Criar novo tópico Responder Tópico  [ 39 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2, 3  Próximo
Pra quem vai instalar painel digital no gls 98
MensagemEnviado: 20 Jun 2010, 00:04
Data de registro: 15 Fev 2009, 22:19
Fala galera!
Como instalei meu PD recentemente, achei interessante colocar um esqueminha mais "mastigado" ainda pra quem for instalar nos gls 98 ou 97 tb (devem ser semelhantes).
Além daquele tuto essencial (http://www.kadettclubepr.com/fvm/FVM_kcpr.com-Instalacao_Painel_Digital.pdf), vai aí o esquema do painel original dos gls 98.
Abraço a todos.
Kadett GLS 2.0 MPFI 98
Re: Pra quem vai instalar painel digital no gls 98
MensagemEnviado: 20 Jun 2010, 11:14
Data de registro: 23 Jun 2009, 23:59
:palmas:
Muito bom! Grande auxílio pra quem for colocar o PD.
Abraços,
Ex-Kadett GLS 2.0 MPFI 98/98 - "Irene" - viewtopic.php?f=27&t=20762
Kadett SL/E 1.8 90/90 - "Amélia" - viewtopic.php?f=27&t=28043
MensagemEnviado: 20 Jun 2010, 12:51
Data de registro: 06 Jun 2009, 10:03
legal amigo sempre apareçe alguem com duvidas, deveria fixar esse topico
Astra 2011 140HP
MensagemEnviado: 20 Jun 2010, 14:37
Data de registro: 03 Fev 2008, 01:55
Belo Post...serve de complemento ;)
Especializado em Consertos, Vendas e Personalização do Painel Digital Kadett Gsi e Monza
MensagemEnviado: 20 Jun 2010, 16:13
Data de registro: 12 Mai 2008, 10:53
exato, podiamos pedir pro nosso amigo Igor acrescentar naquele tutorial a informação relativa a luz de estacionamento(freio de mao) e a luz da injeção.. assim creio eu que ele ficaria completinho....
" A INTEGRIDADE DISPENSA AS REGRAS "
MensagemEnviado: 21 Jun 2010, 11:43
Data de registro: 17 Mai 2010, 10:21
aproveitando o topico, alguem teria o painel digital pra vender, ou sabe onde encontrar? pref. interior de sp..
ps; mto explicado essa imagem, mto bom..
Kadetão pronto, neste fds (16/07) farei alguns ajustes no carro, e postarei fotos no sabado anoite.. abraços
MensagemEnviado: 21 Jun 2010, 12:18
Tenho anunciado no ML
Pode ser pago em 12x no cartão
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... evette-_JM
Qker coisa manda MP ;)
Editado pela última vez por Islas em 21 Jun 2010, 13:15, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 02 Jul 2010, 00:22
Data de registro: 14 Fev 2007, 19:16
Boaaaaa ldtj1 !!!
Vou adicionar esse mapa do painel analógico com conta-giros... E tbm do painel sem conta-giros... Vai ficar mais do q completo esse tuto! Hehe!
Valeeeu!
Igor - Chevrolet Kadett GL 1.8 - Azul Mozart
Coordenador Kadett Clube PR - jun/2005 - dez/2011 e mar/2012 - ???
http://www.kadettclubepr.com - igorbitt@kadettclubepr.com
MensagemEnviado: 14 Jul 2010, 21:41
Adicionei o esquema elétrico no tutorial do PD há alguns dias atrás, com algumas modificações:
- Alterei o desenho para mostrar o chicote por TRÁS.
- O pino 4 do painel com conta-giros, e pino 12 do painel sem conta-giros, não é vazio. Ele é o pino da luz de alerta de alta temperatura do motor.
Abraços!
MensagemEnviado: 17 Jul 2010, 11:35
Data de registro: 01 Nov 2009, 11:12
Surgiu uma duvida no meu carro que é sem conta giros não tem dois fios desse tuto,seriam eles:
Verde:tacometro(x8 digital)
Branco/amarelo: Luzes acionadas (x9 analógica)
Alguem ai sabe onde vão conectados esses fios no meu que é SL
Valeu :positivo:
SL ainda deixarei do meu jeito demore o tempo que for!!!!!
MensagemEnviado: 17 Jul 2010, 11:55
sl prata escreveu:
Valeu :positivo:
O fio do tacômetro, normalmente vc puxa do cofre do motor, da bobina, mais especificamente do NEGATIVO da bobina...
No caso dos EFI, o negativo da bobina é o fio VERDE do conector CINZA.
Nos carburados, não sei dizer qual é...
E nos MPFI > 97, é um fio do módulo q tbm não sei te dizer especificamente qual é...
No caso de aviso de luzes acesas, vc pode usar o mesmo que vc usa no reostato (cinza/verde)
Editado pela última vez por Igor_CTBA em 17 Jul 2010, 11:56, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 17 Jul 2010, 12:04
Nos Modelos Mpfi o fio a ser puxado do módulo é do pino 43 um fio verde e fino ... ;-)
Editado pela última vez por Jean figueiredo em 17 Jul 2010, 12:05, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 17 Jul 2010, 12:10
Só falta saber de onde vem a ligação do carburado... Hehe!
MensagemEnviado: 17 Jul 2010, 14:08
nos mpfi que já tem o RPM no painel não precisa puxar do módulo não, já está la no chicote do painel, só não lembro qual é...
MensagemEnviado: 17 Jul 2010, 14:11
Concerteza mais no caso são modelos GL do Mpfi 97 e os mesmo não possuem RPM e no carburado só puxando um Fio do negativo da bobina ...
Editado pela última vez por Jean figueiredo em 17 Jul 2010, 14:16, no total de 3 vez
