PROJETO DE SOM PARA O KADETT
MensagemEnviado: 17 Jun 2008, 17:04
Data de registro: 01 Ago 2006, 19:41
O que vcs acham desse projeto de som para o kadett?
Dois subwoofers pionner TS-W307 D2 quero instalar nas laterais do porta malas, fazer duas caixas em fibra para otimizar o espaco do porta malas... Para empurar os dois sub de 12, um aplificador BOSS CX1000 que em Bride de 4 ohms fornece 600wrms x 2
TS-A1682s instalados em pezinhos de fibra.
TS-A6992S instalados perto do encosto traseiro na altura do mesmo para tocar esses 4 falantes penssei em pegar uma potencia mais barata, uma Pyramid 800w (PB GX610)...
Os aplificadores penso em instalar atraz do banco trazeiro...
e ai???? eu naum manjo nada de som...
MensagemEnviado: 17 Jun 2008, 17:15
ATHOS, o seguinte:
os 307 na mala vai fazer um grave mto forte hehehe, isso é bom...
o boss se mandar o que promete vai tocar mto bem seus subs...
ja que vai fazer pezinhos, recomendo usar kit 2 vias... poe o tweeter no painel perto da coluna ou no lugar das saidas de ar do painel em cima hehe
recomendo bravox ou NAR...
http://www.leosound.com.br/loja/product ... ts_id=1007
http://www.leosound.com.br/loja/product ... cts_id=820
vc pode colocar na traseira um par de 6x9 pioneer q citou ou entao uns bravox mais potentes...
no lugar do pyramid (q esquenta pacas) vc pode colocar um blaupunkt GTA480...
qto tem pra gastar?
MensagemEnviado: 17 Jun 2008, 17:32
kdtprt, eu quero gastar pouco, isso ai que eu passei ja tah muito caro para mim...
e essa opcao que vc me passou acho que deve ficar melhor mesmo... mais eh bem mais caro... :(
MensagemEnviado: 17 Jun 2008, 17:39
ATHOS, passa os preços que consegue nisso aew...
dai te passo os preços iguais, com equips melhores...
MensagemEnviado: 17 Jun 2008, 18:07
boss eh tranqueira
ja usei e nao recomendo...
atualmente estou usando um Banda VX 9.8 2x490rms para cada papao de 15 meu de 550rms, toca mto grosseiro
e pra stereo uso 2 aquarius ST9090 toca d+ tb e sao mto baratos
o que te recomendo eh o seguinte
2- kit 2 vias da Selenium de 120rms 6 pol, o par da frente em pezinhos e atras no tampao (6x9 soh em caso de fazer barulho pra fora mesmo pq encobre totalmente o palco sonoro da frente) (tem um otimo custo beneficio)
1 modulo 4 canais mosfet basico de 50rms a 60rms por canal a 4 ohms (stetsom, faitron (aquarius) boog, corzus, todos atenderam bem ao custo beneficio)
pra sub caso
modulo mono, um boms e barato de ate 500rms sao, faitron fighter 500w rms, boog AB2500, buster HBM2100 isso dos baratos, pra ate 2 subs de 300w rms
caso queria algo mais forte um roadstar RS1200 ou um banda VX 9.8 ja atenderia bem 2 subs ate 600rms
sub recomendo os 307 pionner, bravox UXP, e em ultimo caso os bicho papao
MensagemEnviado: 20 Jun 2008, 08:35
se o amplificador em 4 ohms fornece 600wrms x 2, então é melhor eu pegar dois w307D2 ou dois w307D4?
Ah! em um projeto desse o que mais vou precisar?
cabos, crossover, capacitor, fusiveis...???
Ah! outra pergunta, nesse caso o que seria melhor para os dois subs, selada ou dutada?
MensagemEnviado: 20 Jun 2008, 11:22
Data de registro: 07 Nov 2006, 14:04
Esse BOSS nao da isso tudo nao, heim ATHOS....
Deve dar no maximo se der 800wrms....
Abs,
Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36
MensagemEnviado: 20 Jun 2008, 12:59
ATHOS escreveu:
se ele oferece a potencia a 4 ohms, vc precisa do D2...
cabos RCA, bons cabos de alimentação para positivo e negativo (21mm ou + dependendo do amplificador estéreo), um porta fusivel para colocar na bateria, conectores "olhal" para colocar na bateria e nos modulos (dependendo da entrada do modulo)
se quiser fazer mais bem feito, um distribuidor de 1 p/ 2 vias, assim nao ficariam emendas na distribuição pros modulos...
nao esqueça, um bom aterramento, lixe bem aonde vai ser aterrado para dar um bom contato com o metal...
não prenda os modulos diretamente no banco traseiro, coloque uma madeira presa no banco e os modulos presos na madeira, para nao causar o efeito loop de terra e gerar ruídos...
cabos RCA + falantes devem passar por um lado do veículo, e positivo, negativo e remote pelo outro lado para evitar interferencias no som...
lembrando mais coisas eu posto aqui...
MensagemEnviado: 20 Jun 2008, 20:55
Data de registro: 21 Dez 2007, 22:20
neo273 escreveu:
boss eh tranqueira
pra sub caso
Mano eu tenho um 1002 da Corzus e um bicho papão de 12, mais não ta batendo legal, sera que é a caixa que ta errada ou o sub ou o modulo que é ruim mesmo? ou instalação sei-lá
MensagemEnviado: 20 Jun 2008, 23:35
ATHOS, me passa o preço que vai pagar no boss...
acho q da pra pegar coisa melhor...
fiquei sabendo mesmo q a boss mente potencia
MensagemEnviado: 21 Jun 2008, 01:11
Ramon escreveu:
neo273 escreveu:
boss eh tranqueira
pra sub caso
ja tive o 1002 com um papao de 12 800rms, e tocava mto forte
que bitola eh o positivo usado nele?
seu aparelho de som tem saida sub?
verifica a impendancia que esta ligado as bobinas
verifica configuraçao do modulo
caso esteja tudo certo, eh a litragem da caixa
ps: papao nao gosta de litragem pequeno nen de caixa selada
MensagemEnviado: 21 Jun 2008, 10:25
kdtprt escreveu:
ATHOS escreveu:
muito boa as dicas :positivo:
então eu vou pegar em um negocio e vai sair para mim por apenas R$400,00 o BOSS sei que é duvidoso esses 600wrms x 2, mais os dois sub 307 tbm são mintirosos no maximo 400wrms cada um...
ahhh! deixa eu perguntar o negativo tenho que puchar ele lá do cofre??? :disfarça: ou posso pegar da mala mesmo?
MensagemEnviado: 21 Jun 2008, 12:14
ATHOS escreveu:
bom cara, os pioneers aguentam sim os 400wrms e até um pouco mais...
porem sao sensiveis... se forçar um pouco ja começa a cheirar verniz...
por esse preço vai de boss cara, se ele promete 600, e entregar 400 ainda ta baum pra vc...
o negativo vc pode pegar da mala, porem certifique-se de lixar bem a tinta para um contato perfeito...
do resto é suave....
dúvidas, só postar ae...
MensagemEnviado: 21 Jun 2008, 16:54
desculpa descordar
sei que eh pelo preço amigo, mais soh opiniao, boss eh tranqueira
quer modulo bom e barato?
roadstar RS1200D eh o que de custo beneficio, pouca coisa mais caro que o boss...
ou tenta achar um RS1200 usado, ou banda usado mesmo, o meu 9.8 paguei R$600,00 soh pra constar
e outra coisa pra que montar economizando pra depois nao gostar do resultado final?
pelo que vejo do seu carro ta de mto bom gosto, e acho que merece um som a altura, ou se for montar basico montar com equip de qualidade, de nada adianta potencia sem qualidade, analisa bem
soh minha humilde opiniao rsrrssr
abraços!
MensagemEnviado: 25 Jun 2008, 12:53
meu irmão tem um boss tbm de 1000wrms nunca deu problema para ele, toca muito bem.... :-( e agora...
