Criar novo tópico Responder Tópico  [ 146 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Próximo
Kadett 92 SL/E - Só Ups e Manutenções!!!! - Fotos PG_1
MensagemEnviado: 03 Jun 2011, 13:46
Data de registro: 05 Abr 2010, 23:06
Atualizado 25-06-2015
Peço a todos que sigam a página do Kadett no Facebook..
Curte ai https://www.facebook.com/kadettsle92
Primeiro as fotos, depois os ups listados...
Freios do Vectra 8 V (256 mm)
Amortecedor no capô
Painel digital na bancada de testes
Quando foi recebido com todos os chicotes, tudo certinho
Complemento para funcionar o sensor de pressão de óleo
Vídeo:
Rodas aro 17 adquiridas, porém não instaladas só coloquei para ver como fica...
Silencioso GSi (foi cortado cerca de uma polegada para não ficar muito para fora)
Visto meio de cima:
Entradas de AR Daewoo/GM - Euro
Presente de natal da prefeitura e para a prefeitura :xinga: :xinga: :xinga: :xinga:
Jogo Completo Spoiler Original Gm Kadett Gls, ainda não instalados...
Leds Instalados no interior + Break Light + Led Botão Luz + Luz Placa + Meia Luz
Luz teto 12 Leds - By Rodrigo GSI
Pingos Luz de Leitura 2 Leds - By Rodrigo GSI
Porta Luvas 4 Leds - By Rodrigo GSI
Luz placa 4 Leds -By Rodrigo GSI
Pingos Meia Luz 2 Leds - By Rodrigo GSI
Luz na Porta 8 Leds - By Rodrigo GSI
Luz Capô 12 Leds - By Rodrigo GSI
Luz Pora-Malas 12 Leds - By Rodrigo GSI
Brake Ligth Personalizado 18 Leds - By Rodrigo GSI
Botão Luz 1 Led - Esse eu mesmo instalei ehehe
Fotos da porta já arrumada e pintada, só o friso cromadinho ficou marcado...
Detalhes da pintura dos parachoques
Os choques reformados deram um outro visual no carro, ficou muito bom, agora falta da um grau nas capas dos retrovisores, friso da tampa traseira e acabamento luz da placa. pra ficar 100%
Detalhe da capa de bico personalizada!
Fotos do conserto em andamento:
Porta que foi amassada (do passageiro)
Para-choques agora ficarão 100% no Preto-Fosco. Nas foto estão com fundo...
Acho que até o feriadão do dia 15 devo estar com o carro 100% novamente.
Infelizmente fiz uma baita cagada, consegui fazer essa façanha... :xinga: :xinga: :xinga: :xinga:
Pense na dor do coração, isso que foi de leve... Cuido tanto... :choro: :choro: :choro:
Parafusos da placa com logo gravatinha dourado, fico chique.
E as Hastes do limpador do GSi
Vou ter que pinta-los novamente, passar um fundo pra proteger de ferrugem, prender com rebites e instalar.
Pinças do Vectra 8V
Lavei
Pintei de prata-tinta spray para altas temperaturas
Falta passar um verniz, para facilitar a limpeza, os parafusos para fixar na ponta do eixo já estão comprados, mas falta os discos, pastilhas, fluido....
Limitador do Celta, coloquei na porta LD
Como estava
Foi colocado uma chapa super resistente de alumínio por traz
Separamos parte do limitador do Celta para não 'arrombar' a porta, mantendo-a original.
Detalhe da parte separada com uma borracha por traz pra vedar
Porta colocada...
Forro da porta 30 JUL 1992 (praticamente 20 anos já)
Seus estágios, considero só dois, toda aberta e o meio:
Imagem Imagem Imagem
Muito trabalho para tirar a porta, acho que foi umas 2 horas por baixo, sem a ferramenta certa é tenso e ainda os pinos eram paralelos, porcaria pra tirar, ainda tive que coloca-los novamente. Logo colocarei os originais que comprei do NEO.
G20 + Blackout Preto Fosco nas colunas
Antes do Blackout
Depois
Excesso de água no assoalho do passageiro
Escorria agua pela fiação da antena elétrica
Ai foi só colocar um silicone no buraco..
Reparo Vidros Basculante
Antes
Kit Fix. Dobradiça Janela Móvel Monza
Depois
Parte mais tensa é na dobradiça, aqui desgastando com broca a kbça do pino...
Em detalhe o pino, era só ir batendo com muita calma e pericia rsrs mas...
Ops.. Pois é acabei quebrando o vidro... Preju de 70 pila (comprei vidro novo)
As fotos + atualizadas ficam por 1º, lá em cima...
Cuidando e fazendo as necessárias manutenções/revisões
1ª Manutenção 12/2010
___ Completa
___+ Nova embreagem LUK
2ª Manutenção 05/2011
___ Básica
___+ Revisão freios
3ª Manutenção 10/2011
___+ Limpeza no sistema de arrefecimento e trocas do que estava gasto
4ª Manutenção 04/2012
___ Básica
5ª Manutenção 12/2012
___+ Básica
___+ Jogo Pneus 185/60 r14 - Kumho KH17
6ª Manutenção 10/2013
___ Básica
___+ Conserto tanque de combustível
___+ Bateria Nova Moura 60ah - A minha antiga Moura durou 4 anos com algumas cargas no final da vida...
7ª Manutenção 11/2014
___ Básica
___+Limpeza geral do sistema de arrefecimento e troca de componentes
Extras
100%...Conserto de rotor do alternador + fuga de energia (meio em curto) pela botão que aciona a luz das portas e do teto - 01/2013
100%...Conserto da porta batida e reforma dos para-choques - 11/2012
100%...Reparo maquina vidro LE, peça recondicionada - 01/2014
100%...Conserto da antena elétrica original (comprei o reparo da haste no ML) - 02/2014
100%...Sensor de pressão de óleo e chicote para instalação PD
100%...Lanternas IRMSHER - 06/2015
100%...Centro do volante com marca OPEL - 06/2015
UPS Realizados:
100%...Reparo nos Vidros Basculante com parafusos novos - 12/2010
100%...Excesso de água no assoalho do passageiro – 01/2011
100%...Nova buzina (paquerinha) - 02/2011
100%...G20 menos no para-brisa - 12/2011
100%...Blackout Preto Fosco na coluna - 02/2012
100%...Quitado - 03/2012
100%...Amortecedor novo Porta-Malas - 04/2012
100%...Piscas Laranjas - 04/2012
100%...Limitador do Celta na porta LD - 07/2012
100%...Parafuso de placa personalizado - 07/2012
100%...Alarme completo + Travas + Subida dos vidros + Anti-Vácuo - 10/2012
100%...Capa de Válvula personalizado - 10/2012
100%...Pára-choques Reformados (Preto fosco) - 11/2012
100%...LEDs no Interior - Luz placa e Meia luz feitos sobre encomenda - Rodrigo GSI - 12/2012
_______+ 1 Brake Ligth Personalizado - 18 Leds INSTALADO
_______+ 1 Jogo Capacitores Luz Teto INSTALADO
100%...Abafador/Silêncioso traseiro do GSI (com corte de 1 polegada, mais curto) - 01/2014
100%...Entrada de ar lateral externa GRINGA Idem Ciclista - Comprei do Allan - 06/2014
100%...Pestanas internas e externas + Borrachas das portas - Paralelas BruBorr Ind de Borrachas Ltda - 06/2014
100%...Adquirido R17 da Noova NV9 4x99 ET 46 - Falta uma pequena reforma e
____....Precisa adquirir pneus 195/40 R17
100%...Painel Digital England Curva de Torque em Verde 100% Funcionando - ISLAS - Instalação DIOGO Kadett Clube PR - 12/2014
100%...Amortecedor no capô - 12/2014
100%...Freio com Pinças dianteiras do Vectra 8V (256mm) - 01/2015
______Parafusos da ponta do eixo OK______Discos de freio OK
______Pastilhas OK______Fluido Freio DOT 4 OK
______Espelhos/Defletores Freio OK_____Instalação Diogo do Kadett Clube PR
UPS Na fila de e$$$pera/vontade/tempo para instalar:
Falta a Instalação/Mão de Obra.
080%...Hastes dos limpadores do GSi
_______Comprei do Cleston, foi pintada de preto fosco, mas estourei os rebites.
_______Falta pintar de novo e instalar...
050%...Trocar pinos das portas
______Compra realizada com o NEO, junto com os parafusos ponta do eixo...
050%...Jogo Completo Spoiler Original Gm Kadett Gls
UPS Que podem ficar 100%, quando a loucura bater:
000%...Radiador do Ar Quente sem AC
000%...Anti-Furto + Rastreador GPS
000%...Novas maquinas de vidro/motor mabush
000%...Nova borracha externa do vidro traseiro
000%...Faróis e Piscas lente lisa + Lanternas traseiras c/ leds by Paulo
000%...Rebaixar com molas especiais - amortecedor/molas esportivas-rebaixadas
000%...Reforçar o som! - tampão com 6x9, módulo e um novo SUB 10
000%...Barra Anti-torção inferior
000%...Diminuir o ruído interno, porta-malas, tampão, painel
:mask: Devagar as coisas saem :assobio:
5 Anos • Kadett SL/E • EFI • 1.8 • 1992 • 98cv • 2º Dono • Verde MODENA
Imagem Curta no Facebook http://migre.me/qTX92UPs no KadettÃO Clique aqui
Editado pela última vez por Ivandro em 25 Jun 2015, 14:39, no total de 37 vez
Re: E agora?? UPs no KADETT ou no AP???
MensagemEnviado: 03 Jun 2011, 13:56
Data de registro: 16 Fev 2010, 23:33
Cara.. desde que você não venda o Kadett, tá susse! hehehe
O Carro pode esperar mais um tempinho né!
De sua ajeitada ai no AP, pra não ficar tão feio com a mulher aiuhhaiu
Boa sorte cara! felicidades..
E assim que possivel.. Volta nos encontros.. Quinta e Sabado :D
MensagemEnviado: 03 Jun 2011, 14:01
Fala Gilberto!
A não, vende o Kadettão, nem pensar...
Quero mto faze uns UPs nele, nem q seja pra matar a vontade hauhaahuaha!
Mas tenho q ir com mta calma se não a muié :motoserra:
MensagemEnviado: 03 Jun 2011, 14:05
Data de registro: 20 Out 2009, 15:42
mano primeiro faz o AP pra ja fazer uma moral com a muie, ai quando vc for arruma o kadett ela nao reclama! uheuhehuehu
no kadettao da prioridade nas manutenções, o que vier pode vir com o tempo, ai quando vc menos esperar o kadettao ta top!
da um grau na casa primeiro ja que esta recém casado ai sua esposa pode ate ajudar a vc depois mecher no kadettao!
abçs e felicidades
Ex Kadett GL 95 Cinza Bartok bancos de couro
Atual Kadett Gsi 93 Branco
Otimista do som Automotivo.
MensagemEnviado: 03 Jun 2011, 14:08
Boa caianmuru...
MensagemEnviado: 03 Jun 2011, 14:17
Data de registro: 11 Dez 2009, 08:29
Sei bem o que vc ta passando, fiz 4 meses de casado e também fico nesse impasse ....rsrsrs
Minha lista de ups também é bem longa como a sua mas estou opitando pelo AP mas sempre que possivel desvio uma verba pro GS para melhorias e manutenções preventivas.
Abraços e boa sorte
MensagemEnviado: 03 Jun 2011, 14:22
Então Rafael, é isso ai mesmo! manutenções preventivas. Mas é difícil conviver com isso rsrsrs. Achei q tudo ia ser diferente... Se Deus quiser até o fim do ano, faço pelo menos 2 ups sem correr riscos rsrsrsrs
MensagemEnviado: 03 Jun 2011, 14:40
Cara um dos reparos que vc fez foi :
Arrumar parafusos dos vidros basculantes e colocar novos
100% – Foi utilizado o KIT Reparo Vidro Basculante do Chevette
Serviu certinho os parafusos do Chevette ???...... to precisando urgente trocar os meus
MensagemEnviado: 03 Jun 2011, 14:46
Serviu sim, até tenho umas fotos de quando coloquei eles e se não me engano teve que desgastar (com lima) 2 pinos pra casar certinho... Mas fico perfeito, claro que melhor seria colocar os do Kadett, mas os do Chevette dá tbm.
MensagemEnviado: 03 Jun 2011, 20:10
Data de registro: 23 Nov 2010, 20:56
Primeiro o AP manolo,sem duvidas,depois com o tempo deixa o dettão maneiro... :legal:
Ex - Kadett Lite 1.8 EFI 94.
Atual - Clio sedan 1.6 16V Hi-flex 06
MensagemEnviado: 03 Jun 2011, 21:02
Data de registro: 26 Mar 2008, 21:07
Brother...experiência própria....8 anos de casado....
Faz primeiro o que a mulher pede....quando ela já estiver satisfeita ( o que nunca acontece ) vc faz as suas coisas....kkkkk ou seja...nunca......
Brincadeira cara, pondera os gastos...um pouco em casa um pouco no kadett...faz somente as prioridades primeiro....e depois vc faz as coisas mais " superficiais "
Boa Sorte
Ocupe menos espaço...vá de bike !
...... __@
...._ \ >_
...(_)/ (_)___________ _____________ ___________
MensagemEnviado: 05 Jun 2011, 12:19
HEeheehe e assim mesmo. Ainda nem estou casado, mas minha namorada me enchi o saco muito. Diz que meu carro velho (antigo), sempre tem coisa para eu fazer.......heeheheehehe. aproveito por que depois de casado muuda e muito. Entao faz o que vc tem qeu fazer no AP, e depois o carango.
MensagemEnviado: 05 Jun 2011, 20:38
é cara.. como a galera que é casada falou.. invista no AP antes heheh
Si não.. você começa a mecher muito no carro, menos no AP..
Dai a mulher : venda esse carro, e compre um novo! você vai gastar menos
Se ela for que nem é aqui em casa.. vai ser assim.. aihuahiuahiu
Brincadeiras a parte..
Boa sorte no novo projeto..
e como disse antes.. assim que der uma "aliviada" ai.. bora pro Posto Quinta e sabadera..
MensagemEnviado: 06 Jun 2011, 09:58
Hauhauahua Valeu ai pelas dicas... Era o que estava imaginando.. Melhor o Kdtt na mão do que pira o kbção... Mas vou indo com calma...
A dica do Ciclistajr (-Faz primeiro o que a mulher pede....quando ela já estiver satisfeita ( o que nunca acontece ) vc faz as suas coisas....kkkkk ou seja...nunca......)
É mto animadora kkkkkk
Mas devagarinho as coisas vão se encaixando -espero kkkkk
MensagemEnviado: 07 Jun 2011, 13:01
Data de registro: 05 Abr 2010, 16:03
Concordo com o pessoal, mais negócio investir no AP primeiro!
Mas uma dica, se for colocar Rodas 15'', vá sem dó nas 15 do Calibra, são lindissimas!
Kadett GLS 98 2.0 MPFI - http://www.kadetteiros.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=22382
"A Felicidade é o sentido, e a saúde o combustível da estrada da vida"
