Potencia em 2 Ohms: 2x135W (estéreo) / 1x350W (mono)
Potencia em 4 Ohms: 2x82W (estéreo) / 1x205W (mono)
Sensibilidade de entrada: 250mV a 3,8 V
Relação sinal/ruído: > 90db
Distorção harmônica (THD): < 1%
Fusível: 25A
Dimensões AxLxP: 55x212x315mm
Aproveitando, em uma aquisição dessa, se vc aprovar a capacidade e se for bom para meus falantes, eu teria que alterar minha bateria.....ou isso não faz diferença ?
Valeu
Edgar
Kadett SL EFI 93
Editado pela última vez por EdgarJacarei em 04 Mar 2009, 20:24, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 07 Mar 2009, 17:22
Data de registro: 12 Abr 2007, 09:53
Edgar, esse seu módulo tem saída mono?
DÚVIDAS EM RELAÇÃO AO USO DO FÓRUM?
LEIA-ME e tire suas dúvidas.
"A integridade dispensa as regras"
MensagemEnviado: 10 Mar 2009, 10:39
Data de registro: 24 Out 2007, 11:16
La em cima nas espesificações tem:
Não precisa de trocar a bateria não, isso dai de 14,4v é porque eles fizeram o teste com o alternador ligado, a não ser que sua bateria seja bem fraca.
MensagemEnviado: 10 Mar 2009, 10:45
Galera,
Já era...instalei....ficou ótimo...aproveitei as especificações e manuais.....peguei a antiga instalação...melhorei/troquei os fios e cabos.....ficou nota 1000!
Agradeço a ajuda de todos !
Edgar
Kadett SL EFI 93
MensagemEnviado: 10 Mar 2009, 10:46
Guru escreveu:
Minha bateria é 60A
Edgar
Kadett SL EFI 93
